СМА Whirlpool AWO/D43136 - не отжимает | |||||
| TOLIBAN 04/02/2012 11:15 |
СМА Whirlpool AWO/D 43136, 12NC- 461975305615 не хочет отжимать с ремнём. Без ремня -проблем нет. Дисбаланс. питание проверил.220в, 24в и 5в стабильно. заменил двигатель-безрезультатно. А где ещё искать- не знаю. Не сталкивался с такой проблемой на этих модулях. Прошу помощи. |
| xarl 04/02/2012 11:40 |
Поясни. |
| TOLIBAN 04/02/2012 11:57 |
Периферия вся проверена. ntc, тен, тахо, насос. Без белья (ремня) выходит на отжим с бельём-нет. может ли это быть проблемой проца? или всё-таки в модуле искать?
такое впечатление, что машина видит дисбаланс и не даёт разрешения на отжим |
| Yo_Yo 04/02/2012 12:02 |
имелось веду что делает с/м на отжиме, как ведет себя |
| TOLIBAN 04/02/2012 12:08 |
распределяет бельё, но на высокие обороты не выходит. Как будто это ALPHA с высохшей "ёмкостью", а не DOMINO
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 13:16 Когда раскладывает- на дисплее останавливается время. Если вышла на отжим, то и время пошло дальше |
| Petch 04/02/2012 14:20 |
Так без ремня или без белья? |
| TOLIBAN 04/02/2012 15:00 |
| Александр Михалыч 04/02/2012 17:23 |
| Yo_Yo 04/02/2012 17:25 |
ключевое слово забыл выделить |
| Александр Михалыч 04/02/2012 17:30 |
| TOLIBAN 04/02/2012 17:49 |
Первая мысль была-двигатель. Заменил. Ничего не дало. Под нагрузкой -нет отжима
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 18:55 в тест с бельём не загонял. не додумался. Пустая тест проходит |
| Yo_Yo 04/02/2012 18:11 |
Дисбаланс , модуль-двигатель-......... -барабан. разгадай загадку ![]() |
| TOLIBAN 04/02/2012 19:03 |
если был-бы минисел ответ был бы очевиден. Но это домино и это грустно
на месте точек(модуль-двигатель-......... -барабан.) там порядок. И машина новая.и натяжка хорошая ![]() |
| Александр Михалыч 04/02/2012 22:23 |
| Кардон 04/02/2012 23:01 |
Не снимая двиг и с бель, вкл двиг прямо в сеть, рез видно сразу. |
| regiss 04/02/2012 23:03 |
Иди проспись, специалист платформы Domino... ![]() |
| xarl 04/02/2012 23:07 |
Кардон, сколько можно тебя предупреждать? Угомонись наконец... |
| Кардон 04/02/2012 23:09 |
Что то с головою наверно у меня стало, поясните пжл в личку. |
| regiss 04/02/2012 23:12 |
TOLIBAN, мне пока на Domino попадались две ТИПОВЫЕ болячки, из за которых мотор не выходил на отжим, это:
1. Ложный дисбаланс 2. Скрытый рестарт проца при попытке мотора набрать обороты. У тебя что из них ? Или осмелишься заявить, что у тебя вариант №3 ? |
| xarl 04/02/2012 23:17 |
Щаз... ![]() |
| reanimaster 04/02/2012 23:20 |
TOLIBAN не двигатель 100% |
| TOLIBAN 04/02/2012 23:27 |
В данном случае я думаю, что это ложный дисбаланс.
Со вторым случаем сталкивался тоже, но на другой машине. там клиент отказался от ремонта. очень жаль. Тема для меня новая и очень интересная |
| regiss 05/02/2012 10:01 |
Тогда вместо ////// поставь //////, может даже удивишься.... |
| TOLIBAN 05/02/2012 10:27 |
Спасибо, поставлю. |
| TOLIBAN 08/02/2012 23:23 |
Удивился, ещё раз спасибо. Всё равно стрёмный это ремонт. На миниселах в этих случаях потихому угасает проц. Здесь, как я понял тоже. Интересно, болеют ли этим аркадии? Я не встречал.Хотелось бы узнать у корифеев? встречал ли кто на аркадиях ложный дисбаланс? |
| Yo_Yo 08/02/2012 23:43 |
TOLIBAN, вопрос решил ? |
| TOLIBAN 08/02/2012 23:52 |
вопрос, как продолжение темы. Проблема ушла, но надолго-ли? |
| Yo_Yo 09/02/2012 00:12 |
| regiss 09/02/2012 10:17 |
Если ставил как я рекомендовал ////, то проблема возобновиться (при нормальной эксплоатации С/М) примерно через год.
Ничего подобного ! Машинке с данным дефектом подкидывали новый и очень много поработавший модули. С/М вела себя совершенно одиннакого. Удавалось "вылечить" только выше описаным методом. Моё личное мнение, что бы избавиться от данного "гимороя", надо найти и подправить некие байты в прошивке мотороловского камня. |
| TOLIBAN 11/02/2012 12:26 |
Значит виноват не камень?
На миниселе подкидывал проц на СМА с проблемой и "гемор" пропадал. Сделал вывод, что это проц. Думаю, что "садятся" какие-то переходы, т.е. проблема чисто "железа". Если бы прошивка, то она бы не выделывалась, а слетели бы байты без повторов. вот и думаю.может этот камень кинуть на "аркадию".(они то одинаковы-FLASH) и обоим модулям станет хорошо? ![]() |
| cybe 11/02/2012 12:42 |
| TOLIBAN 11/02/2012 14:12 |
в смысле перепрошить проц с аркадии на домино. |
| cybe 11/02/2012 15:50 |
