SAMSUNG MFS-P1243.При вкл.в сеть сразу блокируется замок. | |||||
| КОКОРИН А.В. 09/02/2012 22:03 |
При вкл.машинки в сеть сразу блокирует замок.при запуске цикл стирки проходит нормально.В чем может быть проблема?элементы в с/м исправны(ТЕН,насос,движок и т.д.) |
| xarl 09/02/2012 22:13 |
КОКОРИН А.В., о "и т.д." можно подробнее? |
| КОКОРИН А.В. 09/02/2012 22:34 |
Проверил ТЭН на утечку.на блоке триак и R26 исправны |
| Yo_Yo 09/02/2012 22:43 |
как определил исправность? |
| КОКОРИН А.В. 09/02/2012 22:48 |
тестером |
| Yo_Yo 09/02/2012 22:52 |
заполнь профиль чтоб знать с кто создал тему |
| xarl 09/02/2012 22:54 |
КОКОРИН А.В., ты Правила вообще то читал? Из тебя вытягивать результаты проверок надо? Не гуди, если хочешь чтоб помогли. |
| Степашка 10/02/2012 03:23 |
Марку тестера и какие показания при проверке триака? |
| КОКОРИН А.В. 10/02/2012 13:29 |
Какие проведены работы:проверил переферию,на блоке триак УБЛ-235. R26-620.Марка тестера UT33D.если что не так советуйте.первый раз участвую в форуме.строго не судите. |
| constan 10/02/2012 13:39 |
КОКОРИН А.В., перИферия - понятие растяжимое. |
| КОКОРИН А.В. 10/02/2012 13:44 |
Проверил тен на утечку,насос,УБЛ подкинул новое-без изменений.движок в норме,тахо тоже. |
| constan 10/02/2012 13:48 |
| КОКОРИН А.В. 10/02/2012 13:56 |
а что не так ?подскажите где в блоке копать на что обратить внимание. |
| constan 10/02/2012 14:10 |
Копают в огороде, учите матчасть. |
| КОКОРИН А.В. 10/02/2012 14:17 |
constan вам можно без комментарий. |
| FAU2 10/02/2012 16:59 |
КОКОРИН А.В., Датчик уровня неисправно , он видит воду в баке и при подаче питания закрывает убл- как вариант. Мерял что говорит пресостат? |
| cybe 10/02/2012 17:05 |
| Рифат 10/02/2012 17:07 |
FAU2, на Самцах пресс не аналоговый Если будет выходить за пределы нормы--выдаст ошибку |
| Dima700926 10/02/2012 20:23 |
КОКОРИН А.В., некоторые детали проверяются только заменой. |
| Vehfljdbx 10/02/2012 20:51 |
КОКОРИН А.В., Иногда приходилось вскрывать модуль.шило дорожки. |
| constan 10/02/2012 20:59 |
Vehfljdbx, ты своим клиентам тоже советы даешь? ![]() |
| КОКОРИН А.В. 15/02/2012 18:55 |
всем доброго времени суток.извините что долго не отвечал.проблему решил заменой KID65003AP.тему можно закрывать.спасибо всем кто принял участие. |
| xarl 15/02/2012 18:57 |
КОКОРИН А.В., закрывай. |
| HeNosferatu 15/02/2012 23:47 |
КОКОРИН А.В., личка |
