Samsung S821GWS2/YLP не включается (Решено) | |||||
| nesterov32 28/03/2012 18:54 |
Здравствуйте,машинкой занялся вплотную первый раз,СМА Samsung S821GWS2/YLP ser.no 5ADWA04373V,был заменён симистор,резистор 620 ом сливного насоса,конденсатор С21 стоящий параллельно катушке таходатчика,он был разорван,так же дорожка на печати нагрелась до такой степени что отслоилась от платы,всё в цепи тахо.Если включить тест то,УБЛ блокируется,тэн греет,заливной клапан и сливной насос включаются попеременно как по тесту: (Прохождение тестового режима.
Клапан залива ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Сливной насос ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Мотор влево ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Мотор вправо ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Реле ТЭН ВКЛ (0,3 сек) > ВЫКЛ (0,3 сек) > Дверь открыта (работа продолжается если дверь закрыта)), но двигатель не вращается.Если выбрать режим,температуру,скорость отжима и включить стирать то тут же загораются и начинают мигать режимы и горят все светодиоды температур,УБЛ не срабатывает!Симистор,диодный мост,двигатель проверен,исправные.Подскажите куда копать,?Цепь тахо,УБЛ до процессора проверена,всё исправно или процессор приказал долго жить,хотя тест то запускается! Вот ещё: напряжения БП:15,45в и 4,95в на reset 4,95в.Критично что не 12в и 5в?Кварц менял,без изменений заметил,если отключаю разъём с датчика уровня и включаю машинку кнопкой сеть,УБЛ срабатывает,мигают режимы и горят светодиоды:40,60,холодная а Bio60 не горит. Купил ULN2003A поставил включаю тест,реле двигателя и ТЭН срабатывают а заливной клапан и сливной насос не работают,поставил обратно родную S1P2655A03-D0,реле срабатывают,а так же сливной и насос,поменял её с другой которая на светодиоды сигналы выдаёт,машинку включаешь все диоды вполнакала горят и только какие должны на данном режиме,в полную силу,а заливной и сливной не пашут опять!!!. |
| mas-ter 28/03/2012 19:49 |
12V откуда берётся? или мультик глючит....... С миганием лампочек разобрался? ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 20:55 nesterov32, С причиной данных последствий разобрался? |
| Dima700926 29/03/2012 02:25 |
nesterov32, а не пробовал руку повыше поднять и резко опустить, сказав:" А ну его на... Мастера вызову!" Или думаешь, что 20 строк с ответами заменят 10 лет учения без ответов?
mas-ter, а чтло ты имел ввиду под мультиком? |
| nesterov32 29/03/2012 13:01 |
Dima700926,
Если нечего сказать по делу,лучше промолчи. mas-ter, 14,45в на плюсе СЕ7,с миганием не разобрался. |
| gen00 29/03/2012 13:16 |
nesterov32,точно по убл отследил сигнал до камня?
А про тест на самце,прикольно, ![]() |
| nesterov32 29/03/2012 13:47 |
В тесте УБЛ блокируется! |
| nesterov32 29/03/2012 16:30 |
Купил ещё одну ULN2003A,поставил заместо IC5,реле щёлкают ни насос ни впускной не включаются,поставил её заместо IC3 светодиоды работают как положено,снятую с IC3 поставил заместо IC5 не работает!Не пойму почему?
Всё со световой сигнализацией ошибок разобрался,но почему если запускаю тест с закрытой дверью,ошибка двери не выходит,если дверь открыть и включить тест,ошибка тут как тут,то есть процессор видит открытую дверь а когда запускаю стирку,сразу же ошибка двери выходит! |
| constan 29/03/2012 22:06 |
Чудеса! А может так паяешь? ![]() |
| nesterov32 30/03/2012 14:43 |
А на больше ума то не хватило? |
| xarl 30/03/2012 14:52 |
nesterov32, не нарывайся! |
| nesterov32 30/03/2012 15:16 |
Ладно,всем спасибо за ответы тему можно закрыть. |
| xarl 30/03/2012 15:27 |
nesterov32, это - привилегия и обязанность автора темы. |
| nesterov32 30/03/2012 15:49 |
Что то кнопки тема решена не вижу,подскажи где она? |
| xarl 30/03/2012 16:16 |
nesterov32, Правила почитай, там есть об этом. |
| nesterov32 01/04/2012 15:55 |
Всех с первым апреля,я нашёл неисправность! Диод D10 в цепи +12в пробит в обе стороны,заменил машинка работает,спасибо всем кто отвечал!!! |
| Yaroslav 01/04/2012 16:01 |
nesterov32, в своем первом топике нажми "изменить" и названии темы добавь "Решено" |
| xarl 01/04/2012 16:09 |
Так не бывает, диод может пробиться только в одну сторону! |
| nesterov32 01/04/2012 16:15 |
Цешкой звонится короткое в обе стороны.Ну да,если в одну пробило то в другую само собой! |
| Yaroslav 01/04/2012 16:19 |
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 17:28 xarl, ну это смотря, как бить ![]() |
| baksi 01/04/2012 16:42 |
Тебя также. ![]() |
