СМА Аристон AQSL85 не работает часть кнопок [Решено] | |||
| whitenight 12/03/2012 18:28 |
СМА Ariston Aqualtis AQSL85 CSI HA - не реагирует на нажатие кнопок: супер стирка, легкая глажка, дополнительное полоскание.
SN PN 707251024 80510580000; Не реагировала на кнопки,горел значок отжима. Проверил проводку от модуля индикации до силового модуля -ОК В модуле заменил емкости С16, С20, С17. Выпаял память - отложил в сторонку. Прошивку не считывал. Поставил U3 K24C64 - прошив программой (см Вложение) Машинка ожила стала включаться, выключаться, запускаться. Стирку не проверял. Отжим и слив работает. К воде не подключал. Осталось несколько проблем: не реагирует на кнопки легкая глажка, супер-стирка, дополнительное полоскание. Подскажите эта прошивка нормальная? Про сохраненную ошибку F8 мне известно. Она не моя. PS:Это первый аквалтис попавший мне в ремонт. |
| xarl 12/03/2012 18:31 |
whitenight, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
и исправляем. |
| тю 12/03/2012 18:37 |
| washout 12/03/2012 18:52 |
Скажи, пожалуйста, мил человек, а повернуть селектор в режим стирки и, не стартуя программу, потискать эти кнопки, не судьба было? Для этого к воде подключать необязательно. ![]() |
| whitenight 12/03/2012 18:56 |
Не реагирует при незапущеной стирке. Сейчас запустил стирку - тоже не реагирует. При включение машинки, при тесте индикации светодиоды загораются, т.е. светодиоды на плате индикации исправны.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:57 При незапущеной стирке и тискал. |
| washout 12/03/2012 19:07 |
1.Попробуй на разных программах стирки. Могут работать только на длинных (типа "Хлопок 90").
2. Возьми инструкцию от девайса (самый верный способ), найди то место, где описаны эти функции, и во время каких программ они работают. Чтобы не получилось войны с ветряными мельницами. Уже добавил |
| whitenight 12/03/2012 19:15 |
Прошивка то, живая?
Инструкцию читал - не помогло. Если дополнительная функция к программе не подходит - светодиод должен реагировать серией коротких вспышек, а меня - никакой реакции. |
| washout 12/03/2012 19:21 |
Была восьмая ошибка, а так все в порядке должно быть, не могу прицепить файл. Контрольная сумма совпадает. |
| xarl 12/03/2012 19:21 |
| washout 12/03/2012 19:25 |
Если нет реакции вообще, снимай "морду", проверяй кнопки омметром. Может быть, сдохли, или было попадание влаги. Довольно редко ,но такое случается. |
| whitenight 12/03/2012 19:28 |
А может прошивка не от этой машинки? Хотя продуктовый код прошивки и машинки совпадает, вроде.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 20:33 Ща, полезу в моду, Может кнопки не работают, а может стоит криво. |
| washout 12/03/2012 19:42 |
личку посмотри, второе сообщение. Можешь перешить, но, думаю, ничего не изменится. Насчет восьмой ошибки - проверь то, что к ней относится. |
| whitenight 12/03/2012 19:52 |
Кнопки на морде работают, морда стоит правильно. Попробую завтра прошить. |
| whitenight 13/03/2012 18:15 |
Решилось. Утром заработала одна из кнопок. Прогрел морду феном - заработали все.
Всем спасибо. |
| washout 13/03/2012 19:34 |
Значит, пайка на плате - говно. Молодец, разобрался. |
