СМА Bosch WLX20370CE пишет ошибку "-0-"
rura329664
18/01/2012 23:05
Что означает ошибка "-0-"? Кто ни будь когда ни будь сталкивался с подобной ошибкой в СМА-bosch? Впервые с ней столкнулся. Проверил замок и тен и пресостат, помпу, все в норме. серийный номер СМА 489120247393003188. В тест режим не входит. На кнопки не реагирует. При включении сразу пишет "-0-". Плата чистая, видимых повреждений нет.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 00:19
Друзья, у кого какие мысли? Поделитесь пожайлуста.
rura329664
19/01/2012 09:22
Вижу проблема настолько частая что с ней ни кто не сталкивался...
cybe
19/01/2012 09:32
rura329664 писал:
смех
PS Для полноты картины добавил бы что-нибудь про сливной шланг гы-гы
rura329664
19/01/2012 11:29
Я уж даже и не знаю где копать. Как я понима что то с платой. Подскажите где копать и я доберусь до истины.
regiss
19/01/2012 11:38
rura329664 писал:
В модуле....
rura329664
19/01/2012 11:53
Со слов клиента машинка закончила стирку, вынули вещи и положили новые. Хотели включить, а она не включается. Это проблема по железу?
HeNosferatu
19/01/2012 14:36
тебе ж сказали - в модуле
dimon0764
19/01/2012 19:05
regiss писал:
rura329664 писал:
В модуле....
Найди инструкцию на сей аппарат и там найдешь ответ. А модуль не трогай.
rura329664
19/01/2012 19:20
Спасибо за понимание. Модуль весь в порядке, все проверил. Сейчас инструкцию читаю.
regiss
19/01/2012 19:24
dimon0764 писал:
Вот тебе инструкция, покажи мне ОТВЕТ ! злость
rura329664
19/01/2012 19:25
dimon0764, что за знак теперь понял ) вопрос теперь в другом. Почему не выбирается и не запускается ни одна программа? Все время висит на окончании стирки )
regiss, Ну меня прям в краску вогнали )
ступил.
constan
19/01/2012 19:33
rura329664 писал:
Сломалась наверно? улыбка
rura329664
19/01/2012 20:04
В общем при включении любого режима пишет -0- (окончание стирки) и все. Мигает знак "ключик" типа дверь не закрыта. При замыкании контактов замка в ручную и включении какого нить режима стирки загорается ключ, замок сам не блокируется, показывает время 55минут и горит знак отжима. На чем это ведро зависает. Я склюняюсь думать что это все таки прошивка. Тиристор замка в норме (прозванивается как нормально) транзистор управления тиристором замка тоже в норме. Проверить поступает ли управляющее напряжение на базу этого транзистора не смог подлезть.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 21:09
Есть ли у кого нить прошивка на этот агрегат?
rura329664, к запросу прошивки прилагается родная обычно...
rura329664
19/01/2012 20:26
я просто дома сейчас ее ковыряю, а программатор на работе. К завтрашнему вечеру ее надо уже отдать. ( ( (
тю
19/01/2012 20:33
rura329664 писал:
rura329664
19/01/2012 20:44
ВОТ ЭТО Я ТУПОЙ!!! извините и не серчайте. Закрыто. СПАСИБО особенно тю, за тыканье носом. Мозг уже весь кипит просто. Приношу всем великие извинения за предоставленные моральные неудобства. Bosch в моей практике возникает очень редко. А ремонтом сам занимаюсь именно машинок чуть больше года. Не судите строго.
