samsung WF7520S8C выливаеться вода из порошка приемника | |||
| vexua 14/03/2012 02:01 |
самсунг WF7520S8C 3года. при наборе воды, когда срабатывает первый клапан все нормально, при откритии второго вода льется со всех щелей порошка приемника. порошок не сыпал, вынимал латок, посторонних предметов нет.как это победить?спасибо |
| сергей260679 14/03/2012 08:44 |
Снимай переднюю панель,где люк загрузки,верхнюю крышку - запускай и смотри где течет.А лучше спеца,а то начудишь ![]() |
| vexua 14/03/2012 10:15 |
снимал верхнюю крышку. визуально порошка приемник целый. при включении второго клапана вода начинает выливаться с заднего верхнего правого угла и правой стороне (по стыку верхней крышки порошка приемника).также льется с фасадной стороны с под лотка. когда лоток приоткрываю брызгает с низу лотка, как будто воронка порошка приемника не справляется (посторонних предметов нет не в лотке не в патрубке с порошка приемника). может быть что через клапан проходит слишком больное давление воды или это исключено? возможно какая-то проблема с непонятным отсеком в правом заднем углу порошка приемника. к нему подходит два проводка на две металлические пластинки? |
| graf romanov 14/03/2012 10:26 |
Это болезнь новых самсунгов, герметизировать надо! |
| vexua 14/03/2012 10:44 |
три года работал нормально. если в углу и с боку понятно как герметизировать, то как бороться с водой из под лотка? |
| xarl 14/03/2012 10:54 |
| kakcmor 14/03/2012 11:02 |
Здесь не в герметизации причина. |
| vexua 14/03/2012 11:53 |
а в чем??? |
| Lenchik 14/03/2012 12:04 |
Можешь конечно давление в водопроводе померить. У моей машины максимальное давление 10Паскалей. Но верится с трудом что у вас в водопроводе больше.
Если руки прямые, снимай заливочный шланг который идет к барабану. Может где чего забилось. |
| vexua 14/03/2012 12:16 |
так а что с клапанами. они как-то влияют на уменьшения давление. |
| gen00 14/03/2012 12:19 |
vexua,мастера вызови и забудь. ![]() |
| graf romanov 14/03/2012 13:50 |
А машинка не сильно наклонена впнрёд? |
| elberis 14/03/2012 14:18 |
vexua личка |
| TDA72 14/03/2012 15:09 |
Со временем жесткая вода обтачивает изнутри впускной коллектор бункера и увеличивает его внутренний диаметр. |
| Рифат 15/03/2012 06:36 |
как это?
Сколько наблюдаю на практике--наоборот из за жёсткой известковой воды отверстия обрастают налётом, отчего изменяется направление струи воды выходящей из отверстий под давлением, ососбенно в первом ряду отверстий. Отчего струя и бьёт не в кювету, а в перегородку заливая всё вокруг водой. Обычно всегда разбирается дозатор, прозенковываются отверстия, и сажается на герметик. В задней части "выпара" вкладывается на клей кусок прямоугольной губки. это всё проделывается если дозатор разборный ![]() |
| TDA72 15/03/2012 08:47 |
Специально сравнивал оба входящих отверстия, то что на основную стирку в таких случаях оказывалось больше. Думаю и из-за этого разная скорость поступления воды в предв. отсек и основной, это даже на слух определяется. Собственно меня и заинтересовало почему разный "впрыск" с одного (2-ух секционного) практически клапана. |
| некрас 15/03/2012 09:18 |
Сталкивался с этим пару раз. Дело может быть ещё в том, что при дисбалансе противовесом бьёт по правому дальнему углу бункера, вследствие чего там появляется трещина, откуда и течёт вода. |
| юс 15/03/2012 16:51 |
прошомпури бункер, и все дела сто раз уже было такое. |
| помощник 15/03/2012 19:18 |
vexua, Добрый вечер. Читай то, что написал grifat может поможет. |
| Рифат 16/03/2012 10:44 |
даже у новой машинки давление в камере неодинаково , по простой причине разницы по размерам двух камер В одном отсеке маленькая камера, в другом гораздо больше..И посмотри диаметр входного отверстия у двух камер в новом дозаторе и сделай выводы. И уж тем более если входные пластиковые патрубки дозатора забились известковым налётом. Тут уже спица рулит. ![]() |
| wert-2 19/03/2012 18:45 |
мне встречался клапан в виде резинового лепестка внутри бака прямо на входе заливного патрубка так перед ним порошок коксовался и закрывал проток. |
| Александр Михалыч 19/03/2012 21:13 |
| HeNosferatu 20/03/2012 00:49 |
щётка и герметик вам в помощь! |
| Кацман 29/03/2012 18:37 |
Дядька! Убавь краном напор воды. Верное средство. Давление в водопроводе - вот секрет. |
| vrybalkin 29/03/2012 19:21 |
Кацман, Это не панацея.(как уже было сказано,герметик,фен,натфилек,как раз в размер дырок.) и руки. |
| gen00 29/03/2012 19:55 |
,бомжу в помощь,я не думаю что многие не знают,не прилагая ни каких усилий,(просто попивая чай с вареньем) лечится за час.
Эх ,автор темы,мастера позови и забудь,возможно будеш удивлён,но мастер на хлебушек заработает. |
| vrybalkin 29/03/2012 20:35 |
gen00, Не всем это, дано понять,что мастер на хлебушек заработает. ![]() |
| Кацман 29/03/2012 22:26 |
Не, ребяты. Вы не правы. Человеку сначала в большинстве случаев надо самому дров наломать для начала. А вот, потом..............
Только не надо вот так, про надфильки и герметик сразу выкладывать. Надо было хотябы до пятой страницы потерпеть. Форум то для мастеров. Осталось только фото разбора с местами нанесения герметика выложить. |
| ар777 30/03/2012 03:20 |
Что вам мастер сделал плохого,что вы этого клиента к нему отправляете.Он же кровью запотеет от его предположений! |
