см Hotpoint Ariston ARXL 85 (CSL) не понятный глюк(РЕШЕНО)
graf romanov
12/03/2012 11:54
Привет всем! См Hotpoint Ariston ARLX 85 глючит при отжиме! Вызвали с проблемой не включается! Приехал заменил щёткм и всё заработало! Попробовал на отжиме её и заметил такую непонятную вещ! Когда она набирает обороты то начинают клацать клапана и двигатель работает как будто у него межвитковое! Через пару минут она останавливается и клацает замкрм и всё! заново запускаеш всё так же! на стирке работает замечательно! Подкинул другой движок, пробовал от другой розетки, откидывал помпу, замыкал контакты замка, заменил семмистор двигателя и релюшки! Всё также! Подскажите что ещё проверить?
Vladimir
12/03/2012 12:16
graf romanov писал:
Помеха идёт
graf romanov
12/03/2012 12:56
да похоже! а чё попробывать подкинуть????
Vladimir
12/03/2012 13:02
graf romanov писал:
не искрючий движок подмигивание
graf romanov
12/03/2012 13:28
я вроде бы подкидывал уже движок! правда б/у
mas-ter
12/03/2012 13:35
Может и разъём мотора........
graf romanov
12/03/2012 14:10
да возможно! но проверю тока вечером! Ощущение такое как будто при увеличении мощьности мотора пропадает контакт гдето!
washout
12/03/2012 14:59
1. Щетки не самые дешевые поставил? Двухслойные?
2. Когда щетки менял - движок на пробой проверил?
3. На щетках угол среза тот же, что и на старых?
4. Притер вхолостую на отжиме? Или поставил и ушел?
Рифат
12/03/2012 16:05
Двухслойные?
браво! Что уж там- сразу ставить надо четырёхслойные. Или ещё лучше--пятидесятислойные, так вернее. голливудская улыбка
graf romanov
12/03/2012 17:17
ничё я не делал! как обычно поставил щётки нормальные самые дорогие, почистил коллектор! Включил и пошол! Даже если и со щётками проблемы, я то другой движок пробывал подкидывать!
regiss
12/03/2012 17:24
grifat писал:
grifat, чем тебе не нравиться термин "двухслойные" ???
washout
12/03/2012 18:56
grifat писал:
Двухслойные?
grifat, ты вроде бы человек хоть обыкновенный, но знающий. Разницу между дешевыми и дорогими щетками знаешь. Не мне тебе объяснять. И знаешь, что с дешевыми щетками как раз и более вероятен такой косяк.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:01
graf romanov писал:
Т.е.:
1. Ни один из движков на пробой не проверен.
2. Щетки не притерты.
О чем дальше говорить? Я уже не спрашиваю о проверке другой периферии, ясно, что она не проверена.
graf romanov
12/03/2012 19:43
Вся перефирия проверена! завтра поеду ещё попробую ещё третий движок подкину!
washout
12/03/2012 19:46
graf romanov писал:
Ты проверь на пробой те, которые уже подключал. А то окажется, что зря парился - щетки менял.
graf romanov
12/03/2012 21:00
ок! завтра проверю ещё раз! спасибо за консультацию! отпишусь завтра!
Рифат
13/03/2012 06:32
regiss, да мне откровенно по барабану этот термин. голливудская улыбка Ты что, всерьёз считаешь , что из за того , что graf romanov возможно установив простые щётки --получит такую проблему, а установив щётки с прослойкой, он избавится от проблемы? ухмылка
Хотя и допускаю вероятность того, что коллектор опять засрало.
washout
13/03/2012 13:34
grifat писал:
Лично мне подобное редко, но попадалось. Именно с простыми щетками. После установки и небольшой притирки нормальных дефект исчезал.
Рифат
13/03/2012 15:51
washout, здесь или да или нет. Либо коллектор засран и между щёткой и ламелями неприличное сопротивление, либо контакт есть, хоть даже щётка и не притёрта и искрит по бешенному.Третьего не дано.
cybe
13/03/2012 16:02
А вот мне недавно самсунг из "новых" попался. В одну сторону покрутит, а в другую рвёт с ошибкой bE. На отжиме уверенно набирает обороты, но как доходит до номинальных начинает движок дёргать с высыпанеем искр. Три движка рабочих подкидывали, всё управление по движку меняли, хотя осциллом на 3 ноге улн вроде всё нормально было. Вообщем ХЗ...
washout
13/03/2012 16:04
Дык, вот оно и вылезает:
grifat писал:
, отсюда следует:
grifat писал:
Я бы еще добавил, что новые непритертые щетки (с малой площадью контакта) после первой же стирки с полной загрузкой могут снова стать матовыми. Вот те будет и коллектор снова засран, и сопротивление неприличное. На стирку контакта хватит, на отжим - нет.
Рифат
13/03/2012 16:06
Вадим--bE или Eb ? У меня в прошлом году новые по гарантии Самцы шли с такой ошибкой. резкий старт мотора во время работы и вываливается в ошибку......
cybe
13/03/2012 16:08
Рифат, Samsung WF6452S4V c bE, т.е. зафиксированы высокие обороты - типа менять симистор...
graf romanov
14/03/2012 10:29
Проблема решилась заменой движка на другой! Предыдущий подменный движок оказался тоже пробитым! Пробывал на родном движке щётки менять- не чего не помогает искрение приличное на одной щётке! Всем спасибо!!!!
washout
14/03/2012 10:34
washout писал:
Т.е., как ни странно, но я оказался прав.
Рифат
14/03/2012 10:50
washout, я тебе открою страшную тайну. подмигивание Уже лет 5 , как я пользуюсь дешёвенькими щётками, по 80 рублей комплект и ни разу ещё возврата не было подмигивание Проблема всегда в том, что авторы не проводят до конца по нормальному проверку перефирии и начинают метать икры на сайте, чтоб участники на время стали Кашпировскими и Чумаками, а может бабой Верой с соседней улицы, что на гуще кофейной гадать умеет. Что толку советовать в виртуале, коль в реале человеку лень провести полные замеры, прежде чем создавать здесь истерику? И получается потом писькомерения, гадания, что? , где? , когда? равнодушие
washout
14/03/2012 12:51
Рифат, я перешел на двухслойные как только началась их бесперебойная поставка. Ну и двигло промерить - святое дело, чтобы потом дурной работы не делать. С двухслойными - ни одного повтора. А с дешевыми - раза три выезжал повторно притирать, хотя предварительную притирку делал. Плюс при перегрузе машины с дешевыми щетками велика вероятность сжечь движок. Да и разница сейчас не принципиальна.
TDA72
14/03/2012 15:12
Никогда ничего не притирал и не чистил ламели. Все и так работает. Ну а если не будет работать ,конечно почищу и притру.
Степашка
14/03/2012 15:54
grifat писал:
washout, я тебе открою страшную тайну. подмигивание Уже лет 5 , как я пользуюсь дешёвенькими щётками, по 80 рублей комплект и ни разу ещё возврата не было равнодушие
Ну скажем так, минимальная цена комплекта щеток оригинальных от оптового поставщика несколько выше, указанной тобой, не учитывая 3% банковских и пересылки.
washout
14/03/2012 17:26
TDA72 писал:
Ничего нет приятнее в жизни, чем ожидание повторного ремонта. Исчо есть высший пилотаж - не снимая двигло, заменить только одну щетку - ту, которая сдохла. Вторая же еще рабочая. Коллектор чистить тоже не надо - все равно снова засрется.
P.s. Так и жрать не надо - один х.. потом все в сортир "относить".
Чтойто вы увлеклись счетками... улыбка
Yaroslav
14/03/2012 17:52
TDA72 писал:
А то, что клиенту "ухо режет", это ничто? Ведь даже совершенно неискушенный клиент услышит, что машинка работает "не так"... Объясняешь, что через месяц "все само пройдет"?
washout
14/03/2012 17:59
Я обычно в процессе говорю ,что появится шум, напоминающий щелчки, что через какое-то время (5-6 стирок) он пройдет. Так что когда включаю двигатель с новыми щетками, клиенты уже морально готовы. После трех отжимов шум становится гораздо меньше.
Yaroslav
14/03/2012 18:19
washout, факт! НО, это форум МАСТЕРОВ... Притереть щетки - это 20 минут работы!
Я уже молчу про токовые нагрузки на модуль (он, АВОСЬ, выдержит) и т.д. и т.п.
Ну, давайте гвоздь вместо предохранителя...
washout
14/03/2012 18:33
YarShev писал:
Это целых 20 минут, за которые псевдо-мастер (зачастую прыщавый юнец с внешностью наркомана) может спалиться в том, что он лох.
А о токовых нагрузках он не то что не знает, но и даже не слышал.
Вот если бы такие гниды либо делали свою работу нормально, либо денег с людей-работяг брали поменьше, то х.. бы с ними. А то после таких уродов потом о всей братии ремонтников думают с негативом.
