СМА Whirlpool AWO/D43136 - не отжимает
TOLIBAN
04/02/2012 11:15
СМА Whirlpool AWO/D 43136, 12NC- 461975305615 не хочет отжимать с ремнём. Без ремня -проблем нет. Дисбаланс. питание проверил.220в, 24в и 5в стабильно. заменил двигатель-безрезультатно. А где ещё искать- не знаю. Не сталкивался с такой проблемой на этих модулях. Прошу помощи.
TOLIBAN писал:
Дисбаланс.
Поясни.
TOLIBAN
04/02/2012 11:57
Периферия вся проверена. ntc, тен, тахо, насос. Без белья (ремня) выходит на отжим с бельём-нет. может ли это быть проблемой проца? или всё-таки в модуле искать?
такое впечатление, что машина видит дисбаланс и не даёт разрешения на отжим
Yo_Yo
04/02/2012 12:02
TOLIBAN писал:
имелось веду что делает с/м на отжиме, как ведет себя
TOLIBAN
04/02/2012 12:08
распределяет бельё, но на высокие обороты не выходит. Как будто это ALPHA с высохшей "ёмкостью", а не DOMINO
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 13:16
Когда раскладывает- на дисплее останавливается время. Если вышла на отжим, то и время пошло дальше
Petch
04/02/2012 14:20
Так без ремня или без белья?
TOLIBAN
04/02/2012 15:00
TOLIBAN писал:
Александр Михалыч
04/02/2012 17:23
недовольство, огорчение
Yo_Yo
04/02/2012 17:25
ключевое слово забыл выделить
Александр Михалыч
04/02/2012 17:30
замешательство
TOLIBAN
04/02/2012 17:49
Первая мысль была-двигатель. Заменил. Ничего не дало. Под нагрузкой -нет отжима
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 18:55
в тест с бельём не загонял. не додумался. Пустая тест проходит
Yo_Yo
04/02/2012 18:11
Дисбаланс , модуль-двигатель-......... -барабан. разгадай загадку голливудская улыбка
TOLIBAN
04/02/2012 19:03
если был-бы минисел ответ был бы очевиден. Но это домино и это грустно улыбка
на месте точек(модуль-двигатель-......... -барабан.) там порядок. И машина новая.и натяжка хорошая улыбка
Александр Михалыч
04/02/2012 22:23
сумашествие
Кардон
04/02/2012 23:01
Не снимая двиг и с бель, вкл двиг прямо в сеть, рез видно сразу.
regiss
04/02/2012 23:03
Кардон писал:
Иди проспись, специалист платформы Domino... бяка
Кардон, сколько можно тебя предупреждать? Угомонись наконец...
Кардон
04/02/2012 23:09
Что то с головою наверно у меня стало, поясните пжл в личку.
regiss
04/02/2012 23:12
TOLIBAN, мне пока на Domino попадались две ТИПОВЫЕ болячки, из за которых мотор не выходил на отжим, это:
1. Ложный дисбаланс
2. Скрытый рестарт проца при попытке мотора набрать обороты.
У тебя что из них ? Или осмелишься заявить, что у тебя вариант №3 ?
Кардон писал:
Щаз... улыбка
reanimaster
04/02/2012 23:20
TOLIBAN не двигатель 100%
TOLIBAN
04/02/2012 23:27
В данном случае я думаю, что это ложный дисбаланс.
Со вторым случаем сталкивался тоже, но на другой машине. там клиент отказался от ремонта. очень жаль. Тема для меня новая и очень интересная
regiss
05/02/2012 10:01
TOLIBAN писал:
Тогда вместо ////// поставь //////, может даже удивишься....
TOLIBAN
05/02/2012 10:27
Спасибо, поставлю.
TOLIBAN
08/02/2012 23:23
Удивился, ещё раз спасибо. Всё равно стрёмный это ремонт. На миниселах в этих случаях потихому угасает проц. Здесь, как я понял тоже. Интересно, болеют ли этим аркадии? Я не встречал.Хотелось бы узнать у корифеев? встречал ли кто на аркадиях ложный дисбаланс?
Yo_Yo
08/02/2012 23:43
TOLIBAN, вопрос решил ?
TOLIBAN
08/02/2012 23:52
вопрос, как продолжение темы. Проблема ушла, но надолго-ли?
Yo_Yo
09/02/2012 00:12
Yo_Yo писал:
TOLIBAN писал:
regiss
09/02/2012 10:17
TOLIBAN писал:
Если ставил как я рекомендовал ////, то проблема возобновиться (при нормальной эксплоатации С/М) примерно через год.
TOLIBAN писал:
Ничего подобного !
Машинке с данным дефектом подкидывали новый и очень много поработавший модули. С/М вела себя совершенно одиннакого. Удавалось "вылечить" только выше описаным методом.
Моё личное мнение, что бы избавиться от данного "гимороя", надо найти и подправить некие байты в прошивке мотороловского камня.
TOLIBAN
11/02/2012 12:26
Значит виноват не камень?
На миниселе подкидывал проц на СМА с проблемой и "гемор" пропадал. Сделал вывод, что это проц.
Думаю, что "садятся" какие-то переходы, т.е. проблема чисто "железа". Если бы прошивка, то она бы не выделывалась, а слетели бы байты без повторов.
вот и думаю.может этот камень кинуть на "аркадию".(они то одинаковы-FLASH) и обоим модулям станет хорошо? улыбка
cybe
11/02/2012 12:42
TOLIBAN писал:
...может этот камень кинуть на "аркадию".(они то одинаковы-FLASH)
в смысле?
TOLIBAN
11/02/2012 14:12
в смысле перепрошить проц с аркадии на домино.
cybe
11/02/2012 15:50
TOLIBAN писал:
чё-то такого не слышал. Дай маркировку проца с вирпула
