СМА Whirlpool AWT2288 подскажите по тахо(Решено)
liberator
12/04/2012 10:56
Всем доброго дня! Ребята,кто мотал тахо,подскажите,пожалуйста,количество витков.Двигатель 1BA5736-OWA 461975025911.
Рифат
12/04/2012 11:01
liberator, замеряй провод по диаметру и до заполнения. В среднем около 180 Ом выйдет, плюс, минус--не критично.
liberator
12/04/2012 11:10
Двигатель приобрел взамен "стандартному" на барахолке(этот немного меньше под J-ремень).Обмотка тахо отсутствует,хорошо катушка и крепеж на месте.Попадались раньше такие двигатели в СМА и ,насколько помню,сопротивление тахо,как у "стандартного" порядка 70 Ом.
шайтан
12/04/2012 11:17
liberator, параметры "родного" движка на эту машинку
liberator
12/04/2012 11:23
Спасибо,остальное посчитаю,
vovabumer
12/04/2012 12:03
Провод 0,1-0,15 мотать не на количество витков, а на сопротивление (65-75 Ом).
mas-ter
12/04/2012 12:40
vovabumer писал:
Не всё так однозначно.
Не когда не обращаю внимания на параметр сопр. катушки, и модулям тоже на этот параметр..........
На MAXX4... куча раз ставили моторы от Merloni - без нареканий, и это только один из примеров.
liberator
12/04/2012 12:50
vovabumer, если мотать на сопротивление с разным сечением провода,соответственно разным количеством витков, то индуктивные параметры обмотки будут разные.
liberator, исправь бренд в заголовке.
Рифат
12/04/2012 16:36
liberator, главное чтоб число "полюсов " железа тахогенератора было правильным подмигивание , а остальное не столь критично улыбка
mehanic
12/04/2012 18:52
liberator, В Крыму, что дефицит тахо? Могу парочку продать.
liberator
13/04/2012 18:22
mehanic, да нет,спасибо,проволоки навалом.
