Aiston AVSD107 нет нагрева. [Решено] | |||||
| whitenight 02/02/2012 06:27 |
Аристон AVSD 107 на платформе EVO-II, нет нагрева.
Было проверено: ТЭН, реле тэна (K2). Если проводка до тена исправная и датчик температуры исправен, то нужно будет менять ULN2003? Правильно? |
| cybe 02/02/2012 07:50 |
whitenight, ошибку в студию |
| whitenight 02/02/2012 08:19 |
Дык, нет ошибки. |
| cybe 02/02/2012 08:24 |
Тогда стирай на проге с нагревом |
| mas-ter 02/02/2012 08:59 |
Как проверял данную цепь на предмет её исправности?? |
| whitenight 02/02/2012 10:11 |
Сдернул разъем с датчика и с платы. С одной стороны закоротил контакты - с другой прозвонил Цшкой (это проводкой). С 59 ноги проца до разъёма J8 звонится (сигнал NTC). Датчик намерял 20 кОм.
В планах: Проверить 5В на NTC. |
| mas-ter 02/02/2012 10:36 |
whitenight, Чего ты тогда утверждаешь, что:
может мастера позвать тогда.....
| whitenight 02/02/2012 10:46 |
Сам хочу стать. Испорчу не страшно, у меня их ещё много (машинок). |
| mas-ter 02/02/2012 10:53 |
whitenight, Речь не о том..... надо быть уверенным, и доказать свои утверждения, иначе прёп не более.
NTC проверяют на предмет изменения его сопротивления относительно температуре, либо второй вариант, но писать не буду - он для мастера известен. В Вашем случае проще заменить........., раз:
| whitenight 02/02/2012 12:03 |
Попробую нагреть и померять. |
| whitenight 02/02/2012 12:39 |
Всем спасибо. Неисправен датчик температуры. Заменил. |
| xarl 02/02/2012 13:43 |
whitenight, Правила читать надо. |
