СМА Indesit wisl85 (csi) убл и модуль РЕШЕНО | |||||||||
| teufel 06/04/2012 23:59 |
indesit wisl85 (csi) 024305990000 409240233
нет запуска. при диагностики - убл коротко замкнуто на 2-3 контактах. На модуле (визуально) симистор Q9 испарился, варистор RV4 в обрыве. Заказчик сходу -"новое!" и все тут. приобрел модуль С00254297.В теории был прошит на данную машину. На практике заменено убл, модуль. Результат. При первом пуске на режиме отжим убл отработало, помпа запустилась, двигатель 2 оборота и стоп. Индикатор блокировки погас, горит индикатор текущего этапа стирки. При следующих попытках запустить индикатор блокировки мигает до запуска программы, после гаснит горит индикатор этапа стирки. ТЭН 30 оМ, Тахо 118 оМ, щетки новые, т-датчик 18 кОм, помпа целая, проверялась прямой подачей 220В. Хотя совсем запарившись померял U в розетке - 208В. Подскажите где накосячил. Модуль? Али с прошивкой напортачили? Или что из виду упустил? И еще в СПб с перепрошивкой можно к кому? Спасибо. |
| стопыч 07/04/2012 03:24 |
teufel, я бы попытался восстановить родной модуль. И прошива в родном не факт, что слетела. |
| юс 07/04/2012 03:52 |
teufel, ну выложи прошиву посмотрим, раз грешиш на неё! |
| teufel 07/04/2012 04:38 |
юс, дык мне ее считать нечем ![]() |
| стопыч 07/04/2012 04:56 |
teufel, комп есть - и нечем? Щас-же собери!!!
Перепаяй "прошиву". |
| Иван Василич 07/04/2012 04:59 |
Напаравление вращения в одну сторону? ![]() |
| Winidrug 07/04/2012 05:04 |
teufel, А что по поводу клапанов залива воды? |
| teufel 07/04/2012 05:06 |
Иван Василич, да, было в одну
Winidrug, а про клапана то я совсем не подумал. не проверял. ![]() |
| Иван Василич 07/04/2012 05:09 |
А должно быть в обе teufel, Вы мастер? Смотри цепи реверса. Если не имеешь понятия о чем я говорю,то... Отдай модуль тому у кого взял и вызови мастера |
| teufel 07/04/2012 05:09 |
Иван Василич, есть сомнения?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 06:11 Иван Василич, по такой логике "должно быть" она бы и завелась у меня без проблем. |
| Иван Василич 07/04/2012 05:12 |
На счет мастера-ДА ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 07:13
Это не логика-это факт который должен быть ![]() |
| teufel 07/04/2012 05:19 |
Всем спасибо за советы. Завтра разберусь отпишусь.
Сомневающимся, проще надо быть господа! Товарищу без сумки на плече все равно не втыкнуть в советы местных. Не так ли? |
| Иван Василич 07/04/2012 05:26 |
Дак куда уж проще? Ведь прямо указал,где смотреть ![]() |
| стопыч 07/04/2012 05:30 |
teufel, за всё написано на форуме со всех сторон и по нескольку раз. Почитаешь - разберешься.
А то, что сомневаются, так как ты хотел- ни что проверено, ни что измерено...на новом модуле. Работай - запустишь. |
| Мелиор 07/04/2012 08:20 |
| FAU2 07/04/2012 18:48 |
teufel, перекинь память с родного на новый просто перепаяй и будет тебе счастье |
| mas-ter 07/04/2012 19:02 |
И какая ХХХХХ прошивка, кому она нужна? Если бы teufel, не лез в бочку, я бы подсказал......... |
| Vik77 07/04/2012 19:49 |
[quote="mas-ter"]
mas-ter Наверное хотел сказать в бутылку,так верней ![]() |
| teufel 08/04/2012 00:19 |
+ новый двигатель и арбайтен. Мегомметра нет что именно с двигателем так и не понял. Двигатель с колодкой в 6 выводов 2 тахо, 2 статор, 2 ротор. Китайский тестор прозванивал все три пары (после замены щеток). Ламелии все были на месте и с равным сопротивлением. Только щетки были в ноль, когда первый раз с новым модулем запускал (тогда же и были те 2 оборота в одну сторону).С новым двигателем все и сразу.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:32 Только в денежном эквиваленте все это со знаком минус. Благо двигателем пособили добрые люди. Килиент все понял, но (модуль+двигатель да на индезит перебор).
По итогам: Новый эво дома на столе. Опыт в практике. Опыт в общении на форуме. Всем спасибо. Тема закрыта. А не удалена. |
| Иван Василич 08/04/2012 06:25 |
Колодку внимательней смотреть надо-было
Ну как вариант хрен знает ,что за щетки туда засунул
А якорь почистил? А так подрастешь-поймешь
Бедные клиенты.Попали так попали
А старый небось забрали?
Щетки заменят,якорь и колодку почистят,и в следующий раз-опять помогут
teufel, В денежном эквиваленте скока? добрые люди взяли за помощь? ![]() |
| Мастерюга 08/04/2012 08:56 |
Если бы клиент всё понял, то был бы не новый эво у тебя на столе, а ты сам бы мог на стол угодить... операционный ![]() |
| Мелиор 08/04/2012 09:46 |
Обруждение должно было прекратиться уже после этих слов автора:
На тему пора вешать замок |
