СМА Zanussi TA833 нет запуска программы
lukyanenk
04/02/2012 18:13
.При включении кнопкой замок блокируется,и тишина на любой програме
Замок проверял исправен
И что? Вопроса нет... Или вопросов ждешь?
lukyanenk
04/02/2012 18:22
Подскажите где посмотреть
Иван Василич
04/02/2012 18:28
lukyanenk писал:
В объявлениях,в рубрике "услуги" В разделе "мастер по ремонту СМА"
regiss
04/02/2012 21:25
lukyanenk, ты настоящий - МАСТЕР. классно!
Petch
04/02/2012 21:46
37 сообщений - профиль пустой...
Чего тест говорит?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 22:50
Оп, поспешил... механика, теста нет...
regiss
04/02/2012 21:53
Petch писал:
Чего тест говорит?
Решил показать свой проф. уровень ? Тогда уж ответь мне, неучу, что тебе "говорят тесты" на гибридных командниках семейства VD54-VD55 ??? злость
regiss, он исправил раньше твоего укола...
Petch
04/02/2012 22:00
да уж, надо бы поработать над быстротой реакции regiss улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 23:03
lukyanenk писал:
Логично бы посмотреть куда питалово после этого доходит... Цепи отследить не пробовал? УБЛ как проверял? Если он блокируется не значит, что работает...
regiss
04/02/2012 22:08
xarl писал:
Точно...
Ну, значит старею, долго стучу по клаве....
Кардон
04/02/2012 23:07
Было 2 случ УБЛ и ТЭН менял все стало работать.
Кардон, что есть "ОБЛ"?
regiss
04/02/2012 23:14
Кардон писал:
ТЭН
смех смех смех
Мелиор
04/02/2012 23:26
regiss писал:
Кардон писал:
ТЭН
смех смех смех
Зря смеешься. Как раз такое может быть. Даже может быть если снять тэн и его же на место поставить. Только фишку повнимательней надеть подмигивание
ар777
05/02/2012 02:09
regiss, Вот это типичный случай, где теория расходится с ПРАКТИКОЙ!!! стопудово стопудово стопудово
Мелиор
05/02/2012 10:14
ар777, ты считаешь , у regiss мало практики?
Может хватит поддакивать во всех темах
regiss
05/02/2012 10:16
ар777 писал:
Хочу пример, практик хренов, как можно заставить полностью замолчать (не вращать моторчик командника, не включить сливной насос и т.д. и т.п.) таймер семейства VD54-VD55 при обрыве или пробое на корпус ТЭН.
Ибо я опираюсь на это :
lukyanenk писал:
Мелиор
05/02/2012 11:05
regiss, разве это не те машинки, где на фишку, одеваемую на клемму тэна приходит два провода, а сама клема является перемычкой? подмигивание
alexu
05/02/2012 11:19
так нигде и не писАлось, что тэн мнялся
Petch
05/02/2012 11:22
Мелиор писал:
Так там вроде провода соединяются в клемме и если скинуть тэн - остальное должно работать. поправьте если не прав...
ар777
05/02/2012 11:46
Мелиор, Я никому не поддакивал,у меня тоже практики не меньше.Petch, мелиор имел ввиду клему(я так думаю).
Мелиор
05/02/2012 12:57
Petch писал:
Мелиор писал:
Там провода между собой соединяются не самой фишке, а через клемму тэна. Если сдернуть фишку с тэна или надеть ее только на одну часть двойной клеммы, как раз и будет такой эффект. Распространенная ошибка начинающих мастеров (и моя тоже в свое время смех )
Petch
05/02/2012 14:12
понял, просто последний раз ковырялся с ZWT 385, так там тоже два провода синих, но соединяются уже в фишке, видимо доработали на последующих моделях "защиту от новичка" улыбка
regiss
05/02/2012 14:47
Мелиор писал:
Да, это те машинки.
А вот теперь сам подумай, каким образом у автора сработает УБЛ, если в данной перемычке будут проблемы ?
Mr.TiGos
06/02/2012 11:07
УБЛ сработает .Несколько дней назад привезли машину с таким симптомом.Хозяин сам менял тен....ну а тен на одну клему...
ар777
07/02/2012 01:54
[regiss, А ты говоришь теория!!!Нет, я конечно не сомневаюсь в твоих познаниях,и как апонент достоин моего внимания,но при всем при этом,послушай,что народ говорит!!!
solist886
27/05/2013 11:01
Здравствуйте всем, помогите найти схему проводки на 833-ю . ремень все провода там повырвал
Мелиор
27/05/2013 14:28
Вызовите мастера, он все сделает
Dima700926
27/05/2013 22:39
solist886 - интересный ник. "Соло" - значит "один"? Если сам - то сам, если не сам - к мастерам. подшучивать, дразнить
