СМА ARISTON AVTF104 не греет воду | |||||||
| ssp 03/04/2012 15:27 |
Модуль EVO-II со следами предъидущих ремонтов - со слов владельца ранее были проблемы по двигателю и блокировке люка.
На данный момент на любой программе ТЭН включается не более чем на 1 минуту. NTC в порядке ~ 25кОм при комнатной температуре, при нагреве сопротивление падает.Подкидывал другой на замену - без результата. Цепь с 12 контакта разъема J8 до 59 ноги процессора в порядке, резистор 10 кОм цел. Напряжение на NTC - 3,56B. Напряжение питания на 11 контакте J8 относительно общего провода - 5,08В, на 12 контакте - 1,45В. |
| Vehfljdbx 03/04/2012 22:28 |
ssp, А где эамеры по тзну? |
| Мастерюга 03/04/2012 23:20 |
... или лампочку вместо тэна... |
| ssp 04/04/2012 06:42 |
ТЭН 33Ом, мегометром правда не проверял, но на предельном значении тестера утечки не показывает. Переменник вместо NTC не подкидывал,но если повесить его в воздух (мимо бака) - греет "нормально". Но стоит чуть погреть его рукой - нагрев прекращается, как будто достигнута заданная темпрература, хотя по программе 90 град. |
| Vladimir 04/04/2012 08:22 |
плату индикации значит подкинь. ели конечно у тебя температура не убавлена до 30 градусов |
| ssp 04/04/2012 08:33 |
температура не убавлена - 90°С, вот только индикации такой для подмены нет. |
| Vladimir 04/04/2012 08:41 |
если у тебя для проверки нет индикации EVO-ll тогда ремонт закончен |
| Dima700926 04/04/2012 09:11 |
ssp, раз нет индикации на подкид, придется думать самому, почему проц считает, что достигнута заданная температура. |
| Kaskad11 04/04/2012 12:04 |
И после этого ты сразу останавливаешь программу? Не пробовал посмотреть, что будет, если ничего не трогать и дать программе работать дальше? |
| ssp 04/04/2012 13:09 |
Нет не останавливаю, после отключения ТЭНа происходит сброс времени на дисплее (~ минут на 30-40) и машина продолжает стирать еще примерно столько-же, после чего переходит на полоскание. Нагрев при этом больше ни разу не включается. |
| Kaskad11 04/04/2012 14:47 |
ssp, я бы отключил ТЭН, вместо него лампочку и посмотреть как отреагирует машина. |
| ssp 04/04/2012 20:03 |
Но это будет практически равносильно тому, что я писал ранее:
Сопротивление NTC не изменится - будет "светить-греть до .......". Проверить не проблема - завтра посмотрю. |
| Kaskad11 05/04/2012 07:37 |
А если выбрать другую температуру нагрева что нибудь меняется? |
| ssp 05/04/2012 07:43 |
На 2 программе пробовал 80°С вместо 90°С - изменений нет. |
| Kaskad11 05/04/2012 07:54 |
Нет, что-нибудь более радикальное 60 или 30-40. |
| Рифат 05/04/2012 08:21 |
ssp, а что --вообще никакого любого модуля индикации нет?
проблема то на виду ![]() |
| FAU2 08/04/2012 17:34 |
grifat, скорее навесу |
| krollcbas 04/02/2013 17:13 |
Прошу помощи.
СМА - ARMXXD129 Контроллер - Merloni код 254298 Перестало идти напряжение на тэн нагрева воды. Коды никакие не пишет. Контроллер обсмотрел весь, внешних дефектов нет. Может кто помочь с принципиальной схемой подключения данного контроллера? Какие обычно причины у подобного "глюка"? |
| Мелиор 04/02/2013 17:32 |
Причина одна - сломалась. Способ устранения - зовите мастера |
