СМА Ariston AVSD 107 не срабатывает УБЛ | |||||
| Роман778 02/03/2012 11:37 |
Добрый день! Попалась мне довольно редкая машина( у меня впервые), со слов клиента "нет старта"! Приехал захватил пару блокировок, но немного не угадал! Блокировка хитренькая на 5 контактов, я так понял СМА с функцией Eassy Door! Разобрал, почистил контакты и таблеточку, все равно не идет! модуль помыл от пыли от щеток, все вроде целое!
Потом вспомнил со слов клиента, машина недостирала, есть мысль что пришли концы насосу, как он связан с УБЛ!? Мож я не там копаюсь!? Прошу помощи! Заранее благодарен ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 12:40 И еще, на плату подходит разъем J15( сливной насос при использовании блокировки дверцы), я так понял это и есть 2 провода который идут на блокировкку! |
| шайтан 02/03/2012 11:47 |
Роман778, внимательно прочти свой первый пост - в нём есть подсказка к решению проблемы ![]() |
| Роман778 02/03/2012 11:48 |
Щетки или насос!? Склоняюсь больше к насосу!) |
| шайтан 02/03/2012 12:00 |
Роман778, будем подбрасывать монетку, или всё-таки займёшься ремонтом? ![]() |
| allfat 02/03/2012 13:10 |
Роман778, тебе же написали-читай свой первый пост! Типовуха
пальцем в небо |
| allfat 02/03/2012 13:17 |
и вообще,заполни профиль.Вроде бомжа,а здесь таких не любят...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 14:19 умей читать между строк,даже свои собственные мысли Включи голову,вариантов осталось мало.
Самое главное,не кричи на весь форум если найдешь... |
| Мелиор 02/03/2012 16:21 |
Оставляю только то, что по-делу, остальное в топку |
| Роман778 03/03/2012 23:28 |
Всем сапасибо! Проблема решена, машина заработала! |
| Степашка 04/03/2012 10:34 |
Вот и чудненько. Руки хорошо вымой и за чай.... |
| Роман778 04/03/2012 23:45 |
пришлось хорошо мыть))) ![]() |
