СМА Indesit ws 84 tx ex заменил блок не могу подобрать проши
bae68
23/01/2012 20:54
машинка с 2002 года работала на ура, но подошло время замены подшипника, и после этого по своей глупости (перевернул разъем селектора) сгорел блок управления. Заменил на новый, серийный номер блока C00143372, селектор тоже заменил. Но после установки прошивки машина ведет себя странно: барабан вращается в одну сторону, отжима нет, ошибок не выдает. Вызывал мастера он сказал, якобы блок не подходит, а мне кажется прошивка не подходит, может кто поможет?
alexragulin
23/01/2012 23:14
как ты хочешь что бы тебе помогли?
вызови нормального-мастера он посмотрит прошивку, перепрошьет на месте, если дело конечно в ней
профиль заполни может кто и откликнется
миха21
24/01/2012 08:59
А как ты его перевернул так?там же в самом разъеме ключ -выступ.а в плате селектора выемка.это как надо надавить чтобы её сломать
cybe
24/01/2012 09:15
миха21, он не сломал, а перевернул фишку на разъёме селектора, что делается легко на EVO-I, и получился бах
mas-ter
24/01/2012 11:04
bae68, СМА WS84TXEX выпускалась с модификациями:
80233550130
80233550100
80233220101
На всех прошивка EEPROM одинаковая 092582, имеющая разные версии.
Модуля использовались двух видов 093350, 143372 их отличия на лицо по их длине, думаю не перепутать, в отличии от из разъёмов на плате.
Думаю правильнее будет пригласить СПЕЦИАЛИСТА.
bae68
25/01/2012 14:39
cybe, именно так и получилось, и мастера вызывал, видимо мастер не подошел, говорит блок не подходит, он ставил прошивку и машина начинала работать но не полностью - отжима нет, барабан вращался в одну сторону по часовой стрелке со стороны загрузочного люка, соответственно реверс не работал и скорость вращения барабана по ощущениям была повышенной, т.е. не как было раньше. Модуль 143372
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 15:42
mas-ter, модификация 80233220101, и как сказал раньше по всем ощущениям прошивка не подошла, и еще может ли быть неисправным новый модуль?
mas-ter
25/01/2012 15:54
bae68, Обратись по месту .......
mas-ter писал:
bae68
26/01/2012 13:25
спасибо всем, поставил оригинальную заводскую прошивку и все заработало как часики, mas-ter, не все специалисты - СПЕЦИАЛИСТЫ, а среди любителей тоже бывают спецы. Был и приглашенный специалист с кривыми руками и кривой прошивкой вот вам и СПЕЦИАЛИСТ!)
virmeshter
26/01/2012 14:23
bae68, место жительство укажи,может есть кто рядом подмигивание
Petch
26/01/2012 15:05
virmeshter: Так пишет ведь, что:
bae68 писал:
bae68: осталось отметить тему как решённую.
Степашка
26/01/2012 15:45
bae68 писал:
Очень голословно. Есть объективная точка зрения и субъективная. Вы высказали субъективную точку зрения. Объективность из одной точки зрения вывести очень трудно. Может с оплатой что то не то, может блок не тот, может вопрос вообще не в том.
