СМА Атлант 50С101 (наклейка на реле 5521ЕВ) зависла.(РЕШЕНО)
Rem49
13/04/2012 15:29
Привезли Атлант 50С101 503101000000000 023317 и с наклейкой на реле 5521ЕВ. После установки программы (любой включая отжим, слив) закрывается замок и через 3-4 сек начинает моргать, при нажатии на "старт" выдаёт три писка и продолжает моргать "СТИРКА", ОСТАНОВ С ВОДОЙ" и "ОТЖИМ". У этих машинок тестовая программа имеется или нет, подскажите и как войти в неё. Панель светодиодная.
Спасибо.
Vladimir
13/04/2012 16:31
код ошибки определил?
Рифат
13/04/2012 16:35
Rem49, а что ты от тестовой программы ходишь увидеть? Это просто тупой тест и всё. улыбка Что проверял то? подмигивание
Rem49
13/04/2012 16:49
Kakushkin, Код ошибки не определил, принцип определения ошибки со светодиодной индикацией, как-то непонятно. Предположительно F13 ?
grifat, На модуле напряжения 5 и 24 вольта присутствуют. Остальной подвес в норме. Модуль чист на предмент непропая или поджогов или других видимых неисправностей. Если F13, то прошивку перешил, хотя она один в один с оригиналом. Вот теперь я в ??
Vladimir
13/04/2012 16:58
Предположительно door
Rem49
13/04/2012 17:05
Kakushkin, ? у нас же мырг+мырг пропуск и снова мырг это door? Замок срабатывает при включении программы. Может она включается, но не замыкает цепь ? Машинка-то совсем свежая.! Ну завтра попробую подкинуть. Совсем на замок не подумал. Может у кого какие мысли ещё имеются.
Vladimir
13/04/2012 17:11
?А
Rem49
13/04/2012 17:26
Kakushkin, Спасибо, завтра отпишусь. Убедительно.
Rem49
14/04/2012 09:30
Заменил УБЛ, всё так же, только теперь моргает 1,2,4, т.е. стирка+поласкание и отжим, значит выходим на F13, прошивку уже поменял, значит модуль. Клиента известил, что модуль меняем, думает...Может он мне и вчера моргал, то door, то F13. Просто я увидел, что-то последнее. Ну а с F13 вариантов больше нет.
regiss
14/04/2012 11:12
Покажи матерьял, которым прошиваешь.
А то создаёться впечатление, что машинку привезли с проблемами по УБЛ, а после "ремонта" вылезли проблемы с прошивкой (F13).
Rem49
16/04/2012 03:06
Вот эту прошивку мне сбросили на форуме здесь.
baksi
16/04/2012 05:36
Rem49, Сам-то ее смотрел, походит, что дали на прошивку.
regiss,прав улыбка матерьял другого типа.
Открой, блокнотом поймешь.
regiss
16/04/2012 08:17
Rem49 писал:
Ну и каким прибором прошиваешь матерьял в формате I2C ?
Rem49
16/04/2012 16:56
regiss, Прошиваю Оранж 4, шьёт прекрасно уже не один год. В прошивке то же самое, что на наклейке на релюхе. Да, я сейчас проверил, точно там бурда, но прошивал я прошивкой нормальной и всё было тип топ. Единственно я микросхему выпаивал, после прошивки впаивал. Перед впаиванием я её проверил, она была нормальная. Завтра проверю программатор, но после этого другую шил, она пошла (Indesit). Засомневали вы меня. Спасибо
allfat
16/04/2012 17:00
Rem49, посмотри тему запроса прошивок
Rem49
16/04/2012 17:14
allfat, Сейчас тлько посмотрел эту тему, мне в личку сбросили, прошивка была нормальная (ей богу), а вот что могло случится с ней, ну ни жук же дуплочёс !? Я снова её скачал из лички и проверил, она битая? , что за чёрт. Кстати я же тебе скинул её же, у тебя нормальная?
allfat
16/04/2012 17:20
Rem49, у меня такая же машинка,изначально горели те же индикаторы как у тебя,больше ни на что не реагировала.Запустилась только с прошивкой от 45у101,но с ней выбирается программа,блокируется дверь и через 5 сек.та же ошибка как у тебя.Завтра привезут этот блок,буду дальше копать.Замок,уверяли меня,подкидывали.
Rem49
16/04/2012 17:22
allfat, Дак прошивка, которую я тебе сбросил, она нормальная?
allfat
16/04/2012 17:33
Вот с ее конвертацией у меня и возникли проблемы.После нескольких программ получались разные результаты.Отдал с 45у101,завтра привезут,буду дальше копать.
Rem49
20/04/2012 03:26
Привезли новый модуль, поставил, машинка пошла нормально, вчера отдали. Старый модуль на досуге или на разборку, всем спасибо. Проблема решена.
mas-ter
20/04/2012 09:55
Rem49, А ты случайно прошивку не считал????? если да, скинь в личку.
allfat
20/04/2012 10:01
добавлю в тему,что в моем случае пришлось менять модуль и индикацию недовольство, огорчение
mas-ter
20/04/2012 10:05
allfat, А статус прошивки, которую я выложил??
allfat
20/04/2012 10:11
mas-ter, я только успел проверить с нерабочей индикацией.Модуль вел себя так же,как и новый.Можно сделать вывод,что твоя прошивка скорее всего рабочая.Времени на дальнейшие пробы уже не было,гарантия + нервозность клиента.
Rem49
21/04/2012 16:07
mas-ter, Нет не считал, собрал и отдал, уже стояли над душой и дышали в затылок. Соскучились по машинке.
