СМ Classic 2588F, двигатель AC-EL 667200 | |||
| Константин_vokovl 08/04/2012 14:47 |
гудит двигатель Type 20572702 С1.F
AC-EL 667200 снял его, подшипники имеют большой люфт, проблема не могу снять с него шкив, пробовал съёмником - ломается сам шкив, как его разобрать? ![]() |
| стопыч 08/04/2012 16:29 |
Съемник цепляется лишь за краешки шкива, а там паз под ремень. Конечно будет ломать краешки. Можно нажать съемником и подогреть горелкой шкив. Использовать более мощный съемник. Схватить лучше за тело шкива, а не за краешки. Можно просверлить отверстия в теле шкива, прикрутить толстую пластину с отверстием и резьбой посредине и болтом в центр вала давить. Или замена шкива. |
| Мелиор 08/04/2012 17:38 |
Очередной "сэкономивший" |
| Константин_vokovl 08/04/2012 18:04 |
шкив есть новый, старый уже снял путём распила его болгаркой, спс за помощь |
| стопыч 09/04/2012 00:38 |
Да... СМА и "болгарка" зто уже классика! ![]() |
| Winidrug 09/04/2012 03:25 |
Ну а вообще то можно и горелкой погреть.Только сам шкив.Предварительно обмотать вал мокрой ветошью.Мал сталь.Шкив дюраль.Должно очень даже получится без большого нагрева.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 04:27
| Мелиор 09/04/2012 13:20 |
Сначала хотел удалить это сообщение, а потом подумал, что чем больше таких советов, тем больше у мастеров будет работы. Главное, чтоб не у пожарников ![]() |
