ariston avl 1000 cis не начинает новый цикл стирки | |||
| refrac 20/02/2012 18:32 |
ariston avl 1000 cis в любом положении программатора начинает 1 и тот же цикл стирки ни каких ошибок не пишет.Был тен в обрыве , поменял стала греть воду но цикл стирки один и тот же.Поменял прошивку не помогло.Помогите разобраться. ![]() |
| Yo_Yo 20/02/2012 18:57 |
мастер тебе поможет |
| mas-ter 20/02/2012 19:23 |
refrac, До замены ТЭН-а тоже так себя вела, а перепрошивал почему?? |
| refrac 20/02/2012 19:37 |
Да до замены тена было тоже самое прошивка не считывалась залил новую в новую память.Если надо я скину файл прошивки? |
| fishmf 20/02/2012 20:43 |
refrac, ну скидывай... и серийник сообщи. Для чего решил перешить? И, наверное, не cis , а CSI все таки. |
| Dima700926 20/02/2012 23:31 |
refrac, а почему старая не считывалась, не разобрался? |
| vlanga1 21/02/2012 02:16 |
А обмен память-проц есть? Разбери селектор программ, может подогнуть стоит лепестки? Что еще делал? |
| refrac 21/02/2012 09:42 |
вот прошивка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 10:55 Пролез всю периферию всё в порядке . Ставишь программатор,например на отжим, а она запускает самый длинный цикл стирки полностью его проходит без касяков . стирает,полоскает,отжимает,выключается. И так в любом положение программы. |
| yarik111475 21/02/2012 09:55 |
Вот результат по твоей прошивке: |
| refrac 21/02/2012 10:00 |
Старая прошивка не читалась думаю потому что битая сама микросхема пишет что нет сигнала подтверждения на считывание. |
| mas-ter 21/02/2012 10:41 |
Несколько смущает, что по Merloni ....CSI а в файле CIS, может и не страшно.....
refrac, Здесь смотрел?
| yarik111475 21/02/2012 11:37 |
Так назвал текст как и сам файл. Правильная модель в файле. |
| FAU2 21/02/2012 11:48 |
проц в режиме тест. Все дальнейшие действия уже известны. А расширения после цифры CSI для россии стиралки , а CIS это левые поставки в страну/ полный аналог AVL100csi и прошивки аналоги. |
| Dima700926 21/02/2012 22:26 |
А напруга-то от селектора на ноге проца меняется? |
| refrac 22/02/2012 07:58 |
Машинка заработала после 9-и стирок подряд , я так и не понял в чём была проблема к сожалению.Я очень благодарен всем кто откликнулся помочь.Огромное,человеческое спасибо. ![]() |
