СМА Indesit WIUN81 после перенапряжения.[РЕШЕНО]
Чайник25
10/04/2012 20:16
Стиралка индезит с модулем Аркадия, было перенапряжение(оторвали в шкафу ноль), на модуле выгорел резюк на 10ом и взарвался второй варистор(маленький) все по входу бп, дальше БП уцелел. После замены этих деталей машинка пустилась в режим отжим, но через пару сек ушла в ошибку. Незнаю правильно ли прочел ошибку вроде F01 , т.к мигает первый Led от замка, но проблемма в том что их всего 2(горизонтальных)+ замок. Проверил прес, помпу, все разьемы незнаю может на модуле куда еще шурануло. Прошу помощи кто с таким сталкивался, не первый раз делаю аркашу после скачка но такого небыло.
А сними панель, может там еще что мигает.
Yaroslav
10/04/2012 20:31
Ошибка говорит за себя, симистор оставь в покое подмигивание
Чайник25
10/04/2012 20:55
Значение ошибок на аркаше и ЕВО2 разные, и F01 для аркаши совсем не значит пробой семистора двигла. Но вот первая ли это ошибка. Про панель не подумал, мож и правда, но это врядли.
Yaroslav
10/04/2012 21:05
Чайник25, звиняй, погорячился...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 22:29
С ошибкой, походу, опрделился верно... В аркашах справа-налево. "Паршивая" ошибка...
mas-ter
10/04/2012 23:33
Чайник25, Укажи kod ..215.......... на модуле.
Здесь куча суб кодов ошибок имеет место, и сам модуль......... при наборе уровня воды, как ведёт себя?
YarShev, Ты фильм "свадьба в Малиновке" смотрел?? прям, как.......... балабол........... равнодушие
Чайник25, При пробое сима мотора, разве будет работать?
Чайник25
11/04/2012 12:16
Code 21501023001. При наборе через секунду-две уходит в ошибку, как и при отжиме, забыл написать при индикации ошибки помпа работает. Выключаю с розетки, затем включаю, ничего не нажимаю оппять ошибка, и так пока не разблокируеш. То что есть суб коды знаю, но увидеть немогу, чтоб увидеть надовезти в другой город под ключик, эх иметь бы хоть один на наш городок недовольство, огорчение
mas-ter
11/04/2012 13:43
Чайник25, После перепада, лично я всегда меняю ..... сим на 16, варистор по мотору. Замени по УБЛ управление.
baksi
11/04/2012 18:45
Чайник25, Проверь варисторы на утечку по цепям мотора и УБЛ, что mas-ter,сказал.
Чайник25
16/04/2012 18:41
Вообщем, свозил под ключик, ошибка 1, суб код не помню но значит- отсутствие связи тен нагрева с модулем. Завтра до машинки доберусь посмотрю, но тен вроде звонил, может проводка, но как так полле скачка ведь машинка была просто в сеть воткнута.
mas-ter
16/04/2012 20:13
Неделя прошла, есть уверенность хоть в чём нибудь?
Чайник25 писал:
ошибка 1, суб код не помню......, вроде.........., руки не доходят............
Мастерюга
16/04/2012 23:09
Чайник25 писал:
Проводка вряд ли пострадала, а вот цепи контроля могут.
Чайник25
18/04/2012 20:36
Вообщем все прояснилось. Наконецто добрался до модуля(так некогда было геморные телики мешали), стал исследовать цепи контроля тена, нашол битый транзистор К-Э наглухо, поднял ногу К, КЗ осталось, дошол до ноги 31 субмлдуля оторвал, КЗ пропало. Посмотрел по схеме идет прямо на проц. ВЫВОД замена модуля. Наверное клиент не согласиться хотя??? Тему отмечу решонной. Всем кто откликнулся спасибо.
Степашка
19/04/2012 03:07
А почему бы проц не поменять? Да и сначала попробуй коротыш отжечь....
Чайник25
19/04/2012 08:19
Коротыш отсек и определил что бит проц. Гдеж я проц возьму, звонил тыда где беру запчасти спросил про суб модуль, сказали нет олько модуль в сборе.
Степашка
19/04/2012 18:01
Так попробуй отжечь коротыш в проце. А как и где купить болванку (но ее еще прошить под SW код надо, а потом еще и прошиву - есть чем?) - тему в разделе, где ее не снесут.
Чайник25
22/04/2012 19:40
Клиет согласился на замену модуля. Поставил все пошло. Прошиваю модуля в соседнем городе, в АСЦ.
