СМА ARDO FLS 105S не стирает. Решено. | |||||||
| protex 19/03/2012 22:02 |
Стиральная машина принимает команду, заливает воду и стоит. Через некоторое время переходит в конец стирки. На отжиме двигатель при распределении белья вращается в одну сторону, но не в ту в которую происходят максимальные обороты. (До этого был мастер восстанавливал модулёк). При визите я подкинул рабочий модулёк и машинка ожила. Но на новый хозяева тратиться не хотят. Так как предыдущему челу отвалили и готовы рискнуть на ещё одно шаманство, но не на замену модуля. Модуль 546079000 2й версии (однослойный). Поменял релюхи RL2-RL4 и семистор Q1, так как клиент заявил о отсутствии вращения мотора. Кто подскажет где копать? Или уже не надо копать и проц обещал долго жить? Буду признателен откликнувшимся на мою просьбу. |
| regiss 19/03/2012 22:09 |
Думаешь в правильном направлении, только симистор то зачем менять ? Какое его участие в РЕВЕРСЕ мотора ? |
| protex 19/03/2012 22:14 |
regis, салют!! Всегда дельными советами помогаешь. Ноя писал ... и семистор Q1, так как клиент заявил о отсутствии вращения мотора. Сам я в тот момент не стал её ставить на отжим и думал возьму нахрапом. А не тут-то было.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 23:16 Это после второго визита я её погонял и выявил вращение в одну сторону. |
| regiss 19/03/2012 22:29 |
protex, у тебя проблемы из за отсутсвия реверса.
В этом деле участвуют две релюшки RL2 и RL4, ими управляют транзисторы Q11 и Q8 от 14 и 18 ножек проца. Ищи в этом направлении. |
| protex 19/03/2012 22:33 |
А как насчёт участия Q9? Про эти ключи я подумал тестером не выпаивая пошарил, хотя надо их наверное выпаять и лучше наверное заменить. |
| regiss 19/03/2012 22:38 |
Он управляет релюшкой RL3, которая коммутирует дополнительный вывод статора мотора при отжиме. В твоей машинке - не используеться. Впаян и стоит для "общего" вида. |
| protex 20/03/2012 06:59 |
Спасибо за ликбез regiss |
| protex 21/03/2012 19:58 |
regiss салют. Спасибо огромное, прошёлся по указанному пути. Модулёк ожил. Тему отмечаю закрытой. |
| xarl 21/03/2012 20:00 |
protex, отмечай. |
