СМА Siemens WXS-107A. Во время отжима останавливается.Решено | |||||
PEBN3OP 13/03/2012 15:47 |
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой: поменял на данной машине щетки двигателя. Все вроде как заработало, стирает, на обороты выходит, но! На 8-й, 9-й или 7-й минуте до конца отжима (из 11) сбрасывается время на 1 минуту и машина останавливается. Проверил тахо, модуль визуально цел. Кроме того, поведение машины зависит от выставленных оборотов - на 1000 оборотах просто выключает напряжение на движок во время максимальных ообротов, на 900 - выходит на обороты, затем тормозит пару раз "раскладывает белье" и тоже сбрасывает время.
Кто то сталкивался? в чем может быть дело? |
washout 13/03/2012 16:06 |
Ты какой раз в жизни щетки меняешь? Без подкола, напиши, какие операции выполнил при замене. |
Yaroslav 13/03/2012 16:56 |
В замене щеток. |
PEBN3OP 14/03/2012 08:23 |
Щетки меняю далеко не первый раз, единственное, сейчас не очень аккуратно подпаял "шнурочек" щетки к контактному основанию. Но если щетки передают напряжение, то по какой причине они перестают это делать? |
washout 14/03/2012 10:12 |
Щетки, кроме напряжения, еще и ток передают, который в амперах измеряется. Никогда не возникало мысли: почему они стоят под углом к коллектору, а не перпендикулярно? Я, кстати, не зря спросил о выполненных операциях при замене. Если просто вынул-сунул, то повтор твой вполне закономерен. |
PEBN3OP 14/03/2012 12:20 |
Коллектор я не чистил, ибо движок не разбирал. Обычно, конечно, чищу, но бывает что и нет. Никогда до этого проблем не возникало. |
mas-ter 14/03/2012 13:01 |
Может пригодится тем, кто паяет, меняя только уголёк.
Сам так не делаю, но говорят, что работает годами. |
washout 14/03/2012 13:10 |
А нафига мотор разбирать? Там можно дотянуться. ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 13:12
mas-ter, ну ты аццкий сотона, жжошь нипадецки. |
PEBN3OP 14/03/2012 14:23 |
Наверно. Да только поздно уже было, я был уставший и потому забил на прочистку, поскольку удобных подходов к коллектору не было. Просто не очень догоняю... Там нагар что ли получается? Хотя, если сразу после остановки перезапустить - нормально все вращается. ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 15:24
Старый и новый угольки друг другу никак не крепятся? Просто за счет прижима пружины? |
mas-ter 14/03/2012 15:34 |
PEBN3OP, ДА....
Степашка 14/03/2012 17:09 |
Честно, я так никогда бы не догадался.... А если бы догадался, то делать бы на стал. При остатке доставыша милима в 2-3 остаток заломит и коллектор выломит (ламель), и это произойдет во время отжима. Не делайте так никогда! |
washout 14/03/2012 17:19 |
Степашка, это нормальные люди так не сделают, а гопники, которые сейчас оккупировали Москву с псевдо-ремонтом - да как два пальца об асфальт. Главное, бабла при этом стрясут в 1,5-2 раза больше, чем нормальный мастер. |
mas-ter 14/03/2012 18:51 |
В принципе, от момента замены щёток(на родные), до времени когда СМА выбросят, думаю пройдёт меньше времени, чем проработали базовые, и предсказывать последствия данного варианта я бы не стал. Если базовые сточились, то и ресурс мотора тоже износился.
Так не делаю, и подшипники используем только SKF(Италия), и сальники родные, и смазку только от брендов и т.д. просто так сами для себя решили, у каждого своя мативировка своих действий. |
стопыч 15/03/2012 03:05 |
PEBN3OP, в тёмной-тёмной комнате включи на отжим и если зарева нет, то замена щеток прошла ваще успешно.
Бывает на максимальных, небольшое свечение, --- повторов не было. Даже раз заехал через пару месяцев к клиенту и перепроверил --- небольшое свечение ушло. После этого прошло почти год. СМА работает. Пользуюсь наждачкой и капелькой клея. В тяжелых случаях, шлифовка. |
PEBN3OP 15/03/2012 07:46 |
Зарево, конечно, было. Но и до этого у меня такие вещи были, щетки шумели, а со временем это проходило.
Возможно, в данном случае где то критичная граница проходит... С наждачкой понятно, а вот капля клея куда и зачем? (у нас так никто не делает) |
Рифат 15/03/2012 07:58 |
у тебя есть все шансы защитить дессертацию на тему " Как убить коллектор на моторе" |
washout 15/03/2012 21:30 |
Рифат, походу еще один чел взялся за замену щеток без прозвонки двигла. |
Yaroslav 15/03/2012 22:12 |
А что было в начале?
Зачем менял? |
PEBN3OP 28/03/2012 13:25 |
Движок не крутился. Щетки стерты. Поменял. Хозяйка пока не звонит, может лучше стало. |
Yaroslav 28/03/2012 17:05 |
Вопрос в чем?! |
PEBN3OP 30/03/2012 09:38 |
Узнавал, машина заработала нормально. Видимо дело было в не чищенном коллекторе. Тему отмечаю как решенную. Всем спасибо! |
