СМА HANSA PA5580B421 модуль не подаёт признаков жизни
Andymon
20/04/2012 10:50
Здравствуйте! Модулями начал заниматься сравнительно недавно.Силовую и исполнительную часть и их больные места понял быстро.Вот пришло время добраться до "мозгов".Кратко о проблеме, при включении модуля не загорается ни один из светодиодов индикации.Напряжение 5В на процессор приходит,также вижу на осцилографе синусоиду 5mhz опорного генератора.
Вопрос как правильно отдиагностировать исправность процессора и EEPROM?C Программаторами и прошивками пока не работал.У друга есть WILLEM.Как правильно подключить его к колодке для программирования в модуле чтобы считать прошивку?
allfat
20/04/2012 11:22
Andymon писал:
сразу видно КВ подмигивание
открой даташит на проц.,там есть все,что касаемо подключений.reset например.Память то же легко проверить,24 серия читается любым программатором,в том числе внутрисхемно.
В твоем случае ставлю на дохлый проц.,при неисправной памяти индикация будет.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 12:26
