СМА SIEMENS Wash & Dry 6143 E-NR WD61430 /12 FD 7611 010 | |
| Димасданила 02/04/2012 10:48 |
Здравствуйте.
СМА SIEMENS Wash & Dry 6143. Со слов хозяйки,машинка может остановиться на любом режиме, при этом индикация горит как положено определённому режиму(стирка или полоскание или отжим и даже на сливе), и будет так стоять бесконечно (ни какой ошибки не показывает и не мигает), пока она не вынет вилку из розетки и не вставит назад через пару секунд. После такой не хитрой манипуляции машинка продолжат работать,даже может закончить стирку. Иногда машинка работает без проблем и выполняет все режимы, иногда приходится два три раза за стирку проделывать манипуляции с вилкой. При осмотре проверил сеть-225v,отдельным кабелем от ШС на розетку проложено кабелем 2,5 квадрата медь, все контакты зажаты перебоев, сети нет. В машине стоит новый насос,новый тен, щетки в двигателе оригинал, где то 2 см,датчик температуры 4,8 Ком, блокиратор люка рабочий(блокирует и открывает чётко). Все разъёмы чистые и жёстко крепятся. Общее состояние машины очень хорошее, ни какой грязи и течи нет. В модуле всё чисто, непропаев нет. Подскажите пожалуйста, где собака зарыта? Как зайти в сервисный тест и посмотреть ошибки ? |
| regiss 02/04/2012 10:56 |
Димасданила, это сервиссная информация. |
| Димасданила 02/04/2012 14:37 |
Здравствуйте уважаемый regiss.
Я прекрасно понимаю что это сервисная информация и у меня её нет. Мне нужна эта информация, для того что бы сделать эту машину. Почему Вам так жалко поделиться со мной этой инфой ? Я ремонтирую стиральные машины уже 7 лет, у меня много разной информации на другие машины, но на этот модельный ряд у меня ничего нет. Таких машин осталось очень мало и эта инфа теряет свою ценность! Буду при много благодарен, если вы мне в личку сбросите эту инфу. ![]() |
| M@ks 02/04/2012 15:18 |
Димасданила, тест тебе не нужен. Коли ты мастер,чтобы за 7 лет не было похожего - НЕ ВЕРЮ!!! |
| allexy 19/04/2012 00:42 |
Проверь на плате элементы по цепи электродвигателя. |
| M@ks 19/04/2012 22:32 |
allexy, кому нужен твой совет? Автора мы уже две недели как потеряли... |
| xarl 19/04/2012 22:45 |
M@ks, автор на другом форуме с этой темой. |
