ПММ Bosch SMV53M10EU, Е24
21Sasha12
06/03/2012 13:27
Добрый день. Не заливает воду. Принудительно и заливает и сливает, т.е. нет питания на клапан залива. Полагаю, что Е24 как-то связана с "положением пустой бак", т.к. в начале отрабатывает помпа и даже ненадолго включается циркуляция. Весь слив чистый, вода идет хорошо, специально доливал с ковша. Проблема такая: ничего не нашел, что бы подавало сигнал о пустом баке на управление. Вопрос: какое такое место предусмотрели наши немецкие друзья, чтобы видеть, или как в моем случае не видеть, что в баке нет воды? Раз циркуляционный насос включается, значит ему на уровень наплевать в начале работы, так что тормозит-то?
Petch
06/03/2012 16:19
в поддон заглядывал? или вообще не вынимал из мебели?
тю
06/03/2012 16:30
Е-24----------Drain pump fault
21Sasha12
06/03/2012 16:30
Petch писал:
Очень смешно. Отсутствие питания проверял с силового модуля под правой крышкой, чтобы исключить все переходы. Воды в пооддоне не было. Причем тут поддон? Тут Е24-отсутствие слива при работающем сливном насосе. Воду сливал вообще всю. Насос циркуляционный гонял без воды, может стоило принудительно с водой погонять, черт его знает, может клинит как-то? Кто знает, в эту ПММ залив в норме начинается после включения циркуляционного насоса, или до него?
Petch
06/03/2012 16:36
21Sasha12 писал:
Очень смешно.
Извини, обидеть не собирался, просто как ты описал свои действия: залив из ковша и т.п. так это можно и без демонтажа исполнить...
Кодов на эту модель у меня нет, а отсутствие залива при наличии воды в поддоне - один из наиболее распространенных дефектов ПММ.
Вот и спросил... на всякий случай...
21Sasha12
06/03/2012 16:57
Получил в личку сообщение о возможном решении проблемы. Попробую завтра поковырять то, что подсказали. Без разрешения автора могу сказать только, что суть в том, что в данной ПММ определяет "пустой и полный бак".
dimon0764
06/03/2012 18:29
Petch писал:
21Sasha12 писал:
Очень смешно.
Причем, если загнать ее в тэст, то она все будет делать.
regiss
07/03/2012 10:08
21Sasha12 писал:
В данной П/М "пустой" и "полный" бак определяет проц, путём хитрого вычисления нагрузок на крылчатки сливного и циркуляционного насосов.
21Sasha12
07/03/2012 10:36
regiss писал:
Практически цитата того, что сообщили в личку. Вот и собирался подкинуть сливной и поковырять циркуляционный. Проблема в последнем, якорь болтается. А в тесте, и правда, все работает.
21Sasha12
09/03/2012 12:49
Ремонт цирк. насоса решил проблему, не знаю надолго-ли. Если бы не особенности этой п/м, написал-бы решено. Новый проработал 1,5 года.
