СМА Vestel WM840TS нет старта | |||
mas-ter 16/02/2012 13:55 |
Стоит модуль № 56 SW: VL60AA18B
При выборе любой программы горят индикаторы пред. стирка+экстра полоскание, индикатор пуск мигает, при нажатии на пуск 2 раза моргает конец стирки. Не было опыта, и нет наработок в данном случае, у кого есть что, то поделитесь пожалуйста. |
allfat 16/02/2012 13:58 |
сброса нет? |
mas-ter 16/02/2012 14:03 |
allfat, Если через слив+старт, то происходит как ранее писал, т.е. нет. |
allfat 16/02/2012 14:08 |
удерживать старт пауза и включить в 1 положение
какие по счету в горизонтальном ряду горят? |
mas-ter 16/02/2012 14:37 |
allfat, Горит от лотка № 1 а при нажатии на старт 2 раза № 4
Нет сброса. |
allfat 16/02/2012 14:42 |
подожди
у меня нет перед собой панели,поэтому спросил.Ошибки определяются по горизонтальному ряду |
xarl 16/02/2012 14:45 |
mas-ter, почта. |
allfat 16/02/2012 14:45 |
см.мыло |
mas-ter 16/02/2012 15:00 |
xarl, allfat, Спасибо, подозревал, что детская шутка!!!!!!!!!! ![]() |
xarl 16/02/2012 15:02 |
mas-ter, CL. |
megavolt25 19/07/2012 17:20 |
а вы не подскажите коды ошибок vestel? |
xarl 19/07/2012 17:25 |
megavolt25, легко. В РЭ они есть. |
megavolt25 19/07/2012 17:26 |
РЭ это что? мне кажется эт beko тоже самое , нет? |
xarl 19/07/2012 17:55 |
Руководство по эксплуатации, user manual ... |
megavolt25 19/07/2012 18:10 |
всё спасибо нашёл в инете ,вот ссылочка кому надо
http://repair-and-servise.com/mistak/kody-oshibok-stiralnyx-mashin-sm-vestel-vestel.html |
welleryk 02/09/2013 21:32 |
При включении любой программы загорается индикатор "конец программы". Чего только не пробовал, не помогает. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? До этого проблем не было. Сброс пробовал, старт-пауза два раза мигнёт не помогает. За ранее спасибо. |
xarl 02/09/2013 21:39 |
welleryk, думаю многие сталкивались.
И что делаем в решенной теме? |
шайтан 02/09/2013 22:12 |
как это что - ищем халяву ![]() |
xarl 02/09/2013 22:24 |
Так отменили ее, халяву. Поговаривают, что все решается специалистом. |
megavolt25 03/09/2013 07:32 |
гы гы ,гугл в помощь или создание новой темы ,вот что вам поможет)))))создавайте там и обсудим а то тут дядьки модераторы ругаться начнут ![]() |
cybe 03/09/2013 07:48 |
