Стиральная машинка Indesit WP80(EX)-к-й нагрев-Решено! | |||
| Виктор Raven 21/01/2012 17:14 |
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
Помогите разобраться. СМА Indesit WP80(EX) s/n 402066805 46295490030 Проблема следущая-на всех режимах стирки питание на тене присутствует всего 2 минуты,и реле отключает тен-режимы стирки проходят нормально(но без прогрева, независимо от температурного режима) Подкидывал новый тен с датчиком НТС, ДУ,реле по управлению теном.заменил УЛНку Селектор температур-внорме...силовая плата чистая,влаги нет, проводка внорме. А трабл остался??? Зарание Всем откликнувшимся Огромное Спасибо! ![]() |
| Yo_Yo 21/01/2012 17:32 |
а на 90 гр включал? |
| Виктор Raven 21/01/2012 17:58 |
Yo_Yo, на 90 нет(от30-60-включал)-результат тотже, думаю и на 90 будет тоже? |
| Yo_Yo 21/01/2012 18:13 |
раз машинка отрабатывает всю программу, но нет нагрева то проц значит видит что вода нагрета ,либо задана стирка в холодной воде |
| Виктор Raven 21/01/2012 20:02 |
в том то и дело что проги с нагревом, а проц чтото нето видит-на селекторе меняются показатели...??? |
| Yo_Yo 21/01/2012 20:29 |
селектор темп отдельно есть?
ДОБАВЛЕНО 21 Январь 2012, 19:36 по фоткам видно что есть. замерь напряжение на NTC |
| некрас 23/01/2012 06:54 |
Виктор Raven, а ждал долго? По-моему там нагрев включается несколько раз. |
| Виктор Raven 23/01/2012 09:25 |
Минут 20 точно крутила после отклключения на 3й и 4й проге ![]() |
| mas-ter 23/01/2012 10:05 |
Виктор Raven, Проверь на сливе перед полосканием температуру, например 3 - 60гр, чтобы внести полную ясность. |
| Виктор Raven 23/01/2012 10:16 |
mas-ter, В этом то и проблема, что стирает в холодной воде на всех режимах(жалоба клиента)сливает холодную воду! |
| Рифат 23/01/2012 10:26 |
Виктор Raven, сопротивление NTC и напряжение на нём скажи. |
| Виктор Raven 23/01/2012 15:25 |
grifat, сопротивление NTC-26кОМ и напряжение на нём-4,9V-внорме-Нашол я бочину-трещина дорожки на селекторе температур, в районе фишки(пропаял и всё ОК)Контакт во время работы терялся-
Всем Огромное спасибо за участие! grifat, mas-ter, некрас, Yo_Yo, ![]() |
| cybe 23/01/2012 22:19 |
| Виктор Raven 23/01/2012 22:31 |
cybe, А что не так? |
| Vik77 24/01/2012 07:10 |
Такое напряжение показывает обрыв в цепи NTC. Замерять надо вместе NTCом,т.с. чтоб был в обвязке. А ты наверное замерял с отключенном. |
| Виктор Raven 24/01/2012 10:36 |
Vik77, C отключеным...Буду иметь ввиду-Спасибо! |
