СМА Whirlpool AWM 8000/1 ошибка F-08
[email protected]
25/01/2012 16:55
Стиральная машина выдает (через раз) ошибку F-08 . Тен звонится нормально, клещи показывают ток, вода греется-шипит. Но это в том случае если ничего не глючит, и до этого не доходит если выбивает ошибку. Полоскание проходит нормально всегда. Прощупал все провода от ТЭНа, нигде не нашел плохого контакта.
Проблема заключается в том, что это на предприятии и проверить заменой тэна не возможно (разве, что я подарю тэн купленый за свои деньги, потому как деньги без точного определения неисправности никто не выпишет) а задача отремонтировать стоит... Что может быть кроме тэна?
стопыч
25/01/2012 17:04
[email protected], а ты повесь вместо ТЭНа лампочку. Или мегером проверь ТЭН.
regiss
25/01/2012 17:08
Однозначно - мастер по С/М классно!
Степашка
25/01/2012 18:08
Юмора не понял..... А что мешает поставить ТЭН, проверить. И уж если не пойдет, то обратно снять?
regiss
25/01/2012 18:29
Степашка писал:
Так нет у него ТЭН, надо покупать....
Я же говорю - мастер !
юс
25/01/2012 18:38
Юмор в том что у него и тена то нет а машинку сделать хоца смех
[email protected]
25/01/2012 19:28
Я немного по другому профилю, я частно не работаю по ремонту СМА. Я бы и так поставил тэн и проверил если бы себе или соседу. Начальник задание дал на работе- починить, я что за свои деньги должен тэн купить, а если это не тэн ? Ремонтировал-бы для себя, то не вопрос. И естественно у меня рука не набита (ОПЫТ НЕ НАРАБОТАН) но квалификации хватит 3 образования (Радиотехник,инженер электротехник,холодильщик) . Я дельного совета прошу просто... Чтоб на 100% выйти и не попасть.
[email protected], хочешь дам контакт в Мариуполе?
alexragulin
25/01/2012 21:19
[email protected], тебе написали как проверить тэн(мегаомметром)
если на корпус не звониться значит тэн исправен (причем проверять надо оба конца и как диод,был случай когда тэн звонился как диод в одну сторону 4-5 мом в другую бесконечность, и проверить после работы при нагреве может звониться,а холодный бесконечность)
удачи в ремонте
constan
25/01/2012 21:41
alexragulin, все расписал. нет слов. бяка
mas-ter
25/01/2012 22:15
[email protected], Вот и дать почитать эту тему твоему начальнику, чтобы увидел твою реальную квалификацию, чел с кучей корочек - самому то не стыдно бяка бяка
[email protected] писал:
Начальник задание дал на работе- починить, я что за свои деньги должен тэн купить, а если это не тэн ? .....но квалификации хватит 3 образования (Радиотехник,инженер электротехник,холодильщик)
cybe
25/01/2012 23:05
constan писал:
либо за 408 дней не въехал в политику партии, либо по-другому самовыразиться не может равнодушие
Степашка
26/01/2012 08:55
но квалификации хватит 3 образования (Радиотехник,инженер электротехник,холодильщик) . .
Люди, имеющие более чем одно образование, всегда вызывали у меня настороженность. Модераторы пусть не ругают - расскажу анекдот жизненный с человеком с 3 образованиями, он преподом был по аэродромной практике.
Его напутствие: если вы работаете в ВНА (вход)турбины самолета, то повесьте табличку: " Двигатель не запускать, работают люди!". Вот один офицер начал осмотр лопаток турбины, а табличку не повесил. Пришел спец с группы обслуживания и движок на запуск. Осмотрищика притянула на защитную решетку (стоит перед компрессором) воздухом, двигателю не хватило воздуха, произошел помпаж (двигатель после этого подлежит замене) и офицера выкинуло ударной волной с пламенем на 9 метров. Этим офицером был я.
Наверное понятно, что произошло со слушавшими его. Так и вы меня со своими коридорами настораживаете.
constan
26/01/2012 09:03
Степашка, так по моему он прав, а не ты.
[email protected]
26/01/2012 09:38
Задал конкретный вопрос а раздули,,,, Язык почесать не о что? Я представляю некоторых таких умников да на ремонт электротехнического,холодильного и навигационного судового оборудования (то чем я обычно занимаюсь) не побежите расспрашивать, что и как? Везде есть свои нюансы. Если кто-то постоянно ремонтирует СМА, то естественно он наработал больше опыта и это естественно-спросить того, кто в вопросе имеет больше опыта. То-ли копать,ковырять, набивать шишки, то-ли заранее спросить? Естественно у меня деталей нет, зачем они мне? Я что-все время машинки ремонтирую (попадается иногда и что?). Кто нибудь хоть генераторы в паралель взять сможет? А возбуждение подать? А с гирокомпасом разобраться? А в ГРЩ размерами с 3 камаза ? А навигационное оборудование кто видел? Спросите если кому надо-расскажу без умничания.....
Kaskad11
26/01/2012 10:25
[email protected], не переживай. На форуме затишье, вот мастера и тешатся. Подключи, как тебе советуют, лампочку и наблюдай. Ну и делай выводы из увиденного. А про образование ты написал зря. Веса тебе это не прибавит, зато народ потешится, уж будь уверен.
Рифат
26/01/2012 10:36
[email protected], коней придержи. бяка Сразу же в первом посту тебе дали полную и чёткую рекомендацию данную стопыч. равнодушие
[email protected]
26/01/2012 10:50
Я просто обьяснял, что каждый знает больше в своем деле. Подключил лампочку 100вт, проблема не ушла. Но подключив 500 вт, 2-я стирка без проблем. ТЭН сопротивление 45 ом, на корпус мегером 14 мОм...
Рифат
26/01/2012 10:55
regiss
26/01/2012 11:12
Так это какой мощности ТЭН ?
Или твой прибор самопальный ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 12:14
grifat, а при утечке ТЭН на корпус, разве платформа OMEGA выкидывает 8-ую ошибку, а ?
constan
26/01/2012 12:47
Про то и разговор: "Каждый должен заниматься своим делом." равнодушие
Степашка
26/01/2012 15:28
Ты мне только ничего не рассказывай. На Ил-76 4 генератора 208В 400Гц работают в параллель. Знаешь как? Это надо согласовать по U и f все 4 генератора. Расскажу. А что такое инерциальная система знаешь? Ну хотя бы И-11-76? Ну а гироскоп (например АГД-1 , который дает сигналы на ТКС-П, а та уже на Купол-76 и И -11-76) ты мне рассказывай. Но если ты это знаешь, то ТЭН, это то, с чего начинают. Потому как все эти системы начинают работать с подогревом. Даже про технологию (частично) могу рассказать, даже про то, как золото приклеивают к гироскопам.
А проверка ТЭН это для подготовленного человека - вопрос грудного ребенка. Стыдно,вам должно быть, стыдно.
[email protected]
26/01/2012 18:03
Нет, прибор казенный, нельзя туда проносить свое (режимный обьект). Я знаю, что он завышает, но не знаю на сколько. Реально думаю ом 35. Но не в этом дело. Как оказалось, что с ТЭНом, что с лампочкой,все одинаково,время от времени ошибка и не могу поймать какой-то закономерности. На тэне, что примечательно-нет ни одной надписи, но на вид обычный как у меня на бытовой (с датчиком). Еще интересней, что когда горит лампочка и машинка стирает, я отключаю лампочку и...ошибки нет,машинка стирает.... А бывает не включит лампочку (тэн) и сразу ошибка. Может реле? Заказал чтоб завтра привезли релюшки, попробую поменять. Не пойму одного, зачем на тэн 2 реле? Какая-то чисто стиралочная особенность, типа-безопасность? Некогда было померять напругу на обмотках реле, приходит всегда-ли? Так бы была картина поточнее...
mas-ter
26/01/2012 20:54
Предположительно, т.к. пока нет ясности, о какой речь.
ТЭН 2050 W / 22 - 28 Ом / 230 V
Для AWM 8000/1-F 8570 075 29100
Рифат
27/01/2012 06:14
regiss, я вообще то хотел процитировать про
45 Ом
.видать не всё скопировалось
Dima700926
27/01/2012 19:28
Это где там два реле на ТЭН? Одно, как и везде.
И что удивительного? ТЭН не включился, когда должен был - тоже неправильно, чем не ошибка. А стирать она и с ТЭНом, и без него будет.
