СМА Beko WM 5500 T висит на 00:01 минуте РЕШЕНО | |
| Dima700926 06/03/2012 00:40 |
Принесли в ремонт модуль с мордулем от Beko WM 5500 T, зависла на последней минуте. ISPprog'ом проц шьется-читается без проблем. После прошивки и снятия RST индицирует время правильно, но на этом виснет. При повороте селектора время не меняется, хотя СИДы над селектором, хоть и по-уродски, но включаются-выключаются. Сигнал с селектора до проца доходит. Проц менял. Может, есть у кого-нибудь прошивка с конфигурацией? Или мысль светлая.
Есть вариант для Пони, но фьюзы и локи не соображу как вытащить. Версия софта AK60AA30A. |
| cybe 06/03/2012 09:37 |
Dima700926, что за манера в кексе выкладывать то, что нормальные прогеры не понимают.... |
| Dima700926 06/03/2012 10:00 |
cybe, в каком виде нужно? Можно .bin и .eep, можно в экзотических вариантах .rom и .ihx. Другие прогер не поддерживает. |
| cybe 06/03/2012 10:02 |
Dima700926, только бинарик по размеру ![]() |
| Dima700926 06/03/2012 12:43 |
Переколбасил. |
| Dima700926 10/03/2012 11:15 |
Заработала, зараза. Конфигу поправил и пошла. Почему ISPprog сохраняет прошивки не так, как Pony будем разбираться. |
