Посудомойка zanussi ZDS 200 не греет воду. | |||
| protex 29/03/2012 19:08 |
Посудомойка никак не хочет греть воду. Периферия проверена. ТЭН исправен, реле уровня, через контакты которого идёт напряжение с модуля работает, термодатчик в порядке, проводка в норме.Но всё равно не греет. В сервис тесте считывал ошибки, про ТЭН и датчик NTC ни слова. В экспресс тесте включает ТЕН и греет, но на мойке посуды не хочет. Заказал новый модуль, результат тот-же. В чём может быть проблема? Подкиньте идейку. ![]() |
| regiss 29/03/2012 20:05 |
Какие ошибки были в памяти ? |
| protex 29/03/2012 20:24 |
15 ошибка. |
| mas-ter 29/03/2012 20:59 |
protex, У тебя посудомоечная машина с электронным управлением EDW 500 ? |
| protex 30/03/2012 07:23 |
Это я знаю. У самого есть доступ к люксовкому сайту. Инфу достал, перевёл с английского. Вроде бы всё посмотрел, посуды перевёрнутой нет, фильтр чистый, проверял без моющего средства, утечек нет. Датчик при наполнении водой цепь на ТЭН замыкает. ТЭН через колодки с модуля при наполнении водой видно. Кто знает для чего служит второе реле уровня. Он аварийный? и что означает текст 4 колонки? |
| mas-ter 30/03/2012 17:46 |
protex, Что-то не чего не писал ранее, о проверке по данной ошибке, и вдруг..........
А код ошибки то не указал, только количество морганий........ Без посуды не проверяешь?? |
| Мастерюга 30/03/2012 18:16 |
Вот и ответ. Прикинь, в чём разница теста и рабочего режима... ![]() |
| protex 30/03/2012 22:01 |
Прикинул, что в тесте принудительно ТЭН включается. Ну чем это мне помогло? Другие варианты есть у кого? |
| Dima700926 30/03/2012 23:59 |
protex, есть, но думать надо! А не только на сайты лазить. Мастерюга тебе уже все расписал по трафарету туда-сюда. ![]() |
| Мастерюга 31/03/2012 20:52 |
... а в рабочем режиме задействована и переферия... посмотрел бы что приходит на модуль. |
| protex 02/04/2012 14:25 |
Просмотрел всю периферию ещё раз. Ничего не могу найти. Ещё раз повторюсь и опишу что проверил. Модуль новый. ТЭН исправен, целостность проводов и контактов тоже, пробоя нет. Реле уровня которое отвечает за включение цепи ТЭНа исправно. Оно трёх контактное, но задействованы две. Термодатчик исправен, целостность проводов и контактов тоже. Дайте совет, но не тот который выше. Не помогло. ![]() |
| regiss 02/04/2012 14:54 |
Какую ошибку записывает в память новый модуль ? |
| protex 02/04/2012 15:03 |
regiss, салют. Та же 15. |
| regiss 02/04/2012 16:45 |
Ну раз так, тогда паралельно прессостату выведи кнопку (тумблер). Дай машине произвести статический залив воды. Когда машина переидёт в фазу динамичесского залива (с работой циркуляционного насоса) включи кнопку (тумблер). Результат данного эксперимента - в студию. |
| protex 03/04/2012 10:26 |
regiss, Результат, сего эксперимента следующий. При включении кнопки тен заработал. В чём подвох? Реле уровня косячит? НЕ замыкает контакт под нагрузкой? |
| regiss 04/04/2012 08:37 |
Одно из двух, либо дребезг контактов прессостата, либо посторонний предмет (частичный засор) в трубке (камере) прессостата. |
| protex 04/04/2012 14:24 |
Тогда почему в тесте греет? Ну да ладно. Взял другой датчик ,от стиралки ардо, отрегулировал по давлению, поставил в то-же день, и результат не греет. |
| Kaskad11 04/04/2012 14:50 |
protex, а контакты замыкаются, проверял? |
| protex 04/04/2012 15:22 |
Если с наполненной посудомойкой (водой) ТЭН прозванивается, а следовательно контакты замыкаются.значит замыкаются. Я до этого писал, что в тестовом режиме она греет. |
| Kaskad11 04/04/2012 15:47 |
protex, я не видел эту посудомойку. Но то, что ты меряешь в статике в динамике может отличаться. Что тебе мешает вывести проводки от пресса наружу и мерить при работе машины? Если на то пошло, то таким образом можно установить где обрывается силовая цепь на ТЭН. |
| Степашка 04/04/2012 15:51 |
Ну в принципе как сам думаешь? Ведь чудес не бывает. А что на что менял не факт, факт то - что напрямую греет и это ни как не связано с другими элементами в цепи нагрева. Вывод? |
| Kaskad11 04/04/2012 15:57 |
А напрямую - это как? Мимо пресса? Я предполагал, что силовая часть идет через пресс. |
| regiss 04/04/2012 16:51 |
protex, у тебя же есть выход на тех.документацию. Неужели так трудно прочитать "как это работает" ? Почитай про статическое и динамическое наполнение, как проц считает время и РЕШАЕТ по поводу F0 (15-ой ошибки). А мой эксперимент с кнопкой параллельно прессу - тому доказательство. Kaskad11, а тебе не кажется, что ты чуть чуть не в теме ? Пытаешься советовать, хотя со стороны видно, что ты ни БУМ-БУМ по поводу данной ошибки. ![]() |
| Kaskad11 04/04/2012 16:59 |
Я вообще не в теме. Я эту ПММ в глаза не видел. Но пытаюсь разобраться и понять. От моих предположений может и нет пользы но вреда я тоже не вижу. |
| Степашка 04/04/2012 17:36 |
Да я тоже не в теме по этой посудомойке. Но была CISLI 480A, не у меня - у спеца с АСЦ СМАРТ. Через меня заказал модуль BIT100.1. Заменил - один цикл отмыла нормально. Взял бабки, уехал через 3 дня в Казахстан, а за день до отъезда ему звонок - опять ошибка нагрева. Хочет предъявить мне претензии ...... Про кнопку на пресс ( обманку) я ему писал ( про термодатчик, ТЭН и утечку знает, говорит проверял). Так вот кнопку параллельно прессу он пока не проверил, впереди у него сейчас. А благодаря regiss у меня уверенности больше. |
| protex 04/04/2012 18:15 |
Всем кто участвовал огромное спасибо!!! Особую благодарность выражаю regiss, mas-ter и Kaskad11. Тен заработал. С души камень. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 19:19 regiss выход на тех документацию есть на их сайте, но она вся на ////////////// (на английском) языке. И так пришлось Promt в качестве переводчика использовать, а переводит он будь здоров. Тебе респект. В одном месте дал промашку. |
| Степашка 04/04/2012 18:32 |
А вот это хорошо, в нашей работе любой опыт положителен. |
| mas-ter 04/04/2012 19:07 |
protex, А ты попробуй в даташитах разобраться, или в программировании - вот где жесть
А вот людей, говорящих на инном языке не гоже...... врачи латынь учат, и нам приходится саморазвитем заниматься. |
| protex 06/04/2012 21:24 |
Наверное в даташитах и в программировании пусть разбираются те кто на это учился. А если уж очень надо будет, то и в этих вопросах разберусь. Повторюсь, что если очень надо. Но такое я думаю мне не пригодиться. Хотя я тоже так говорил, когда батя с паяльником в детстве работать учил. ![]() |
| xarl 06/04/2012 21:45 |
protex, забей. Что не понятно на форуме спросишь... |
