СМА CANDY CTE 104 не реагирует на выбор программ Решено.
помощник
05/03/2012 10:21
СМА CANDY CTE104. № 31000401 0438 7992. Не реагирует на выбор программ. При включении кнопки "сеть" , не важно какая программа выбрана включается режим стирки. Стирает, греет воду, полоскает но на отжим не выходит так и крутит на медленных оборотах пока невыключить из сети. При повторном включении все повторяется. На сброс программы не реагирует. Проверил тэн , целый и не пробит, просмотрел блок управления (убитого) ничего не нашел.Поменял память (24с04) на новую с прошивкой взятой с сайта (запрос прошивок). Вообще перестала включаться. Может неисправен процессор?
Dima700926
05/03/2012 21:28
А может старую прошивку в новую память поможет?
помощник
06/03/2012 19:07
Сегодня прошиваю, завтра результат. Надеюсь поможет. Спасибо!
mas-ter
06/03/2012 19:32
помощник, ТЭН как проверил?? а там не 34... изначально стояла??
помощник писал:
помощник
06/03/2012 21:37
Доброй ночи. Тэн проверяю: мультиметром нагреватель 25Ом, пробой на корпус от 2 до 20Мом, все чисто без утечки.
помощник писал:
Не факт...
constan
06/03/2012 21:43
помощник писал:
Расшифруй! хммм...
помощник
06/03/2012 22:13
Пробую: один щуп мультиметра цепляю на контакт нагревателя тэна, второй на корпус тэна . Прозваниваю сначала на 2Мом- чисто, затем ставлю измерение на 20Мом-чисто, т.е. проводимости нет. Но, завтра в месте с прошивкой подкину новый тэн. Как рекомендует XARL.
Ничего я не рекомендую...
помощник
06/03/2012 22:44
В любом случае подкину новый тэн.
mas-ter
06/03/2012 23:03
помощник, А на остальную часть вопроса где ответ?
Про проверку ТЭН-а таким образом обычно пишут "инженеры".......... смех
помощник
06/03/2012 23:14
mas-ter, Если не понятно, как проверяю, тогда спроси по руcки. Остальная часть вопроса это какая ? На форуме ведь толко специалисты или я что-то не понимаю?
mas-ter писал:
mas-ter
06/03/2012 23:31
xarl, Именно.
помощник, Учись понимать прочитанное.......
Чем быстрее ты забудешь о такой методике проверки ТЭН-а, тем меньше будет мороки, что может показать 9V ????????
помощник
07/03/2012 00:08
Извините, был не прав. Проверю тэн мегоометром. А там не( 34... ) изначально стояла, если вопрос за память, просмотрел надпись почти в микроскоп, вроде-бы не ошибся.
помощник
08/03/2012 22:00
Dima700926, Доброй ночи. Старую прошивку в новую память не помогло.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 23:07
mas-ter, Тэн живой, мегоометр ничего не показал. Машинка молчит. И все же (не 34 изначально стояла), что это такое??? вопрос
юра1978
08/03/2012 22:19
попривыкали на тен думать.
вот был недавно случай с вирпулем,- тоже грешили на тен , но этож не индезит вам, в вирпуле, как ни странно, прошивка слетела.
а я сдуру и модуль и тен махнул(спасибо найсправедливейшему) неглядя без разбора.
с кандями конечно сложнея, забери её домой и играйся....
а модуль какой? турецкий или квадратный?
особенно не слушай латышей .
regiss
08/03/2012 22:39
юра1978 писал:
помираю со смеху!
юра1978, пиши ещё !
помощник
13/03/2012 20:15
Добрый вечер. Пришла подобная машинка с другим дефектом, отремонтировал, прогнал все программы дабы убедиться, что блок управления живой. Подкинул память с рабочего блока на не рабочий. Молчит. Подставил блок целиком и как к бабушке сходил все работает. Сделал вывод, дохлый процессор, так как нерабочий блок проверил практически весь по детально, даже проверил перемычки нанесенные поверх монтажа. Вот и все. Жду новый блок. Спасибо всем кто откликнулся . обнимаю
Yaroslav
13/03/2012 20:33
помощник, молодец, что решил, хотя, почему-то, гложут меня сомнения... Детали, при прозвонке тестером, иногда, звонятся идеально, а при реальных напряжениях меняют свои параметры.
И, если можно, совет на будущее - меряя на мегаомах ТЭН, набери в стирку водички - результаты, частенько, поражают...
regiss
13/03/2012 21:02
помощник писал:
смех
А чего ей работать, когда прошивки не совпадают ?
помощник
14/03/2012 07:54
YarShev, Добрый день. С водой это понятно, а если тэн проверян мегоометром?
помощник
14/03/2012 19:58
regiss,Добрый вечер. Каким образом не совпадают? Процессор тотже, память таже, машинка такаяже, модуль по цифровому коду совпадает. Что я не понимаю? Форум создан для помощи и общения? Знаете?, помогайте, а смеяться мы все умеем.
Yaroslav
14/03/2012 20:13
помощник, у воды с примесями порошка и т.д. и у воздуха разная проводимость... Это о чем-то говорит?
Память - это такая микросхема, в которую можно "залить" данные, и если она одна и та же "по маркировке", то "содержимое" в ней может, ой, как отличаться.
помощник
14/03/2012 21:35
YarShev, Добрый вечер. Причем тут разные проводимости окружающей среды. Я ведь проверяю пробой или утечку между нагревательной спиралью и корпусом тэна разделенных специальным компаундом, тэн же герметичен. Для полной ясности: проверял на данной машине всеми известными способами, а также рекомендованными.Память-это микросхема в которую можно" залить" -это понятно. Тогда, что может отличаться в двух совершенно одинаковых блоках управления? даже номера теже. Да, и если в рабочий блок ставил память с прошивками (на 104) которые нашел на форуме, машинка включалась и работала, а эта молчит? Вернулся опять к процессору.
