Indesit ws84tx ошибка F02
BestDocent
15/04/2012 19:47
Доброго времени!
СМ Indesit ws84tx с/н 202261017*80233550101.
Суть проблемы: в ходе выполнения программ стирки после отжатия (не важно стирка или полоскание) останавливается, выдает код ошибки 02. Но, после некоторого периода стояния в выключенном состоянии повторно программа запускается, стирает, отжимает. Разъемы проверил, почистил, поджал.
Думаю, что надо смотреть блок управления.
Может кто встречался в практике с таким, подскажите на что обратить внимание сразу. Грешу на отказ какого-либо элемента из-за нагрева в ходе работы.
Мелиор
15/04/2012 20:20
BestDocent, если вы обозначите место жительства, то возможно поможем с мастером
master.m
15/04/2012 22:27
BestDocent писал:
Все мастера этого раздела встречались,и не раз,но самому вступать в ремонт - не рекомендую!
BestDocent писал:
Не плохо начал,но этого мало для устранения данной ошибки!
Кстати как определил код ошибки???
BestDocent, если "после отжатия" , однозначно к мастеру, независимо от кода ошибки. равнодушие
BestDocent
16/04/2012 09:04
master.m
Ну так: ход по кругу программатора + индикация "сеть" два подмигивания.
Эт типа проверка такая?
Приходил как то мастер с сервиса, посмотрел как программатор крутит и щёлкает, и вынес приговор - "программатор сдох".
Ну а по сути, может тепловой пробой симистора в цепи управления двигателем?
Rainfue
16/04/2012 13:03
BestDocent писал:
А что тебе мешает, проверить эту версию ?
BestDocent
16/04/2012 14:36
Сегодня проверю.
Степашка
16/04/2012 16:09
BestDocent писал:
Вызови другого или из другого сервиса, вдруг не издох.
BestDocent
16/04/2012 16:59
Выпаял симистор, Rк-уэ=56 Ом, остальные пары в обрыве как и положено. Но вот тепловой пробой мне не проверить увы.
Была бы схема
Степашка
я про мастера к тому, что "мастер" понятия не имел про то, как индицируются ошибки СМ. Программатор живой.
Кстати, если МАС12 поменять на аналог, но ВТВ16, вроде не должно иметь последствий?
BestDocent
16/04/2012 18:40
Термодинамика п-н перехода тут не при чём смех
Как истинный радиотехник искал причину в высоких материях.
Мелиор
16/04/2012 18:42
BestDocent писал:
Не верю. Почему же он его не поменял
BestDocent
16/04/2012 20:07
Дык сказал везите машину в СЦ. А хотя таких мастеров я насмотрелся в сфере бытсервиса, в итоге всё своими руками: и телевизоры, и магнитофоны, и стиралки вот уже. смех
BestDocent писал:
Была бы схема
Схема чего?
constan
16/04/2012 20:24
xarl, наверно схема проверки на тепловой пробой. равнодушие
Иван Василич
17/04/2012 04:21
BestDocent писал:
BestDocent, Профиль заполни,а то все Ваши заявления выглядят не более чем сотрясание воздуха.
Для мастера определить поломку-дело 15 минут ,а Вы я смотрю уже второй день из пустого в порожнее......
BestDocent писал:
всё своими руками
Интересно.Сколько еще Ваша жена выдержит это рукоблудство? Неделю? Две? подмигивание
PS Раз насмотрелся,тогда скажи: за каким ..... ты просишь помощи(между прочим у них-же)?
Сам-значит-САМ.
Мастерюга
17/04/2012 06:49
BestDocent писал:
Зачем тогда симистору три ножки???
Rainfue
17/04/2012 07:55
Мастерюга писал:
BestDocent писал:
Чтоб убегать от теплового пробоя по схеме. смех
BestDocent
18/04/2012 13:41
Мастерюга писал:
BestDocent писал:
Простая проверка симистора омметром заключается в проверке сопротивления пар: катод-анод, катод-упр.электрод, анод-упр.электрод.
Да ладно вам господа изголяться надо мной, сделал всё на второй день. Причина куда более банальная. Просто сбило с толку то, что цепи прозванивались нормально, а в один момент на роторной обмотке обрыв, ну и оказалось что щётки пора менять.
Ну а то что здесь задал вопрос, так считаю, что на форумах таки реальные мастера общаются. Ну не знаю почему на вызовах попадаются неадекваты. Коллега тут пожаловался, егошной теще СМ "мастер" подключал, так болты транспортные не снял, сливной удлинил используя медную трубку и изоленту. Вот как так?
Мелиор
18/04/2012 15:32
BestDocent писал:
Опять же не верю. Такое бывает, когда подключают машинку мебельщики, электрики или сантехники. Если подключал мастер по стиральным машинам, такого в принципе быть не могло
Степашка
18/04/2012 17:15
BestDocent писал:
Наверное дворник местный , ну который сам знаешь какой национальности, и за 100 рублей. Так он тогда чего ожидал, хорошо хоть ввод холодной воды не из каналии с 3 этажа выше тещиного. Уже за это пусть ему скажет спасибо. Не держи нас за дуриков! Хорошо иметь дело с женщинами, те хоть мозг не выносят, за редким исключением. А как только мужик - так рубаху сразу пополам - да я бы и сам, вот только......
BestDocent
18/04/2012 17:28
Этого мастера ей дали в магазине, где покупали. Так что всё может быть
