CMA Eleсtrolux EWF-10470W постоянно включен насос (Решено) | |||
| Rem49 18/02/2012 13:18 |
Поступила машинка CMA Elektrolux EWF-10470W, пр№ 914521500|00, s/n:64300686. с такой неисправностью: любая стирка, питание, сразу блокируется люк, набирается вода, немного вращения и включается насос, после слива воды открытие люка. Никакой ошибки не выдаёт. При проверке оказалось сгоревший ТЭН, обрыв. Про перенапряжения клиент ничего не знает. После замены ТЭНа машинка после включения питания думает 2-3 сек, закрывает люк и сливает воду - до бесконечности. Ошибки никакой не выдаёт. Подскажите пожалуйста, сброс всех ошибок у этих машинок так же как на EWM 1000+ ? или по другой схеме.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:19 Такой модуль ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:20 Такой проц ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:21 Лейба на модуле ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:22 Обратная сторона |
| mas-ter 18/02/2012 13:23 |
Rem49, К чему фотки платформа ENV06 .......... |
| Rem49 18/02/2012 13:28 |
mas-ter, У меня такой модуль пришёл первый раз поэтому появился вопрос. |
| mas-ter 18/02/2012 13:31 |
Rem49, Вопрос остался? |
| mas-ter 18/02/2012 13:38 |
Rem49, А ты действительно думаешь, что это помогает??? |
| Rem49 18/02/2012 13:41 |
mas-ter, Думаю как один из вариантов, т.к. остальной подвес в норме. Всё проверил и просмотрел.. вроде как |
| mas-ter 18/02/2012 13:44 |
Rem49, Ты пикололся не в свою стороны, не устронив дефект ошибка не уйдёт......... |
| Rem49 18/02/2012 13:51 |
mas-ter, Подскажите, как войти в тест режим, пытался как на EWM 1000+ , не получилось. А других вариантов у меня не имется. Поэтому и обратился |
| alexu 18/02/2012 14:11 |
проверь пресс, по ходу проц не видит что бак пустой |
| Rem49 18/02/2012 14:22 |
alexu, Спасибо, понял. Проверены и продуты трубка от пресса в бак. |
| regiss 18/02/2012 15:07 |
Rem49, ты настоящий мастер ![]() |
| FAU2 18/02/2012 15:38 |
а померять датчик ? |
| Rem49 18/02/2012 16:12 |
FAU2, В понедельник отпишу о проделанной работе |
| mas-ter 18/02/2012 21:39 |
Rem49, Отправил на почту, остальное за тобой.......... |
| Rem49 19/02/2012 08:48 |
mas-ter, спасибо |
| crush 19/02/2012 19:11 |
Не понял,причем здесь прессостат и датчик?И на то и на другое будет ошибка.Rem49, нажми кнопки 2 и 9 и скажи код ошибки. |
| mas-ter 19/02/2012 20:45 |
crush, Терпения.......
| Rem49 20/02/2012 15:11 |
mas-ter, Всем привет. Кое как выжил. Вчера была днюха, дожил до пенсии, к вечеру решил посмотреть почту, а там пусто? можно сдублировать на ящик ? crush, поясни пожалуйста на фото сверху, что за кн. 2 и 9 ? |
| mas-ter 20/02/2012 15:32 |
Rem49, В профиле то совсем другой E-mail !!!!!!!
Можно, не торопись с вопросами, сначало разберись с тем, что получишь. ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 16:48 Отправил на |
| Rem49 20/02/2012 16:03 |
mas-ter, Спасибо, премного благодарен. Послушаюсь совета, за мной ответ. |
| Rem49 21/02/2012 13:21 |
Результат такой: вошёл в тест нормально пошло и в момент слива воды, очень медленно сливает воду и дождался Е21. Дослил воду через нижний фильтр. Сняв насос вытащили из насоса две 100тг. монеты (это 25 мм. в диаметре) и ещё почти сотню тг. мелкими. Вынули косточки от мяса, ключ бронзовый и самое интересное, где шар и камера прессостата застряла тряпка или квач вот она и виновница. ПОПАЛА В КАМЕРУ
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 16:29 При наборе воды перекрывала камеру. Всё вычистили и машинка пошла. Оказалось такая простая неисправность, а шуму... Единственный вопрос: какой уровень воды поддерживает этот датчик уровня. В настоящее время воды в баке при стирке, если смотреть на уровне люка, 1/4 отверстия заполнена водой? При нормальной стирке ск. литров заливается в бак. Если имеется такая инфа. Спасибо всем за помощь. |
| mas-ter 21/02/2012 13:32 |
Rem49, Теперь работает?
СМА - это копилка, ранее утерянных вещей........ и чем безалабернее человек, тем она больше. |
| xarl 21/02/2012 13:33 |
| mas-ter 21/02/2012 13:41 |
Rem49, В инструкции пользователя нет описания расхода воды??
| Rem49 21/02/2012 16:43 |
mas-ter, Да машинка работает, завтра скорее всего отвезём. Меня смущало, что немного больше, чем в Indesit и LG. xarl, Ну сами понимаете торопился днюху отметить, ну и поверхностно осмотрел, да ведь не мог вначале выйти в тест. Хорошо, когда хорошо кончается. Сегодня когода хозяину показали кучу дерьма, он однако удивился. Поговорю с женой сказал. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю |
| regiss 21/02/2012 17:05 |
Да уж, при проблемах со сливом создавать тему, это - круто !
Не зря я ранее писал, что ты настоящий мастер. |
| crush 22/02/2012 21:38 |
Это потому,что наш форум секретный ,надо смотреть на цифири в зеркальном отраженьи |
| yangjina 13/05/2012 12:46 |
доброе время, секретный форум .
моей трудяжке около 6 лет. работает много и качественно. но в последнее время хандрит:после включения начинает откачивать воду через 3 сек отключается, но не сбрасывает программу. после повторного включения работает нормально. если нажать паузу при наличии воды, то снимает блокировку двери. я не против, но, думаю, лучше устранить эту хандру. не дадите ли совет как? премного благодарна. |
| cybe 13/05/2012 13:40 |
yangjina, ничё не понять, к мастеру! |
| vovabumer 13/05/2012 20:10 |
Была похожая сытуация с ..... електронный датчик выпендривался
Ето к Rem49 |
| yangjina 14/05/2012 21:17 |
спасибки ![]() |
