СМА ARDO TL810E подскажите номинал резистора. Решено
Бермудский
19/02/2012 22:52
СМА ARDO TL810E выгорела плата MINISEL 546053900-01 в районе С1.Будьте так любезны, подскажите номинал резистора R54.
Добавил фото модуля (правда модуль не совсем тот):
100 к.
Бермудский
19/02/2012 23:14
Благодарю за ответ!
Рифат
20/02/2012 06:11
100 к.
xarl, Юра ,серьёзно? замешательство
grifat, ага.
mas-ter
20/02/2012 09:56
R54=R16=R17
Рифат
20/02/2012 10:56
а у меня они 47 Ом голливудская улыбка
mas-ter
20/02/2012 11:17
grifat, На схеме улыбка
grifat писал:
а у меня они 47 Ом
Попробуй поставить............. проц сразу в утиль улыбка
Рифат, ты наверное другой модуль смотришь.
cybe
20/02/2012 11:46
mas-ter писал:
grifat писал:
а у меня они 47 Ом
С чего вдруг? Просто замучаешься резики менять после набора воды голливудская улыбка
mas-ter
20/02/2012 12:07
cybe, R16, R17 замени на 47 Ом Рифат пишет, что они все одинаковые.
Рифат
21/02/2012 11:10
я смотрю у себя модуль MINISEL 546053900
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 11:15
3Вт по 47 Ом. Жёлтый , фиолетовый, чёрный , золотой. хммм...
Правильно, в этих по замку стоят, бывают 100 Ом.
А здесь о R54 речь.
Рифат
21/02/2012 14:58
Юра , мне надо фото выложить , чтоб поверили? подмигивание
Рифат, да я сразу поверил и твой модуль смотрел (47) и свой в руках держу (100), но это -другой модуль...
Рифат
21/02/2012 15:17
Юра , ты не понял.Бермудский, сам писал, что
а у меня именно такой MINISEL 546053900, как я понимаю как и у автора на руках.
cybe
21/02/2012 15:22
Рифат: +1000 улыбка всех умыл! Бермудский за дезу отдыхает смех
Нееее... я так не играю. Тогда все правильно, если именно этот модуль.
Рифат
21/02/2012 17:14
улыбка
Бермудский
22/02/2012 00:33
xarl писал:
100 к.
Ещё раз большое спасибо,xar!
Это действительно правельный ответ!Потому как модуль уже заработал - раз,и два - нашёл схемку для подтверждения.Вот кусочек схемы:
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:46
А за фото чужого модуля в первом сообщении прошу извенить,если кого-либо ввёл в заблуждение.Но он практически один в один с модулем-пациентом.
Рифат
22/02/2012 06:55
Юра, ты реабелитирован смех
Бермудский, всем по пиву-- за моральные издержки голливудская улыбка
