СМА AEG OKO_LAVAMAT 475 двигатель рывками Решено
STARINEC
31/01/2012 11:56
Здравствуйте без нагрузки с пустым барабаном якорь вращяется как положено медлено и стабильно , В нагрузке с вещями якорь вращяется рывками примерно 5-6 рывков в секунду и освещение в помещении моргает с тойже частотой , во время оджима етого не происходит .сма поступила в ремонт с жалобами на моргание освещения во время стирки и частим выходом из строя ремня мотора и она ещё не отжимала. После замены щеток и потшипников на двигателе СМА начала выходить на отжим .но рывки во время стирки не пропали.Может у кого была такая проблема?
Yo_Yo
31/01/2012 12:17
самый легкий способ, подкинь рабочий- чтоб не гадал
STARINEC
31/01/2012 12:50
я над этим думал но похожего двигателя с таким креплением нету .Но можна подключить другой движок и тормозить его старым ремнём, я так когдато делал на другой сма. И всётаки я на двигатнль не грешу, на отжиме он работает отлично в нагрузке с вещями, и якорь не искрит! Но ради експеремента попробую замнеить двигатель. Может чтото с платой, я на ней все кандёры поменял ,непомогло! на процесоре 5 влоьт не меняется.
Kaskad11
31/01/2012 13:02
Я бы симистор двигателя поменял. Движок DC или AC?
regiss
31/01/2012 13:05
Kaskad11 писал:
Движок DC или AC?
Kaskad11, а тебе что, попадали эти вертикалки с DC мотором ?
Только честно.
STARINEC
31/01/2012 13:26
движок АС .Попробую поменять.
Kaskad11
31/01/2012 14:05
regiss, они мне вообще не попадались. Просто недавно была ARDO с таким глюком так там пришлось и мост заодно поменять.
regiss
31/01/2012 14:20
Kaskad11 писал:
смех
Но при этом "посоветовать" - не забыл....
Kaskad11
31/01/2012 14:28
regiss, а что, на этой машине стоит какой то особый двигатель? И он управляется по эксклюзивной схеме?
regiss
31/01/2012 18:51
Kaskad11 писал:
Да всё стандартно, относительно 1992 года....
Просто проблема как бы классическая для данных модулей (при условии, что мотор - ЖИВОЙ), а вот советчик, оказываеться, этих машин вообще не видел, про DC мотор что то "намекает"... сумашествие
Kaskad11
01/02/2012 11:27
regiss, просто если мотор DC то я, при таких проблемах, симистор меняю и мост. И не намекаю я а просто спрашиваю.
wasilij
01/02/2012 12:19
Kaskad11, У тебя пробник с лампочкой,что ли? смех
virmeshter
01/02/2012 12:39
wasilij, с чего такие вопросы?сам раньше юзал? лишь бы подпи@#еть... бяка
wasilij
01/02/2012 13:35
virmeshter, а как? тупо в слепую менять элементы? Ты за?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 14:50
Kaskad11 писал:
я на симистор нацепил бы вольтметр,уже сомнения с одного элемента снялись бы
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 14:57
virmeshter писал:
я ближе тебя к границе, и к торговым путям подмигивание
virmeshter
01/02/2012 14:22
wasilij, смех
Kaskad11
01/02/2012 14:24
wasilij, у каждого свои методы. Главное результат.
STARINEC
07/02/2012 15:06
заменил я все сонденсаторы на плате в том числе и смд ,смд транзисторы по управлению семистором, семистор, транзистор тахогенератора и диод тоже, прозвонил все смд и простые резисторы, которые нужно выпаивал все соответствуют своим номиналам. Поменял двигатель нашол у себя такойже самый нашол 5 тахогенераторов от 190 до 220 Ом и ни содним изменений небыло, всеровно он дергается но при определённой нагрузке иногда вобще равномерно крутит барабан. Когда выйдет на оджим недергается . Вобщем оставляю как есть надеюсь что рвать ремень не будет. Всем спасиба за внимание тема закрыта. Всйо будиит, ххарашйо подмигивание
vova99
07/02/2012 17:05
у меня на стиральной машине такая же проблема менял двигатель и модуль и не каких изменений пустая работает нормально загруженная дергается двигатель думал так пусть и работает но не тут то было двигатель сильно греется .
STARINEC
07/02/2012 17:37
етот не сильно греется не перегревается улыбка
Yo_Yo
07/02/2012 17:59
STARINEC писал:
Род занятий: репонт бытовухи
некрас
07/02/2012 18:33
vova99, а ты в этой теме при чём?
