сма Hansa PA4580B421код42702021 Nr02324270201602 Не стартует | |||
мастер см 06/03/2012 09:44 |
При включении сма Hansa PA4580B421 код42702021 Nr02324270201602 мигают индикаторы готовность к работе и быстрая стирка, в тест не входит. Это не ошибка, ошибка показывается другим индикатором.Кто нибудь с подобным сталкивался??? |
Мелиор 06/03/2012 12:05 |
мастер см, методику сброса ошибки на Хансах знаешь? |
мастер см 06/03/2012 13:04 |
Войти и выйти из теста, а в тест она падлюка не входит. |
Рифат 06/03/2012 13:44 |
мастер см, личка |
помощник 06/03/2012 22:00 |
Доброй ночи. То, что касается сма Hansa: ( да же разные модели) если при включении сети светятся разные индикаторы и машинка не реагирует на сброс программы, а также на пуск, мне всегда помогало перепрошивка памяти. Соответственно если проверил все, что положено до того как залезть в блок управления.
Апександр 06/03/2012 22:26 |
мастер см, личка |
мастер см 07/03/2012 08:53 |
На этой машине буду в понедельник с утра, о результатах отпишусь. |
Александр Михалыч 08/03/2012 00:46 |
мастер см 08/03/2012 08:28 |
В норме |
mas-ter 08/03/2012 21:23 |
Александр Михалыч, А "Поник" то на что? там и разъём есть, ну или через выпаивание и переходник, и опять же в "Поник". |
помощник 08/03/2012 21:45 |
Александр Михалыч, Добрый вечер. Хотел бы помочь, но на данную модель прошивки нет. А вообще, что случилось? |
Александр Михалыч 09/03/2012 21:44 |
mas-ter 10/03/2012 09:36 |
Александр Михалыч, Из этого разве не понятно, что именно он перепрошивает? |
Александр Михалыч 11/03/2012 12:44 |
olegantano 12/03/2012 17:05 |
методику сброса ошибки на Хансах подскажите |
Мелиор 12/03/2012 17:31 |
olegantano, зачем?
шайтан 12/03/2012 18:04 |
а так - на всякий случай, шоб было.... |
мастер см 13/03/2012 14:20 |
Вот память оттуда, может что прояснит, правда не факт что прямо скачал, не фига не сбрасывает.Убрал так как неправильно выбрал размер. |
mas-ter 13/03/2012 15:05 |
мастер см, Так "беко" или Hansa ? |
мастер см 13/03/2012 15:21 |
ханса ,ханса , протупил, дамп с хансы, а обозвал я его беко случайно мне клиент с беко мозг высасывал как раз по телефону. |
cybe 13/03/2012 15:48 |
мастер см, убирай выложенное, т.к. размер неправильно выбрал, а потому разбираться в хаосе не очень-то хочеться |
мастер см 13/03/2012 16:56 |
Так наверное лучше будет |
cybe 16/03/2012 16:28 |
мастер см, помогло? |
мастер см 16/03/2012 21:39 |
Обычный тест пробовал, сбросить ошибку пробовал, перешить пробовал, вообще то такое впечатление , что она ведет себя так как будто кнопку опций все время нажимают и отпускают. Я даже подкинул память с другой Hansa с незаконченной программой отжима, машина радостно запустилась и начала программу отжима заканчивать ткнул сброс и получил то с чего начал. cybe, нет .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 22:41 С прошивой от cybe, мигало только ввод но все равно ни на что не реагировало. Меня пока грипп свалил выздоровлю продолжу. ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 22:42 Все равно всем спасибо. |
Yaroslav 16/03/2012 22:01 |
мастер см, кнопки "залипают", практически, у всей аппаратуры (немерено случаев, когда телевизоры добавляют-убавляют звук, переключают каналы и т.д.) Возникло подозрение - исключи его... |
___VICTOR___ 04/04/2013 11:21 |
Народ подскажите. Машинка ханса РА4510B421. Зависла и закипела вода с порошком в машинке. Сгорели резюки управления клапаном акваспрея. Резюки и сам ключ поменял, клапан целый. Машинка висит с включенным режимом быстрой стирки и RUN. На кнопку старт не реагирует, замок дверцы при включении в розетку не запирает, в режим теста не входит. Куда копать? может есть вариант перезапустить мозг (кроме перезаливки дампа). |
Рифат 04/04/2013 18:07 |
А ты знаешь как перезалить дамп? |
Yo_Yo 04/04/2013 18:39 |
Степашка 04/04/2013 19:04 |
А в этом случае и перезаливка может не помочь...... |
Мелиор 04/04/2013 19:17 |
После перезапуска мозга станет очевидным, что нужно вызвать специалиста |
___VICTOR___ 04/04/2013 22:51 |
Спасибо дружелюбные товарищи, но помощи реально "0". Если я написал что клапан целый, то поверьте мне - он действительно целый. Вызвать "специалиста" для того чтоб он прийдя сходу сказал менять плату я всегда успею, но есть немаленькая уверенность что проц всетаки жив и трабла именно в записях текущей програмы стирки. |
Dima700926 04/04/2013 23:03 |
___VICTOR___, если такой спец, расскажи, причем тут клапан. И что значит "перезапустить без перезаливки"? |
Александр Михалыч 04/04/2013 23:05 |
___VICTOR___, Так ни кто и не утверждает что твой проц "мертв", ну разве что он "инвалид".
А по сути, как спрашиваешь - так и отвечают. , - не за свое ты взялся |
___VICTOR___ 04/04/2013 23:43 |
Клапан тут при том что выгорели 2 резака в цепи управления акваспреем 331 и 103. Были заменены на аналогичные вместе с Z0607. Сам клапан проверен подачей напряжения - в течении 40 сек переключает режим. Перезапустить без перезаливки имею в виду сформировать сигнал окончания стирки и очистки памяти от записаных промежуточных циклов, так как оно формируется на рабочей машинке. По поводу инвалидности проца - все может быть, пару было много под крышкой машинки. Но вот как определить кастрат ли проц или жмур или просто придуривается? |
Мелиор 04/04/2013 23:49 |
___VICTOR___, нажми оранжевую кнопку и удерживай 10 секунд. Если это не поможет, то... дальше не скажу, пусть местный мастер сделает |
___VICTOR___ 05/04/2013 00:13 |
Мелиор - это даже не смешно. Ни нажатие кнопки старт с удержанием, ни процедура входа в сервисный режим тута не прокатывают. Если есть что сказать - намекни куда копать-смотреть, а если отсылать только к мастеру, то смысл данного форума ... ? |
Dima700926 05/04/2013 00:19 |
___VICTOR___, теперь дошло - ты актюатор клапаном обозвал. Ну, попробуй отменить программу как написано.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 01:20 Упс, пока писал... Тогда дальше - все. Сам же прошивать не хочешь. |
Степашка 05/04/2013 03:11 |
Придется вызвать и по поводу платы ты очень близок именно к замене. Заливка может не помочь. Но этот вывод сделает мастер. Цена вопроса видите ли..... Проц скорее всего в полном коматозе. Диагностика за механиком. А смысл форума - это форум механиков. Не клиентов. Это в самом названии форума и правилах его. |
maloz 05/04/2013 04:57 |
личка |
Wycheslav 17/04/2013 23:09 |
Мелиор, есть способ с замочком - знаешь такой ? |
Мелиор 17/04/2013 23:14 |
Wycheslav, конечно знаю. Это для тех, кто не знает как в сервисный режим входить. Но клиенту зачем это говорить |
Wycheslav 17/04/2013 23:20 |
Мелиор, Да,ладно -я могила хотя на авторство в своём регионе поспорю!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 00:21 Мелиор, Как понять сей процесс-чиркни в личку ! |
xarl 17/04/2013 23:23 |
Wycheslav, принял? |
Wycheslav 17/04/2013 23:31 |
xarl, Сей феномен был случайно открыт в процессе- я про хансу , но про что ты xarlпринял - тоже -как сие влияет на текущие значения я не понял ! или это издержки ееепрома ? |
xarl 17/04/2013 23:40 |
Они самые, издержки EEPROM. Е52. |
Wycheslav 18/04/2013 00:05 |
xarl, Вот и слил ты инфу -минус тебе модератор Харл-хранительинформации про это тока раз писалось , и затерто было !
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 01:08
Хитрец! ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 01:09 xarl, Не юродствуй! |
