СМА Candy CSBL 85SY код ошибки.
fad
03/02/2012 07:43
Проблема такая: выбираю быструю стирку, включаю, пошёл забор воды в предварительный карман, потом слышно как работает переключатель направления воды и после этого всё прекращается, а начинает моргать крайний левый светодиод (предварительной стирки). Удалось как то запустить отжим, отработал как надо, всё слилось, отжало. При выборе и запуске любого режима ситуация та же - моргает первый индикатор. Что сделал: проверил работу насоса, проверил исправность ТЭНа, датчик температуры живой (15кОм), глянул щётки движка - длинные. На модуле заменил 1,5мкФ в БП (казал 0,9мкФ). Подскажите, что за код она выдаёт, что ей не нравится?
тю
03/02/2012 08:45
а скока раз моргает?
cybe
03/02/2012 08:56
Классика. Это уж позор не знать равнодушие
fad
03/02/2012 12:06
cybe, ну хорошо, стыдно мне, ну не сталкивался, что ж теперь? подскажи как решить проблему то?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 15:08
тю, количество морганий это код ошибки? как на старых Аристонах?
cybe
03/02/2012 12:35
fad, поиск рулит
fad
03/02/2012 16:26
тю, моргает 5 раз, получается F05?
cybe, счас попробую порулить.....тока вот вопрос бы правильно сформулировать.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 19:31
хреновый с меня поисковик. Нашёл тока вот эту ветку http://monitor.espec.ws/section7/post581208.html#581208 да и то нет ответа.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 19:35
cybe, ошибка по NTC? я замерил, 15 кОм на холодной воде, не при комнатной. Какая сопротива у этих датчиков?
cybe
03/02/2012 18:53
fad писал:
Да не будет никакой F05 даже при 15кОм! Похоже, что делал - не доделал
partner911
03/02/2012 23:38
fad писал:
СМА группы «Candy»: 27,0 кОм при 22 °С.
fad писал:
на корпус не пробивает?
mas-ter
04/02/2012 09:29
Проверка NTC заключается в изменении сопротивления от температуры.......
P.S. При необходимости, возможна замена и от Merloni
fad
04/02/2012 20:05
partner911, проверял мультиметром на 200М - не звонился на корпус.
mas-ter, пасиб за инфу, я понял уже, что надо менять NTC. Как доберусь - отпишусь.
regiss
04/02/2012 21:33
fad писал:
fad писал:
mas-ter, пасиб за инфу (20кОм), я понял уже, что надо менять NTC
Сам себе противоречишь бяка
Ты что, серьёзно пологаешь, что для модуля очень важно будет там 20 или 15 ком при старте ? Чудной
ар777
05/02/2012 02:43
regiss, полностью согласен!!!Автор внимательно перечитай первый пост,там у тебя решение проблемы,вобщем кубатурь!!!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 03:46
подмигивание подмигивание
cybe
06/02/2012 15:21
PS Вижу, что участники форума, которые разбираются в электронике, уже перестали обращать внимания на "пробитые" в недалёком прошлом подобные темы. Как говориться: Респект и уважуха!!! классно! Может, кому суждено только в механике копаться стоит подумать, а нужно ли не своим делом заниматься? Ведь итак было очень много написано и сделано для людей без соответствующего образования...
Кардон
06/02/2012 18:33
Ребята и как вы умудряетесь тэн мультиметром мерить, Из практики знаю мультиметр покозол безконечность, а МЕГОМЕТР с ручкой сопр на кор 800 ом. Возить его не вариант , если есть сомнение, то в пар и в банку с водой, все сомнения исчезают.
тю
06/02/2012 19:38
а лутше лампачку вместо тена
Александр Михалыч
06/02/2012 19:48
равнодушие
Кардон
06/02/2012 19:54
Александр Михалыч писал:
Кардон писал:
тю писал:
классно!
А по мне, так лучше новый ТЭН в работу подкинуть, разве что если нового нет. подмигивание
Речь идет о быстрой диагностики.
Александр Михалыч
06/02/2012 19:58
голливудская улыбка
cybe
06/02/2012 22:34
....а стирку с лампочкой вместо ТЭН не прогонишь.
с чего это? можно вообще ничего не ставить! Нагрев другим элементом определяется - вот с ним и надо колдовать, но это к теме не относиться...
Александр Михалыч
07/02/2012 01:50
улыбка
fad
16/04/2012 11:56
Извиняюсь за опоздание! Забыл совсем про тему. Вообщем заменил "таблетку" (NTC) и всё пошло, ошибка ушла. Спасибо всем за ответы!!!!
Barni
04/06/2013 14:58
сма канди выдает Е16
Мелиор
04/06/2013 15:07
Barni, мы рады
Мелиор, твой клиент... смех
Мелиор
04/06/2013 16:41
xarl, ну да улыбка
