СМА Indesit W105TX повреждён модуль | |||||||||||
| 2012Alex 18/04/2012 21:59 |
Здравствуйте. СМА Indesit W105TX R BG, на модуле LB2000 UNI-ST 4131-32С имеются повреждения (фото прилагается), прогар между контактами (1) питание мотора командоаппарата. Назначение других контактов не определено. Отсутствие контакта (2), повреждение контакта (3). Сама машина отсутствует только ЭМ. Просьба подсказать назначение разъёмов модуля (по простому к какому разъёму, что подключено). Имеется схема Ariston FE и упрощённая AL68XIT, что не облегчает задачу. Внешнее проявление дефекта. Щётки на моторе стёрты до дёсен.После замены щёток, дверца блокируется, клапан подачи воды начинает щёлкать (отстукивает морзянку), ручка коммандника вращается самостоятельно. До замены щёток, машина была мёртвая. Светился индикатор питания и блокировки люка. Просьба помочь с назначением контактов. Спасибо. |
| xarl 18/04/2012 22:11 |
Код ошибки? |
| 2012Alex 18/04/2012 22:16 |
Определить не удалось. Было искрение в модуле. Быстро выдернул штепсель из розетки. |
| Yo_Yo 18/04/2012 22:19 |
2012Alex, когда менял щетки модуль отсоединял? |
| 2012Alex 18/04/2012 22:22 |
Вынимал двигатель. модуль не трогал. |
| Мелиор 18/04/2012 22:23 |
2012Alex, личка |
| 2012Alex 18/04/2012 22:31 |
Мелиор большое спасибо |
| jone66 28/09/2012 10:07 |
Здравствуйте! а что все так быстро и невнятно закончилось. У меня похожая проблема выгорел разъем CND на сквозь дыра, судя по схеме мотор КА, там какая нагрузка на поворот ручки? может он хотел ошибку показать (покрутится) , а его "перекосило". блок (cod 215005350.26 01/41 MR) отработал 3 дня после пропайки этого разъема (холодная пайка). СМА долго не эксплуатировалась года 3-4. Q7 взорвался с испугу. (подарил дочери бомбу), не уж то так клинит командоаппарат ?. проблема возникла вовремя стирки 7 t<30гр. вода нагрелась почти до кипения, а потом стрельнул Q7 (услышал зять) зашел проверить и учуяв запах гари отключил розетку. |
| cybe 28/09/2012 10:29 |
jone66, вопрос о чём? Про селектор что ли? |
| jone66 28/09/2012 10:34 |
да. разъем выгорел так как будто нагрузкой является ТЭН а не переключатель. |
| constan 28/09/2012 21:53 |
jone66, так разьем на фото разве на селектор? ![]() |
| Kurt76 28/09/2012 22:12 |
..клей коробочку..и с почином.. ..модуля клиентов не любят.. ![]() |
| jone66 29/09/2012 05:20 |
в умной книжке про стиралки ariston fe разъем CND идет на селектор почему-то 2-х контактной фишкой, а здесь 4контакта раньше было. может я не туда копаю поправьте меня пожалуйста. |
| Тихон78 29/09/2012 05:48 |
jone66, Незнаю какую умную книгу ты читаешь но разъем CND не 2-х контактный: |
| шайтан 29/09/2012 05:57 |
jone66, ты как в той поговорке - "смотрю в книгу и вижу фигу", а посмотреть
| jone66 29/09/2012 07:54 |
извиняюсь увеличил фото и увидел что это CN1, а не CND
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 09:01 так это в корне меняет дело! на плате-то ни чего не видно было. |
| Тихон78 29/09/2012 08:06 |
Истина восторжествовала ![]() |
| constan 29/09/2012 08:09 |
jone66, так другие разьемы разве не подписаны? |
| jone66 29/09/2012 08:25 |
все CNA...F видел, а CN1 надписи не нашел. |
| constan 29/09/2012 08:31 |
А голову включить? |
| Dima700926 29/09/2012 08:50 |
constan, надпись отгорела. А насчет головы - лучше к тому, кто разбиратеся. Пока еще не добито то, что уцелело. |
| jone66 29/09/2012 10:27 |
| constan 29/09/2012 13:26 |
Если книга есть, разьемы:
Неужели на модуле еще есть какие то разьемы кроме горелого? ![]() |
| jone66 29/09/2012 19:28 |
есть все коме CN1.
если хотите приколоться то пишите, я свою СМА пытаюсь восстановить , а не зарабатываю на этом. Я же не спрашиваю - как восстановить win или oracle DBA 11, настроить ПО "ИНТЕЛЕКТ" для безопасного города. |
| xarl 29/09/2012 20:02 |
jone66, восстанавливай. Удачи тебе. |
| Dima700926 29/09/2012 20:23 |
jone66, я у тебя не спрошу, как мне это восстановить. Давно уже все сам восстанавливаю и настраиваю. Тренируйся! Потом поймешь, что такое - заниматься своим делом.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 21:25 Да, и уверен в том, что "интеллект" пишется с одной "л"? |
| constan 29/09/2012 21:40 |
Dima700926, хорошо , что не:" интилект", даже в Google лень посмотреть. ![]() |
| jone66 01/10/2012 03:52 |
всем спасибо. |
