СМА Самсунг S821, опознать ошибку РЕШЕНО
Кацман
29/03/2012 18:09
Всем добрый день. СМА Самсунг S821 Примерно на пятой минуте стирки начинает мигать все шесть диодов режимов и два диода-био и холодная. Машинка останавливается, сливает воду, но не всю. Одну треть от залитого примерно оставляет. Ещё машина заливает воды, чуть больше чем обычно заливают гнусмасы этого вида. Есть подозрение на пресостат, но хочется буквенного подтверждения. Всегда справлялся со старушками самостоятельно и кодов никаких на них особо не смотрел, и так всё понятно было. А тут засомневался. Инет смотрел, кодов по диодам не нашёл.
Степашка
29/03/2012 18:19
Раньше, со старушками без кодов, что проверял? И что здесь проверил?
regiss
29/03/2012 18:44
Кацман писал:
Е9 - самослив...(или проблемы с трубкой прессостата).
Кацман
29/03/2012 18:54
Здесь проверял тэн-дохлый, поменял, сопротивление темп датчика-при комнатной температуре около 14кОм, на тэн питание приходит, пресостат уже проверил на другой стиралке, не в нём подвох. В модуль не лазил, вопрос времени. Просто прошу помощи по кодам светодиодным. Большего не прошу.
Степашка
29/03/2012 19:41
Кацман писал:
Здесь проверял тэн-дохлый, поменял, сопротивление темп датчика-при комнатной температуре около 14кОм, .
А ТЭН какой поставил, не на 2 кW?
Кацман
29/03/2012 22:07
и вобще давно замечено, что 621,821,1021, никак не реагируют на сгоревший тэн, просто стирают до отупения, а бывает просто пациенты начинают ныть-дескать бельё стирает плохо, а в остальном всё прекрасно. тэн поставил-подковка 800вт, самослива гарантированно нет, шланг на раковине висит, трубка пресостата тож проверена на прокол и проходимость. если ошибка реально переводится как Е9, и пресостат с трубкой проверены, самослив отсутствует-сответственно получается моск неадекватно обрабатывает сигнал на него поступающий? может таки есть ещё варианты? кстати, не один раз встречал в таких машинках тен на 1850вт. врятли с завода конечно, но работали без отклонений.
Кацман писал:
Может и пришло это время, если в остальном уверен.
Кацман
29/03/2012 22:38
С утреца завтра покопаюсь, отпишу к вечеру.
Brat Wowan
30/03/2012 12:25
Кацман, Руководство с кодами по этой машинке в личке. Таки 9-я ошибка.
Кацман
30/03/2012 13:55
Тёзка! Благодарствую за мануальчик. Модуль вчера взял с собой в мастерскую, сегодня поставил на такую же машину-ноль проблемм. Хотя Е9 самослив-но его там точно нет. И пресостат проверен, и трубка. Отпишу ближе к ночи результат. Клиент мой сегодня весь день с внуками в поликлиннике скрывается.
ар777
30/03/2012 16:48
Кацман, клапана смотрел?
regiss
31/03/2012 08:29
ар777 писал:
клапана смотрел?
умора
Вот это практик бяка
ар777
31/03/2012 21:54
regiss, 1)он сам пишет много воды заливает,2)ошибка по воде.
regiss
31/03/2012 22:01
ар777 писал:
ошибка по воде.
Хорошо, что не по воздуху смех
ар777, ты пиши пиши. Только не забудь в конце крикнуть - ПРАКТИКА !!!!
ар777
31/03/2012 22:20
Неисправность датчика утечкиКацман, писал,что менял тэн,отсюда вывод:- Утечка из-за ТЭН (вышел из крепления)
- Воздушный шланг отцепился, и утечка воды происходит во время отжима
- Утечка воды происходит спереди с пеной из-за слишком большого количества моющего средства
regiss
31/03/2012 22:31
ар777 писал:
смех
А можно поинтересоваться у уважаемого ПРАКТИКА, что такое датчик утечки и сколько клапанов в С/М Samsung S821 ???
ар777
31/03/2012 22:42
regiss, да это я выдрал с нета,сам не пойму где там датчик.Показания термодатчика выходят за пределы (min 0.2V max 4.5v), обрыв либо замыкание цепи термодатчика, скорее вот это его ошибка,только не пойму почему холодная,а не 60 градусов мигает.
Мелиор
01/04/2012 01:05
Блин, форум превращается в детсад злость
ар777
01/04/2012 01:46
Мелиор, больше не буду рёв в три ручья
Кацман
01/04/2012 18:34
Классно нафантазировали. Если машина наливает чуть больше воды-это клапан. Живёт своим умом похоже.
По теме-решение странное но найдено-заменил пресостат и дурка закончилась. Но...её родной пресостат прекрастно работает на другой точно такой-же машинке. Ради эксперимента прогнал обе стиралки на всех режимах, благо их там всего четыре. Отклонений за два дня не замечено. Вобщем всем спасибо.
Темка закрыта.
Кацман, хоть и 1 апреля сегодня, но тему отметь как надо.
Yaroslav
01/04/2012 19:31
Кацман, эта "загадка", в большинстве случаев, "разгадывается" без покупки нового прессостата улыбка
Кацман
09/04/2012 13:42
А новый прес никто и не покупал, просто ченчь. И все счастливы. YarShev, раскажи свои решения-всегда приятно и полезно послушать умного человека.
betti62
16/11/2012 20:54
Всем добрый вечер! У меня стирльная машина Samsung Bio compact FUZZY S821 честно отработала 10 лет и все было в норме,но сегодня при стирке гудит и не набирается вода. Попробовал поставил на отжим,отжимает. Что можно попробовать сделать?Всем заранее спасибо.
шайтан
16/11/2012 21:01
betti62 писал:
1.Прочитать инструкцию.
2.Вызвать мастера.
Dima700926
16/11/2012 21:48
Прописал бы пунктом №0 - сначала подумать. Из двух следующих, родившихся при самостоятельном здравом обдумывании, можно выбрать нужный без подсказок. голливудская улыбка
