СМА SAMSUNG WF0602NBE-не заливает воду.-РЕШЕНО | |||||||
| ali00001 14/03/2012 22:25 |
СМА SAMSUNG WF0602NBE. S/N Y3DT5ABZ801072K перестала подавать воду.При выборе любого режима стирки машина показывает что готова к работе.Блокирует дверь и стоит хоть до посинения.Работает только один режим -полоскание и отжим.При этом режиме вода поступает.Проверил всю перефирию,клапаны,пресостат-все ок.Самое интересное происходит с машиной если после выбора программы включить ее и через порошокоприемник залить 3 литра воды то машина начинает работать как ни в чем небывало.Прошивку трогать не стал.Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. |
| xarl 14/03/2012 22:39 |
Как говорит один мой знакомый: все это бла-бла... Результатами проверки можно поделиться? |
| dim777m 14/03/2012 22:47 |
ali00001, а воду открыть пробовали ? Иногда оччччень помогает! ![]() |
| Dima700926 14/03/2012 22:53 |
ali00001, как проверял клапана? Тестером или внешними 220в? И сколько их там? ![]() |
| xarl 14/03/2012 22:54 |
dim777m, справедливости ради
| Александр Михалыч 15/03/2012 00:00 |
| dim777m 15/03/2012 08:30 |
да, виноват, пропустил мимо ушей. на это могу только сказать что в этих режимах машинке не нужен тэн. можно с этого боку посмотреть. |
| TDA72 15/03/2012 08:50 |
Ну а напруга то поступает на клапан ? |
| АНДРЕЙ апостол 15/03/2012 13:07 |
проверь клапана на открытие . питание от клапанов до модуля- тогда будет ясно где искать |
| gen00 15/03/2012 16:56 |
dim777m,очнись, не спи ,перечитай советы ещё раз ![]() |
| Степашка 15/03/2012 17:26 |
Нет, в этих режимах работает другой.....!!!! |
| xarl 15/03/2012 17:41 |
...ТЭН. ![]() |
| Yaroslav 15/03/2012 18:04 |
xarl, ![]() |
| dim777m 15/03/2012 19:10 |
Да. иногда лучше помолчать. Чукча не писатель, чукча читатель.
gen00, если их два, и они не тэн, тогда именно так и есть. |
| Yaroslav 15/03/2012 20:31 |
Не тема, а сплошная мистика. Автор начал тему 14/03/2012 23:25, а согласно профилю "Последнее посещение: 11/03/2012 19:15 [Сейчас: Оффлайн]". При таких делах не только два ТЭНа почудятся... |
| ali00001 15/03/2012 21:02 |
На машине стоит 2клапана.При подаче напрямую клапана срабатывают и вода поступает.Тэн не проверял.Завтра проверю заменой и сообщу результат. |
| Dima700926 15/03/2012 21:04 |
Автор пошел телики чинить, на гонорар мастеру зарабатывать.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 22:05 Пардон, пока писал автор проснулся. ali00001, сейчас схему будешь просить? |
| dim777m 15/03/2012 21:52 |
да отстань ты от тэна. фишки на клапанах местами поменяй. наверное будешь приятно удивлен. |
| Yaroslav 15/03/2012 21:58 |
У тебя готовый ответ. ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 23:01 Сложи последние посты мой и dim777m и поучишь результат. |
| Dima700926 15/03/2012 22:22 |
После перемены фишек не будет никакого приятного результата. Так же как и ТЭНа. Будет вопрос про схему. ![]() |
| xarl 15/03/2012 22:28 |
Будет... |
| woorme 15/03/2012 22:29 |
У меня была ситуация, просто перегорел тэн без последствий, Тэн поменял - СМА перестала набирать воду, не совсем а пару секунд всё же набирала, и потом стопор. Оказалось тэн пробивал 3,5МО на корпус. СМА Candi.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 21:35 А клапан мог бы хотя бы послушать гудит или как ![]() |
| regiss 15/03/2012 22:36 |
Каким боком тут твоя Candy ??? ![]() |
| woorme 15/03/2012 22:37 |
А к тому что бывает если тэн начинает пробивать на корпус с машинкой происходят аномалии, не замечал? |
| Dima700926 15/03/2012 22:41 |
woorme, на Индезитах тоже есть аномалии - не отжимает. Только у автора - Гнус. ![]() |
| Dima700926 15/03/2012 22:50 |
А зачем его слушать-то? Авторские посты почитай внимательно. Там слушать уже нечего. |
| woorme 15/03/2012 22:50 |
Это был вполне мирный вопрос..... |
| Dima700926 15/03/2012 22:54 |
Да и советы про ТЭН давать в такой теме как-то не совсем правильно, я бы сказал. Челу нужно мысль сдвинуть с мертвой точки, а не ноги. ![]() |
| Yaroslav 15/03/2012 23:08 |
Dima700926, так ТЫ же его мысль уже двигал в нужном направлении еще до этого бла-бла-бла про ТЭН... |
| Dima700926 15/03/2012 23:37 |
Не сдвинулась. Значит, только попробовал. ![]() |
| ali00001 17/03/2012 12:22 |
Большое всем спасибо.Вопрос снят с повестки.Dima700926-схема не нужна.А по поводу телевизоров скажу вот что.В специфику своей работы ремонтирую телики,кондиционеры,сма,двд,камеры так что не удивляйся пожалуйста.Проблема в машинке заключалась как не породоксально в клапанах(хотя ведут себя как исправные).Заменил на новые и все стало ОК.Всем спасибо. |
| Yaroslav 17/03/2012 12:56 |
Интересно, а в чем разница, подать на клапан 220В напрямую, или это-же самое сделает модуль? Походу, проблема была в контактах... (Аналогия. В телике нет растра, вычислил нет накала (Варианты, замыкание нити накала на катоды, и т.п. исключаем. Тупо не подается напряжние на нить). Подал напругу с независимого источника, растр появился - в итоге, замена кинескопа решение проблемы. Не удивляет? ) |
| ali00001 17/03/2012 21:28 |
Наверное соглашусь с тобой. |
| Dima700926 18/03/2012 11:03 |
ali00001, так не бывает. Либо неправильно проверял, либо зря менял и будет повтор. |
