CMA Candy GO 85R не срабатывает УБЛ
ubi777
19/04/2012 14:28
Доброго времени форумчане!
Стиральная машина Candy GO 85R. При включении в сеть горит индикатор 800 об. и моргает Stop с частотой 1Гц. Индикатор блокирования люка не моргает не горит. На кнопки нет отклика.
Промерил на УБЛ не приходит 220V. Отстегнул контакты принудительно подал напряжение на 2,3 контакты. УБЛ защелкивается и замыкает контакты 1,3 (звонятся). Проверил селектор программ. Значения сопротивлений на контактах 3-4-5 электромеханического селектора программ «MDL» меняются в точности. Проверил ТЭН – живой, на корпус не коротит.
На панели управления проверил c выпаиванием симистор TR4 и резистор R8 отвечающие за УБЛ – без замечаний.
На панели нет горелостей, потемнений. Методом бульдозера проверил в силовой части работоспособность реле (3 шт), симисторов, резисторов
NEC D78F0034AY 0633HP004 – контроллер
34F04WP –прошивку слил на компьютер
На плате 2 наклейки:
41013518 VSNE23
ICAINT.25/09/06
002330196 OP.9
и
PASSED-EXC
41013996
02350611
На плату управления 220V приходит.
Перефирию у контроллера проверил, нареканий не заметил.
СМА находится у тещи, плата управления перед глазами. Не занимался.
Да забыл сказать. У тещи постоянно живет маленькая дочь брата жены любительница потыкать кнопки на панели и селектор во время стирки
ubi777,
ubi777
19/04/2012 15:42
Спасибо большое Xarl , просто не ожидал быстрый ответ.
Т.е. искать прошивку придется.
М-да задача
mas-ter
19/04/2012 16:07
ubi777 писал:
М-да задача
У мастера найдётся .......
Stas.sv
19/04/2012 16:13
какой год выпуска
mas-ter
19/04/2012 18:04
Stas.sv, Притормози, подумай о коллеге......
Stas.sv писал:
какой год выпуска
master.m
20/04/2012 00:20
ubi777 писал:
М-да задача
Сайт:
Род занятий: ???
Интересы:
Если не мастер - как прошивку слил???
Stas.sv
20/04/2012 09:51
Я и нетороплюсь,просто серийку машины невидно что-то подмигивание
mas-ter
20/04/2012 10:02
Stas.sv, Я к тому, что остальное пусть мастер делает.
P.S. Номер и....... есть в прошивке, а версия прошивки здесь только одна!!!!!
ubi777
21/04/2012 19:27
Да новичок я. Со стиралками первый раз столкнулся.
Отпаял планарку и подцепил к JDM адаптеру и Понькой просмотрел.
СМА 2006 года, и находится у тещи, плата только у меня.
И прежде чем вопросы задавать читал литературу, сервисное руководство
Yaroslav
21/04/2012 20:48
ubi777, браво!
master.m
21/04/2012 21:15
Интересы: Открытие своего центра по ремонту и обслуживанию ПК и ноутбуков
Откроешь ты свой СЦ,сидя на форуме,спросит тебя чел,решивший сам починить ПК или ноут:как устранить ту или иную неполадку - ты ему все поэтапно распишешь или предложишь свои услуги,дабы избежать разных косяков?Каждый должен заниматься своим делом!!!
