сма Hansa PG 5580A412 Горят все индикаторы | |||
| Vehfljdbx 13/03/2012 11:13 |
сма Hansa PG 5580A412 kod 49300021 s/n04394930029608 При включении в сеть-горят все индикаторы/жёлтый,жёлтый,красный,жёлтый/ при этом убл срабатывает автоматом.На кнопки не реагирует.По теме нашёл только вопрос /cybe/,но там без перифериии.Со слов клиента : вначале перестала реагировать кнопка сеть-вкл/откл.производилось вилкой в розетке.Просьба подсказать направление поиска. |
| cybe 13/03/2012 11:23 |
Vehfljdbx, внимательно прочти мой последний пост |
| Vehfljdbx 13/03/2012 11:29 |
cybe Тогда почему происходит срабатывание убл? |
| cybe 13/03/2012 11:45 |
Я проверял на столе пустой и подключённый ко всей периферии. Отдельно только с убл не пробовал. Проверяй всё досконально, вкл. чётки |
| Vehfljdbx 13/03/2012 12:13 |
cybe, Спасибо.Тему удалят. |
| cybe 13/03/2012 13:51 |
Vehfljdbx, модель пока особо не изучена. Ждём результата |
| WIK77 13/03/2012 15:36 |
если все кнопки горят-то получается что проблема по УБЛ..... |
| Vehfljdbx 13/03/2012 22:47 |
cybe, sok55, Не знаю,как и объяснить.В принципе ничего не менял.На столе без периферии,методом тыка,подобрал комбинацию на отключение индикаторов.В таком виде и поехал к клиенту.Подключил периферию,сма заработала.Проверил несколько программ.Возможно сма запомнила не закрытую дверь.Большое спасибо Xarl-у |
| cybe 13/03/2012 22:56 |
| Vehfljdbx 13/03/2012 23:17 |
cybe, Правда есть одна закавыка при отключении.Кнопка сеть не отключает сма сразу.Приходится кнопку держать некоторое время.И не работает кнопка исключения отжима.Хозяйка сказала,что она никогда ею не пользовалась.У неё стоит всегда одна программа-40градусов/быстрая стирка/Судя по селектору программ так оно и было.Ни одной царапины на напылении. |
| cybe 13/03/2012 23:22 |
| Vehfljdbx 14/03/2012 09:38 |
cybe, Кнопки рабочие.В принципе клиент доволен. |
| ВИктор 111 08/03/2013 16:57 |
ребята у меня такаяже проблема с индикаторами. сма стирает минут 15-20 и загораются все индикаторы. переключаешь программу сма стирает без приключений 2 3 раза. а потом проблема проявляется заново.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 16:59 убл работает |
| Vehfljdbx 08/03/2013 17:28 |
ВИктор 111, У тебя что-то другое.Проверяй периферию в первую очередь.Модуль проверь пока визуально. |
| ВИктор 111 20/01/2014 18:19 |
ошибка ввода вывода информации. где найти прошивку для нее? |
| cybe 20/01/2014 18:24 |
| silver js 11/03/2014 22:26 |
жел..жел.крас.жел. не закрыт люк или подгоревшие контакты УБЛ.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 23:37 ошибка ввода вывода информации. где найти прошивку для нее? контроллер MC9S08AW32 прошивается только один раз . и не перешивася. |
| максим 0203 11/03/2014 23:18 |
| Александр Михалыч 11/03/2014 23:27 |
максим 0203, Многие "шьют", а не "перешиВАСЯ -ют".
Разницу улавливаешь?
silver js без обид, просто шутка. ![]() |
| mr.black 12/03/2014 13:50 |
Полнейшая чушь. И шьют, и перешивают, и не по одному разу. Изучайте доки производителей, прежде чем писАть. |
