СМА LG-WD 10130N коды ошибок без диспла. Решено | |||||
| fad 18/01/2012 07:24 |
Подскажите коды ошибок на модельках без диспла. Никак не могу найти. В данном случае начинают моргать светодиоды температуры на короткой стирке при переходе на первое полоскание. Насос отдельно проверил - работает, ТЭН не в обрыве. |
| cybe 18/01/2012 07:34 |
| fad 18/01/2012 09:16 |
у клиента нет инструкции, да и у меня её тоже. Счас в инете поисщю.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 12:35 нашёл, но в данном случае, при индикации только температурных светодиодов в инструкции нет описания ошибки. Сталкивался кто с этим? |
| cybe 18/01/2012 09:55 |
| fad 18/01/2012 10:00 |
cybe, гляжу в направлении.... |
| cybe 18/01/2012 10:20 |
| ар777 18/01/2012 15:04 |
fad, У тебя в профиле ремонт электронного оборудования.Кроме переферии ,что проверял,как модуль поживает,проверял ли напругу на переферии? |
| xarl 18/01/2012 15:10 |
ар777, терпение, терпение... |
| fad 19/01/2012 06:47 |
ар777, на модуле проверил |
| юс 19/01/2012 08:32 |
fad, |
| fad 19/01/2012 09:13 |
юс, Счас вся проблема в морозе (у нас -35), чтоб добраться до стиралки и всё упущенное проверить. Потом обяз отпишусь. |
| constan 19/01/2012 10:26 |
юс,в личку нельзя что ли? Убери. ![]() |
| fad 24/01/2012 07:23 |
всем спасибо за помощь. Проблема была |
| cybe 24/01/2012 07:46 |
fad, краем глаза видел |
| fad 25/01/2012 07:57 |
| cybe 25/01/2012 09:02 |
Тему чищу... |
