Zanussi FE1024N не горит индикация и пищит.
dim777m
03/04/2012 22:05
Привет всем!
NC 914512200 00
Модуль был залит водой.
После промывки просушки и замены почти всех высокоомных резюков (те которые выводные около 470 кОм) машинка успешно завелась и проработала около 1.5-2 часов. После чего потухла и остановилась с водой в барабане.
При включении питания индикация не горит, на кнопки не реагирует, через несколько секунд начинает пищать с частотой где-то 0.5 Гц.
А теперь, уважаемые знатоки вопрос!смех
Что сей писк означает ? индикация не видит модуль или еще чего ? кто знает ?
dim777m писал:
Над чем, или кем, смеемся?
dim777m
03/04/2012 22:22
xarl, привет! Как поживаешь?
Да ни над кем я не смеюсь. Просто что где когда недавно смотрел...
mas-ter
03/04/2012 22:37
dim777m, EWM2000 ?? питание?? ошибка ??
dim777m
03/04/2012 22:42
mas-ter,
1. да, 2000.
2. в норме.
3. на кнопки не реагирует. индикация не работает. пищит. вот и вся ошибка.
mas-ter
03/04/2012 22:54
dim777m, Приезжай в гости с обеими платами, акромя процев, есть надлежащее оборудование по чтению и записи. улыбка
Мелиор
03/04/2012 23:37
dim777m, проц подымал?
dim777m
04/04/2012 07:35
сегодня буду мыть еще раз. проц не подымал, только остальные две мс.
Степашка
04/04/2012 17:24
dim777m писал:
Привет всем!
NC 914512200 00
Писк как правило говорит о перегрузке БП. Это не трудно найти. Где искал?
Блин, извините, не вдумчиво прочитал первый пост, не сразу, а через несколько секунд пищит. Извините....
Не с БП.....
V_I_K
04/04/2012 22:51
Плату индикации то отстегни от морды, и (если!!!) на плате запаяны светодиоды 7ми сегментные "три 888" то увидишь какую ошибку она тебе пищит!
(это применимо для ZANUSSек у которых нету окошка под 888 но светодиоды обычно в EWM2000 запаяны, но скозь морду то ошибок не видать!....улыбка....).
Плата морды с прошивкой UDA00105 ???
Думаю протухли (в обрыве) "колодцы" переходов или протухли SMD резюки.Пропаивай все SMD и проверяй каждый тестером.
E91 поди ошибка то...плата основная не видит плату морды (или наоборот т.к. каждый проц работает по своей программе).
Хотя эта ошибка еще в массе случаев может вылезать.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 01:01
dim777m писал:
Да нафига? Берешь у ликви-моли есть такая промывалка "быстрый очиститель", нечто вроде бензина в баллоне под давлением.
Промоет все что хочешь..улыбка...и под чем хочешь.
V_I_K, ты решил эту тему продолжить?
V_I_K
04/04/2012 23:13
xarl писал:
Я о ней не упоминал, а что? Она в силе. Две машинки висят.
Процы пришли
MC68HC705B32 (plcc52)
MC68HC908GP32 (QFP-44)
MC68HC705JP7 (SOIC28)
Прошивки UDA00105 пока не нашел. Доноров БУшных тоже.
1000+ вот только поднял с ошибкой Eb0 (НЕ E60!!).
V_I_K, уже было об этом, а ты продолжаешь править пост после ответа. Больше предупреждать не буду.
V_I_K
05/04/2012 05:31
xarl писал:
Я в том посте не был сто лет. Ничего я не правил.
Я человеку ответил по его вопросу тут.
dim777m
05/04/2012 09:13
V_I_K, нет там индикаторов.... сэкономили, гады!
сейчас включил на столе - вроде заработала. надеюсь теперь надолго улыбка
regiss
05/04/2012 09:19
dim777m писал:
умора
А светодиоды хода программы (8 штук) пропали после твой промывки ???
dim777m
05/04/2012 09:29
regiss, привет! А я все ждал когда же придешь и над нами бедолагами ржать начнешь!... смех
нет, светодиоды остались, я их не стал смывать. смех а V_I_K, пытался сказать о семисегментных индикаторах под которые есть место на индикации.
панель не горела вообще, кнопки не работали. читай внимательно.
