СМА SAMSUNG S-801 нет нагрева | |||
максим 0203 28/04/2012 19:32 |
Всем привет!Древний самсунг, нет нагрева-проблема нет сигнала с проца на включение реле.Датчик NTC-17.6 КОм,на датчике 3.9 В относительно шины 5 В и 1.14В относительно нуля.Питание проца 4.9 В. раз при включении показало ошибку Uc.Направьте на путь истинный! |
тю 28/04/2012 21:10 |
да вроде NTC-12 КОм далжна быть |
Yo_Yo 28/04/2012 21:17 |
максим 0203, машинка не находится в сыром помещение? |
максим 0203 28/04/2012 21:35 |
тю, да вроде везде читал 16-18 КОм, но даже если ты прав то все равно нагрев бы включился. Yo_Yo, А как может повлиять на нее сырое помещение? |
xarl 28/04/2012 21:38 |
максим 0203, странная у тебя метода... Измерять надо непосредственно на датчике. |
максим 0203 28/04/2012 21:44 |
xarl, Юра, так как сложно залезть померять при работе, то все измерения проводил на разъеме модуля.А что могут быть расхождения? |
xarl 28/04/2012 22:00 |
Первый замер у тебя нормальный, не выходит за "коридор". |
максим 0203 28/04/2012 22:07 |
xarl, так чего ей еще надо, не пойму??? |
xarl 28/04/2012 22:15 |
Как вариант розетку или удлинитель проверь. |
максим 0203 28/04/2012 22:19 |
xarl, такого еще не пробовал Спасибо! |
xarl 28/04/2012 22:23 |
Это я о Uc... |
constan 28/04/2012 22:25 |
максим 0203, а как насчет теста? |
максим 0203 28/04/2012 23:24 |
constan, там тест тупой,реле просто щелкает(0.3 сек).я думаю можно попробовать, но толку немного. |
Vik77 29/04/2012 06:57 |
Смотря как входишь в тест.Есть и полноценный тест с нагревом,а не 0,3 сек. |
M@ks 29/04/2012 08:53 |
Vik77, просвети что за полноценный тест. |
максим 0203 29/04/2012 11:35 |
Vik77, расскажи, незнаю. |
Мастерюга 29/04/2012 12:43 |
А что там есть? Сам порт жив? УЛН? |
максим 0203 29/04/2012 13:57 |
Мастерюга, нет управляющего сигнала на улн, смысл менять???Порт я думаю цел. |
юс 29/04/2012 18:57 |
максим 0203, померь сопротивление на ноге порта и общ. и огласи. (стоит такой гнус в разборе ) |
constan 29/04/2012 20:31 |
Так оно щелкает или нет , так и не ответил. |
Мастерюга 29/04/2012 21:10 |
Разве я предлагал менять что то? А про порт можно разное думать, но предпочитаю проверить... |
