Посудомойка zanussi ZDS 200 не греет воду.
protex
29/03/2012 19:08
Посудомойка никак не хочет греть воду. Периферия проверена. ТЭН исправен, реле уровня, через контакты которого идёт напряжение с модуля работает, термодатчик в порядке, проводка в норме.Но всё равно не греет. В сервис тесте считывал ошибки, про ТЭН и датчик NTC ни слова. В экспресс тесте включает ТЕН и греет, но на мойке посуды не хочет. Заказал новый модуль, результат тот-же. В чём может быть проблема? Подкиньте идейку. недовольство, огорчение
regiss
29/03/2012 20:05
protex писал:
Какие ошибки были в памяти ?
protex
29/03/2012 20:24
15 ошибка.
mas-ter
29/03/2012 20:59
protex, У тебя посудомоечная машина с электронным управлением EDW 500 ?
protex
30/03/2012 07:23
Это я знаю. У самого есть доступ к люксовкому сайту. Инфу достал, перевёл с английского. Вроде бы всё посмотрел, посуды перевёрнутой нет, фильтр чистый, проверял без моющего средства, утечек нет. Датчик при наполнении водой цепь на ТЭН замыкает. ТЭН через колодки с модуля при наполнении водой видно. Кто знает для чего служит второе реле уровня. Он аварийный? и что означает текст 4 колонки?
mas-ter
30/03/2012 17:46
protex, Что-то не чего не писал ранее, о проверке по данной ошибке, и вдруг..........
protex писал:
А код ошибки то не указал, только количество морганий........
Без посуды не проверяешь??
Мастерюга
30/03/2012 18:16
protex писал:
Вот и ответ. Прикинь, в чём разница теста и рабочего режима... подмигивание
protex
30/03/2012 22:01
Прикинул, что в тесте принудительно ТЭН включается. Ну чем это мне помогло? Другие варианты есть у кого?
Dima700926
30/03/2012 23:59
protex, есть, но думать надо! А не только на сайты лазить. Мастерюга тебе уже все расписал по трафарету туда-сюда. смех
Мастерюга
31/03/2012 20:52
protex писал:
... а в рабочем режиме задействована и переферия... посмотрел бы что приходит на модуль.
protex
02/04/2012 14:25
Просмотрел всю периферию ещё раз. Ничего не могу найти. Ещё раз повторюсь и опишу что проверил. Модуль новый. ТЭН исправен, целостность проводов и контактов тоже, пробоя нет. Реле уровня которое отвечает за включение цепи ТЭНа исправно. Оно трёх контактное, но задействованы две. Термодатчик исправен, целостность проводов и контактов тоже. Дайте совет, но не тот который выше. Не помогло. недовольство, огорчение
regiss
02/04/2012 14:54
protex писал:
Модуль новый
Какую ошибку записывает в память новый модуль ?
protex
02/04/2012 15:03
regiss, салют. Та же 15.
regiss
02/04/2012 16:45
protex писал:
Та же 15.
Ну раз так, тогда паралельно прессостату выведи кнопку (тумблер).
Дай машине произвести статический залив воды. Когда машина переидёт в фазу динамичесского залива (с работой циркуляционного насоса) включи кнопку (тумблер).
Результат данного эксперимента - в студию.
protex
03/04/2012 10:26
regiss, Результат, сего эксперимента следующий. При включении кнопки тен заработал. В чём подвох? Реле уровня косячит? НЕ замыкает контакт под нагрузкой?
regiss
04/04/2012 08:37
protex писал:
В чём подвох?
Одно из двух, либо дребезг контактов прессостата, либо посторонний предмет (частичный засор) в трубке (камере) прессостата.
protex
04/04/2012 14:24
Тогда почему в тесте греет? Ну да ладно. Взял другой датчик ,от стиралки ардо, отрегулировал по давлению, поставил в то-же день, и результат не греет.
Kaskad11
04/04/2012 14:50
protex, а контакты замыкаются, проверял?
protex
04/04/2012 15:22
Если с наполненной посудомойкой (водой) ТЭН прозванивается, а следовательно контакты замыкаются.значит замыкаются. Я до этого писал, что в тестовом режиме она греет.
Kaskad11
04/04/2012 15:47
protex, я не видел эту посудомойку. Но то, что ты меряешь в статике в динамике может отличаться. Что тебе мешает вывести проводки от пресса наружу и мерить при работе машины? Если на то пошло, то таким образом можно установить где обрывается силовая цепь на ТЭН.
Степашка
04/04/2012 15:51
protex писал:
Ну в принципе как сам думаешь? Ведь чудес не бывает. А что на что менял не факт, факт то - что напрямую греет и это ни как не связано с другими элементами в цепи нагрева.
Вывод?
Kaskad11
04/04/2012 15:57
Степашка писал:
Вывод?
А напрямую - это как? Мимо пресса? Я предполагал, что силовая часть идет через пресс.
regiss
04/04/2012 16:51
protex писал:
помираю со смеху!
protex, у тебя же есть выход на тех.документацию.
Неужели так трудно прочитать "как это работает" ?
Почитай про статическое и динамическое наполнение, как проц считает время и РЕШАЕТ по поводу F0 (15-ой ошибки).
А мой эксперимент с кнопкой параллельно прессу - тому доказательство.
Kaskad11, а тебе не кажется, что ты чуть чуть не в теме ?
Пытаешься советовать, хотя со стороны видно, что ты ни БУМ-БУМ по поводу данной ошибки. смех
Kaskad11
04/04/2012 16:59
Я вообще не в теме. Я эту ПММ в глаза не видел. Но пытаюсь разобраться и понять. От моих предположений может и нет пользы но вреда я тоже не вижу.
Степашка
04/04/2012 17:36
Kaskad11 писал:
Да я тоже не в теме по этой посудомойке. Но была CISLI 480A, не у меня - у спеца с АСЦ СМАРТ. Через меня заказал модуль BIT100.1. Заменил - один цикл отмыла нормально. Взял бабки, уехал через 3 дня в Казахстан, а за день до отъезда ему звонок - опять ошибка нагрева. Хочет предъявить мне претензии ...... Про кнопку на пресс ( обманку) я ему писал ( про термодатчик, ТЭН и утечку знает, говорит проверял). Так вот кнопку параллельно прессу он пока не проверил, впереди у него сейчас. А благодаря regiss у меня уверенности больше.
protex
04/04/2012 18:15
Всем кто участвовал огромное спасибо!!! Особую благодарность выражаю regiss, mas-ter и Kaskad11. Тен заработал. С души камень. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 19:19
regiss выход на тех документацию есть на их сайте, но она вся на ////////////// (на английском) языке. И так пришлось Promt в качестве переводчика использовать, а переводит он будь здоров. Тебе респект. В одном месте дал промашку.
Степашка
04/04/2012 18:32
protex писал:
С души камень.
А вот это хорошо, в нашей работе любой опыт положителен.
mas-ter
04/04/2012 19:07
protex, А ты попробуй в даташитах разобраться, или в программировании - вот где жесть смех
А вот людей, говорящих на инном языке не гоже...... врачи латынь учат, и нам приходится саморазвитем заниматься.
protex
06/04/2012 21:24
Наверное в даташитах и в программировании пусть разбираются те кто на это учился. А если уж очень надо будет, то и в этих вопросах разберусь. Повторюсь, что если очень надо. Но такое я думаю мне не пригодиться. Хотя я тоже так говорил, когда батя с паяльником в детстве работать учил. голливудская улыбка
protex, забей. Что не понятно на форуме спросишь...
