СМА Zanusi модуль EWM1100 чем заменить ACS102.(РЕШЕНО) | |||||
| Чайник25 10/02/2012 20:29 |
СМА Zanusi (модель не записал), модуль EWM1100. чем заменить ACS102.
В модуле взорван ACS102, и дорожка от УБЛ. Я так понимаю это симистор по управлению УБЛ, можно ли поставить например BTB04, и если можно какая распиновка? |
| constan 10/02/2012 20:32 |
Чайник25, скачай даташиты и сравни. |
| Иван Василич 10/02/2012 20:35 |
Нет,потому что
меняется обычно на реле с небольшой переделкой. Объяснять как это сделать-НЕБУДУ Потому как: если соображаешь,то поймешь сам,если нет,то............. извини ![]() |
| Чайник25 10/02/2012 21:17 |
Нашол тему, там ACS102 меняют на MAC97, и все работает, дак может всетаки можно. Немогу найти даташит на ACS102/ |
| constan 10/02/2012 21:27 |
Чайник25, в Google |
| xarl 10/02/2012 21:29 |
Не могу не значит, что его нет... |
| Иван Василич 10/02/2012 21:52 |
А ты попробуй,потом расскажешь ![]() |
| Чайник25 10/02/2012 21:53 |
Даташит нашол, видимо это непросто симистор(в английском не силен), а тогда как быть с тем что писали на этом форуме что ставят МАС97, пишут неправду чтоли. |
| regiss 10/02/2012 21:54 |
Иван Василич, если бы я увидел такую переделку в модуле EWM1100, я бы - остолбенел.... |
| Иван Василич 10/02/2012 21:57 |
Пару раз делал,ну небыло ACS102,а клиент торопил................. Пришлось
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:07
выложи ссылку |
| Чайник25 10/02/2012 22:23 |
Вот здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic131174p20.html |
| Иван Василич 10/02/2012 22:29 |
Чайник25, Полная чушь.Хотя если снимать блокировку дверцы отключением питания от машинки(только в этом случае замок разблокируется),то пройдет ![]() |
| Чайник25 10/02/2012 22:37 |
Значит надо искать донора, потому как найти в магазинах у нас нет возможности, может у соседей есть? Печально все это! |
| dim777m 10/02/2012 22:44 |
Чайник25,можно поменять на обычный, в том числе и на МАС97, но по управлению придется поставить инвертор. все решается, даже без релюшек. |
| cybe 10/02/2012 22:47 |
Иван Василич, по-поводу реле здесь не раздел самоделкиных, тем более аналогов выше крыши ![]() |
| Иван Василич 10/02/2012 22:50 |
Я и не рассматривал это как решение ![]() |
| Чайник25 10/02/2012 22:52 |
dim777m может подскажеш как сделать, можно в ЛС, или ссылку. |
| regiss 10/02/2012 22:54 |
Иван Василич, не в обиду, но ты совершенно - не прав ! Внизу моего сообщения два фрагмента схем, один заводской (с симистором Z0109SN или BTA204W-800E), другой из РиС (с АСS102). Найди различия !!! |
| cybe 10/02/2012 22:55 |
Чайник25, вот у тебя в интересах:электроника, так один раз сам разберись по-полной, чтоб больше потом вопросов не возникало ![]() |
| dim777m 10/02/2012 22:58 |
Чайник25, блин давно это было, с год уже назад, надо вспоминать-рисовать по новой.
а так вкратце - ACS102 открывается низким уровнем, а тебе надо сделать высоким. Значит ставишь повторитель и 2-3 резюка. |
| regiss 10/02/2012 23:00 |
| cybe 10/02/2012 23:01 |
dim777m, чё мудрите? ![]() |
| Иван Василич 10/02/2012 23:05 |
Так в чем проблема? Пусть поставит и проверит? Если по окончании стирки замок разблокируется,то .................
Ну так как? |
| regiss 10/02/2012 23:07 |
Разблокируеться, даю 99,99% ! |
| cybe 10/02/2012 23:09 |
Иван Василич, dim777m, приятно что вводите афтора в заблуждение, но всё же есть мера ![]() |
| Чайник25 10/02/2012 23:09 |
cybe да разбираюсь потихоньку, но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается |
| cybe 10/02/2012 23:11 |
Чайник25, был на верном пути, вернись на 1 стр. |
| regiss 10/02/2012 23:12 |
Глянь сообщение, где я выклабывал картинки. Там всё есть. Будешь долго "тупить" - опоздаешь, ибо я картинки выкладывал не тебе... Я их скоро протру... |
| Vladimir 10/02/2012 23:14 |
Родные симисторы даже не искал никогда. .. всегда ставил BT134 и на обычные убл и с электромагнитом. только для ......последовательно с ..... резистор - .м W |
| Иван Василич 10/02/2012 23:21 |
А мне вот не совсем. Так что там у нас о замене на MAC 97 ? |
| cybe 10/02/2012 23:25 |
Иван Василич, где такую картинку нашёл? ![]() |
| dim777m 10/02/2012 23:27 |
Я че то тоже не понял, а что не так? |
| regiss 10/02/2012 23:27 |
Иван Василич, а на фрагментики схем, выложенных на первой странице посмотреть полянился, или как ? |
| Иван Василич 10/02/2012 23:28 |
Ну кто нить даташит на эту хрень открывал? |
| cybe 10/02/2012 23:30 |
Иван Василич, щас наглядно сделаю |
| Иван Василич 10/02/2012 23:30 |
Нет не поленился . Кстати на верхнем не указан симистор вовсе.Это раз.Во вторых изготовитель оставляет за собой................Бла бла бла. А в третьих,я бы не спорил если не сталкивался с этим лично |
| dim777m 10/02/2012 23:34 |
Народ, а о чем спор ?
regiss, ну и что картинки ? что надо увидеть то ? Делал я такую замену по нужде, ставил z0107. |
| regiss 10/02/2012 23:36 |
Да открывали, и не раз... Просто у меня в платохламе валяються два одиннаковых модуля (EWM1000), разница только в ГОДАХ производства. В одном (2008г.) стоят ACS102, а в другом (2005г.) - Z0109SN ![]() |
| cybe 10/02/2012 23:37 |
ну и чего там мудрить? |
| xarl 10/02/2012 23:38 |
Выжимки...
Для Z0109 |
| Иван Василич 10/02/2012 23:43 |
Так вот
а кроме этой замены в этих модулях разве нет отличий? внимательней посмотри |
| regiss 10/02/2012 23:46 |
НИКАКИХ ! Просто дорожки разведены под разные корпуса "симисторов".... |
| Иван Василич 10/02/2012 23:49 |
Маркировку процев прочтите. |
| dim777m 10/02/2012 23:51 |
Значит должны быть различия в уровне открывающего потенциала с процессора. Включи оба и сравни - с ACS102 на столе будет +5в, с 0109 - 0в. |
| Иван Василич 10/02/2012 23:52 |
Да не значит,а они есть |
| dim777m 10/02/2012 23:53 |
Иван Василич, так regissа, же не переспоришь... |
| Иван Василич 10/02/2012 23:57 |
Да я и спорить не буду,я лучше спать пойду. А автору темы посоветую -пусть попробует подставить симистор.Криминального в этом ничего нет и на работоспособность модуля в последующем не отразиться.Но будет так как я сказал.Откроется и хрен закроется(симистор) пока машинку не обесточишь |
| cybe 10/02/2012 23:59 |
Господа, о чём спорите? |
| Иван Василич 11/02/2012 00:02 |
| xarl 11/02/2012 00:07 |
Заменяет, потому как ток управляющего электрода одинаков. |
| regiss 11/02/2012 00:08 |
Нет маркировки. Только специализированная для производителя Э-лукс: Первая строка (платформа) - EWM1000 Вторая строка (версия софта) - W1E00240 и на другом W1D00109 Третья и четвёртая строки - набор каких то цифр (видимо серийники и даты выпуска). |
| cybe 11/02/2012 00:18 |
PS Тему чищу. Думаю, кто надо разберётся |
| regiss 11/02/2012 00:30 |
Для любителей поспорить, таких как dim777m, выкладываю фотки модуля, где производителем предусмотрен монтаж как ACS102, так и Z0109SN ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 01:46 dim777m, жду твоего ответа ! |
| dim777m 11/02/2012 08:17 |
regiss, красивые картинки.
а я не говорил, что таких плат не бывает. ладно, на этом закончим.наверное. Кому надо действително разберется сам. |
| mas-ter 11/02/2012 09:37 |
ххххххххххх Убрал, но .......... |
| cybe 11/02/2012 10:39 |
mas-ter, как обычно в своём репертуаре Думаешь без тебя не разобрались на трёх стр.? |
| mas-ter 11/02/2012 10:45 |
cybe, Не ругайся начальник.... ![]() |
| cybe 11/02/2012 11:08 |
mas-ter, так уберай, если понял |
| Чайник25 11/02/2012 21:30 |
Вобщем, просверлил 3 дырки в плате, поставил MAC97A8 УБЛ заработал, и разблокируется тоже нормапьно. Теперь надо решать другую проблемму: выдает аварию, но не сразу, например включаю отжим может пройти все нормально, а может на какомнибуть этапе встать и заморгает красный диод(старт), тоже и на других рижимах. Посмотреть ошибку почемуто не получилось(может что не так делал, но вроде согласно сервис мануалу, правда там морды немного другие, может другие две кнопки надо жать) тут на панели 4 кнопки и один селектор, жал 2 и 3 кнопку если считать от пуск. Поправте пож-та что нетак делал. |
| Yo_Yo 11/02/2012 21:34 |
1и2 жми |
| Чайник25 11/02/2012 21:37 |
Т.е. следеющую? |
| Yo_Yo 11/02/2012 21:50 |
Чайник25, да |
| Чайник25 11/02/2012 22:02 |
Хорошо, спасибо, в понедельник вечером схожу попробую. А коды ошибок там также отображаются, т.е. несколько миганий красным, пауза и потом зеленым и по новой? |
| Yo_Yo 11/02/2012 22:18 |
да
ДОБАВЛЕНО 11 Февраль 2012, 21:19 и сотри последние посты |
| wasilij 12/02/2012 00:45 |
Yo_Yo, когда-то за прямую сдачу входа..... голову бы открутили..... |
| Yo_Yo 12/02/2012 11:00 |
wasilij, в курсе что когда то, |
| Чайник25 13/02/2012 19:42 |
Сходил, посмотрел ошибку, ЕВ3, сунул тестер в розетку 173В. Тему можно считать решонной! Спасибо всем !!!! |
