ПММ Ariston LFT4287 ошибка Е1, затем Е5 | |||||||
Maxvell 25/02/2012 10:23 |
Посудомоечная машина Hotpoint - Ariston LFT 4287 серийный номер 37667151000 s/n 010060169 type DWL-DEA602-B.
В работе не больше двух лет. Началось с ошибки E1. При осмотре обнаружено подтекание воды в поддон. Течёт при первом же заливе через дренажное отверстие самого успокоителя («щеки») По моему разумению, вода должна попадать в кабинет машины через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» (успокоитель) к стенке машины. Но она как бы не успевает туда утекать, перетекает через барьер и стекает уже по наружной стенке в поддон машины. Создаётся впечатление, что слишком сильный напор, но простое убавление напора посредством крана не даёт результата: или течёт через верх, или машина не успевает заполняться и просит воды. Ещё для залива есть вход в ионообменник, но мне кажется, залив через него происходить не должен. Проблему удалось решить путём вставки в «щёку» (успокоитель) дополнительной перегородки. И появилась другая проблема: Начало цикла - как обычно – слив (1 минуту) – залив – (40 секунд) и ошибка Е5 Я пока взял тайм-аут для сбора информации. Сервис-мануала на эту модель у меня нет, а информации в сети мало. Собственно, вопросы: 1 Залив должен быть именно через отверстие, на котором установлена большая гайка, крепящая «щёку» к стенке машины? 2. Почему год машина работала, а потом потекла? Может, какая вставка по линии залива сломалась/вылетела? Или нужно успокоитель целиком менять? 3. Что есть ошибка E5 (Сразу оговорюсь, что прессостат пока не смотрел.) 4. Отсутствие сигнала с геркона флуометра как на этой модели проявляется? |
regiss 25/02/2012 10:59 |
Предположение - не верное. Наводящий вопрос: - Какой смысл производителю ставить ионообменик для смягчения воды, если вода течет мимо него, т.е. через данное отверстие ? Теперь по пунктам : 1. Нет. 2. ? 3. Е5 - прессостат не переключился в положение ПОЛНО, хотя водомер показал достаточное количество воды. В твоём случае - ты сам виноват !
4. Е6 или Е7 |
Maxvell 25/02/2012 11:21 |
Смысл в добавлении мягкой воды перед сливом моющего/ополаскивающего раствора. Т.е. клапан открывается где-то на 19-ой минуте программы на небольшой отрезок времени. Вроде так работает EVO-3? Или я опять ошибаюсь? То есть, залив должен идти через ионообменник. Клапан на нём я проверил, он в рабочем состоянии, но напряжение при основном заливе на него не подаётся. Выходит, я не там ищу? Нужно смотреть, почему напруга на клапан ионообменника не идёт? |
regiss 25/02/2012 11:33 |
Отстань от данного клапана.
Он предназначен для РЕГЕНЕРАЦИИ ионообменной смолы соленым раствором. |
Maxvell 25/02/2012 12:56 |
Не понял. Как тогда залив должен осуществляться? Других-то отверстий нет. |
Petch 25/02/2012 13:27 |
не путай залив воды для мойки (полоскания) и для регенерации ионообменника. Этот клапан (регенерации) открывается только один раз при последнем полоскании. |
Maxvell 25/02/2012 14:14 |
Я и не путаю. Вот это про первый залив для мойки
Но regiss говорит, что я не прав. Вот это про залив для регенерации
Обьясните мне пожалуйста, каким путём должна поступать вода для мойки именно на этой модели. (прошу не путать с EVO-3, там поилка другая совсем). |
Petch 25/02/2012 14:35 |
С заливом воды сбоку сталкивался только на старых Бошах - где загрузочник ионообменника был ещё квадратный и располагался на левой стенке. Логика везде одинакова: Вода поступает в машину через ионообменник, чтобы смягчится. В конце цикла открывается клапан регенерации и соляной раствор проходит через ионобменник для регенерации. Этот принцип на всех платформах должен работать.
Сейчас, попробую мануал нарыть... |
regiss 25/02/2012 15:08 |
Petch, данный алгоритм был действителен до данного модельного ряда. Тут клапан регенерации включаеться по команде с проца в зависимости от : 1. Установленной жесткости воды. 2. Использованного количества воды (проц все показания водомера считает). 3. Показаний датчика наличия соли. Т.е. в целях экономии и в погоне за экологией регенерация ионообменной смолы произходит по хитрому алгоритму, записанному в ПО проца. |
Petch 25/02/2012 15:20 |
Ясно, regiss, спасибо. С этой линейкой пока не сталкивался - почитаю мануал как пришлют для общего развития...
А вот, кстати, активация функции 3 в 1, где есть, она ж отключает подачу ополаскивателя, а соли отключает? И программная настройка жёсткости воды на 0 при использовании таблеток, тоже должна исключать процедуру регенерации из цикла? |
regiss 25/02/2012 15:49 |
Это естественно, во всех П/М с электронным управлением так, в данной модели - то же. ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 17:18
Разница в "поилках" только в отсутсвии одной трубочки. На EVO-3 одна трубка "вход" и две "выход" (одна отдельно для регенерации). Тут одна "вход" и одна "выход" |
vrybalkin 25/02/2012 16:56 |
Maxvell, Большая гайка-это сапун.И как уже ответил Регимантас,вода не должна поступать от туда.Или забит выход или смола стала как кисель. |
Maxvell 25/02/2012 17:43 |
Вот как! То есть, если засоров не найду, то ионообменник менять нужно будет? |
vrybalkin 25/02/2012 17:49 |
Maxvell, Пока добейся,чтобы вода через обменник уходила. |
Maxvell 25/02/2012 18:32 |
Спасибо всем за участие и информацию.
Машиной планирую заниматься во вторник, затем отпишусь. |
Maxvell 29/02/2012 14:17 |
История продолжается.
Выяснилась основная причина поломки машины. Оказывается, кто-то из хозяев машины (никто так и не сознался), засыпал в отсек для соли , как я думаю, моющее средство. Я отсек открыл, а там коричневатая мылкая жижа. Оно (средство), видимо и вызвало засор по линии залива в ионообменнике со всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями. Промыл-продул сколько смог. Но пена при заливе воды пока всё ещё есть. Е1 и Е5 удалось победить. Но теперь другая задачка: Периодически выскакивает Е10. Включение-выключение помогает, но хотелось бы знать, что это? Посему следующая порция вопросов: 1. Ионообменник под замену или всё-таки можно его тщательно промыть, засыпать нормальную соль и он восстановится? 2. Что есть ошибка Е10 конкретно для этой модели ПММ? PS. Если у кого есть сервис-мануал на эту линейку посудомоек, поделитесь, пожалуйста. Клянусь секретную информацию не разглашать. |
regiss 29/02/2012 17:11 |
Е10 - проблемы в цепи ТЭН |
Maxvell 29/02/2012 18:17 |
А как она может быть связана с Е1 и Е5? Или это вообще новая тема будет? |
vrybalkin 29/02/2012 19:40 |
regiss 29/02/2012 20:17 |
Замена чего, смолы или ВСЕГО ионообменика ? Если ионообменика, то такой ремонт не выгоден ни мастеру, ни клиенту. А вот замена самой ионообменной смолы - совсем другое дело. |
vrybalkin 29/02/2012 21:25 |
regiss, Ригимантас,в моем случае клиент в отказ ушел,цена не радует. |
Maxvell 01/03/2012 08:47 |
И ионообменник резать нужно будет а потом заваривать? |
снарт 01/03/2012 13:48 |
А ионообменник разве открываеться? Конечно можно всё открыть......ежели надо.
Я в таких случаях всегда менял ионообменник полностью. |
regiss 01/03/2012 23:13 |
А что, по твоему, смолу можно поменять только ОТКРЫВ ионообменик ???
![]() Тебе повезло, что клиенты были согласны выкинуть столько денег... |
Maxvell 08/03/2012 09:18 |
Тема пока приостановлена.
Разбираюсь с E10. |
Maxvell 20/03/2012 08:55 |
Тема получила продолжение.
С Е10 разобрался - действительно был неисправен ТЭН. Теперь новая Беда. Моет долго и в результату выдаёт Е8. Что это за ошибка? |
regiss 20/03/2012 09:08 |
Слишком долго нагревает воду. Т.е. нагрев есть, только температура не достигает нужной за определённое время. |
Maxvell 20/03/2012 13:22 |
С чем это чаще всего бывает связано? |
bun 20/03/2012 15:33 |
Maxvell, личку посмотри... |
Мастерюга 20/03/2012 15:34 |
Самослив, непропай релюшки в модуле и неродной ТЭН |
regiss 20/03/2012 16:00 |
Сам придумал ? Пока не придумал отмазку, задам вопрос : -Бывает ли на данную модель не родной ТЭН, и какая его мощность ??? |
Мастерюга 20/03/2012 16:05 |
regiss 20/03/2012 16:08 |
Что и следовало доказать ![]() |
Мастерюга 20/03/2012 16:11 |
Отсеялся лишний вариант... тоже польза |
