СМА indesit iwse 5105 ошибка F01 помогите опознать транзистр
Rishat123
02/04/2012 09:55
когда сма начинает работать т.е включает клапан залива воды, через 5 сек включается помпа затем высвечивается ошибка. так на всех программах. пробовал ставить на отжим - там запускается движок, затем помпа потом загорается ошибка. открыл плату там транзистор взорванный.. не разобрать какой... идет от разомкнутого контакта реле через диод, два сопротивления по110 ком, затем дохлый транзистор.....
mas-ter
02/04/2012 10:10
Rishat123, Фото с проблемным участком выложи, подобных цепей более нет??
Rishat123
02/04/2012 10:30
фото пытался выложить 1.5 мбайта весит не пропустили...) другого фотика нет. вторую релюшку смотрел подобных цепей не обнаружил.. вообще произошло после скачка напряжения, вылетел варистор во входной цепи. в принципе тестером силовую часть звонил, им. блок питания в норме..
regiss
02/04/2012 10:36
Rishat123 писал:
ВС817.
Картинка из журнала РиС, 2011 №02
