Стиралка Bauknecht Dolphin wa1400 ошибка F09 | |||||
| Олег5 16/01/2012 23:23 |
Всем привет!После старта набирает воду,сливает,опять набирает после чего начинается откачка воды и выбивает ошибку F09.Ни схемы, ни инструкции нет.Проверил всё что мог.Опытным путём опеделил что наливается максимальный уровень воды.Думал что вышел из строя геркон в щётчике воды,но с герконом всё нормально.На плате нет никаких видимых повреждений.Подскажите кто чтото знает.Может у старожил есть схема? |
| regiss 16/01/2012 23:35 |
Это значит, что проц определяет ПЕРЕЛИВ. |
| Рифат 17/01/2012 06:14 |
Олег5, лихо начал. ![]() |
| Олег5 17/01/2012 13:55 |
Мне нужна схема.На плате есть надпись Wirpool.Может есть схема от аналога,или чтото похожее? |
| тю 17/01/2012 14:10 |
зачем?
| HeNosferatu 17/01/2012 16:10 |
Олег5, обратитесь к спецу - дешевле будет. |
| Олег5 17/01/2012 18:14 |
Я думаю что если бы вылетел проц,то машинка не работала вообще,или нет? У спецов схемы тоже нет. |
| Александр Михалыч 17/01/2012 19:51 |
| Мелиор 17/01/2012 20:00 |
Тема держится на волоске от удаления |
| Олег5 17/01/2012 22:21 |
Сегодня один умный человек подсказал такую вещь, транзистор стоящий в цепи счетчика воды(транз. выполняет функцию усилителя сигнала для процесора) мог немного утратить свою пропускную способность и потому проц не воспринимает сигнал, и ещё посоветовал поменять все конденсаторы на главной плате.
Ещё сказал если не поможет то дело в процесоре,нужно собрать дополнительный усилитель сигнала.Паяю ![]() |
| xarl 17/01/2012 22:28 |
Олег5, фильтруй информацию... |
| regiss 17/01/2012 22:30 |
| Мелиор 17/01/2012 22:37 |
Тс-с-с. Тихо всем! Паяет человек ![]() |
| wasilij 18/01/2012 01:12 |
Мелиор с чего смеяться тогда будем если удалиш? |
