СМА Samsung S852, нет питания на помпу и клапан. РЕШЕНО
maloz
27/01/2012 13:57
Нет питания на помпу и клапан. Были заменены ULN, симисторы помпы и клапана, резисторы в этих цепях все целые. Периферия исправна, проверялась заменой на новые компоненты. Подскажите, где ещё посмотреть? Вроде один проц остается?
maloz, благословение требуется?
Степашка
27/01/2012 16:49
maloz писал:
. Периферия исправна, проверялась заменой на новые компоненты. ?
Что конкретно из нее проверялось? Особенно то, что стоит за резинкой.
maloz
27/01/2012 16:59
убл блокирует люк, и новая убл-ка пробовалась
на программе отжима движок работает как положено, при этом на помпу питание не идет,
на программах стирки просто люк блокирует и стоит, на клапане напряжения нет.
прессостат также ещё новый подкидывался
юс
27/01/2012 17:04
maloz, ну а с процессора кто будет проверять, мама Чёли! голливудская улыбка
Степашка
27/01/2012 17:31
maloz писал:
От исполнительных устройств найди элементы, управляющие ими. Найди тот элемент, который стоит между процем и управляющими элементами. Проверь управляющие сигналы.
Мелиор
27/01/2012 17:44
И пошла учеба
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 18:45
maloz, ты б хоть представился, чтоб весь класс тебя знал. Кто-ты , откуда
Степашка
27/01/2012 17:49
Мелиор писал:
И пошла учеба
Да лишь бы на пользу. Этот этап клиент не пройдет. А если он пройдет, то можно и порадоваться. Молодых (новых) то механиков нет. Все хотят быть менеджерами, топ-менеджерами, адвокатами, юристами - ну вообщем теми, уборка рабочих помещений которых заканчивается закрытием рта.
maloz
27/01/2012 18:24
а какие элементы перед процем ещё проверить? ULN и триаки менялись
constan
27/01/2012 18:30
maloz,тебе фото с указанием выложить? гы-гы
Степашка
27/01/2012 18:30
maloz писал:
Тебя послушать, так у тебя смерть процессора. Но я в такой исход с трудом верю. Проводку от УБЛ прозванивал? Но она получается у тебя в норме, раз хотя бы одну операцию проходит. Просто чудеса!
maloz
27/01/2012 18:55
KID65003 с донора брал, может она битая
завтра попробую другую
фото не нужно) схема есть этого модуля
maloz, KID старая сохранилась? Проверил бы в ней входа-выхода...
ар777
27/01/2012 23:00
xarl, а автор знает как это сделать!?Путевый совет дал СТЕПАШКА ,но допрет ли он (если бы допер,то темы бы не было).
ар777, это его проблемы.
maloz
28/01/2012 08:50
Дело действительно оказалось в проводке.
Обрыв провода, только не на убл, а между тэном и помпой (синий)
Всем большое спасибо, особенно Степашке, что натолкнул на правильное решение.
Прошу отметить тему, как решенную.
maloz, а самому никак? http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
